Audigy I en digitaal / analoog out
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Dwarkynion
  • Laatst online: 28-10-2025
Beste formlezer,
Ik ben al een tijd op zoek naar een antwoord op mijn vraag.. (duh..)
M'n Audigy heeft een gecombineerde digital/analog out. Hieraan heb
ik een creative set (5.1 analoog) aangesloten.
Nu heb ik sinds kort een versterker met digital in, deze wil ik dan ook gaan gebruiken. Het aansluiten is mij duidelijk (3.5 mm mono -> tulp).
Nu vraag ik mij hetvolgende af:
* kan het kwaad om een monoplug in een stereo uitgang te steken ?
* kan het analoge signaal schade opleveren aan de digitale ingang ?
* komt er uberhaubt stereo uit de gecombineerde uitgang?
* mag ik het signaal splitsen - 1 naar creative en 1 naar digital in?
Misschien zijn het wat 'simpele' vragen, maar een antwoord kan ik niet vinden..
Hopende op een snel en bevredigend antwoord( _/-\o_ )
Het maakt niet uit hoe hard je werkt, we zijn allen gelijk bij de 65 :)
  • Xander
  • Laatst online: 20:23
Je wilt een kabel van een analoge output naar een digitale input trekken :? Of vat ik het nou verkeerd op? :P
Dwarkynion schreef op 29 januari 2004 @ 15:43:
Beste formlezer,
M'n Audigy heeft een gecombineerde digital/analog out. Ik snap niet hoe dat bij jou zit. Ik heb een Audigi met een aparte digitale uitgang. Welke Audigy heb je? Hieraan heb
Ik zou gewoon een stereokabelte gebruiken. Hoef je niks te maken en je sluit gewoon maar 1 van de stekkertjes aan.
Nee, de decoder van je digitale versterker herkent het signaal niet en geeft dus geen signaal af.
Al het analoog en digitaal is, zal je in de driver aan moeten geven wat eruit komt. Of digitaal, of analoog en dan zou het stereo kunnen zijn, afhankelijk welk kanaal via de uitgang aangestuurd moet worden. Als het gaat om een subwoofer- of centerkanaal blijft het mono.
Je kan het digitale signaal splitsen, maar dit kan verslechtering van je signaal opleveren, wat betekent dat er een slecht signaal naar je versterker gaat wat daar niet herkend wordt als SPDIF-signaal en dus niet werkt.
  • Dwarkynion
Beste XanderH:
ik zal het proberen duidelijker uit te leggen.M'n audigy heeft de volgende uitgangen:
http://dmzweb3.europe.cre...mages/d-tree_audigy_4.gif (afbeelding)
A. Analoge/digital out [center/sub]
B. Line out1 [front]
C. Line out2 [rear]
Als ik m'n creative set gebruik:
A. Center/subwoofer
B. front speakers
C. rear speakers
Als ik m'n DTS/DD versterker gebruik:
A. digital out
B. [blijft ongewijzigd]
C. [blijft ongewijzigd]
Nu heb ik een hekel aan het ompluggen van stekkers, dus wil ik het signaal
van A splitsen - één naar de creative set en één naar de DD versterker.
De Audigy kaart kan de output van A schakelen van digitaal naar analoog.
Alleen zit ik dus met de vraag of de output uit A stereo is.. want er zit
namelijk een stereo plug aan de creative set, alleen voor digital out
zegt creative dat je een 3.5 mm mono plug moet gebruiken..
Hopelijk begrijp je het nu.. zoniet dan hoor ik het wel..
Groetjes,
Francois
  • Dwarkynion
Beste MMMMM,
0) ik heb een sound blaster audigy player..
1) daar heb je gelijk in, maar ik wil de digitale uitgang gebruiken omdat de
afstand vrij lang is (12 meter o.i.d.) en ik een reeds bestaande datakabel
wil gebruiken waarover al m'n adsl en telefoon lijn loopt.
2) ok, thanx.., weet je toevallig ook hoe hoog de signaal-spanning is?
3) het is het center kanaal (proefondervindelijk :) ), dus waarschijnlijk
mono. Alleen moet ik nu nog te weten zien te komen wat de pen bezetting
is. Ik heb deze afbeelding gevonden
http://dmzweb3.europe.cre..._dolby_digital.image1.gif
maar hier hebben ze het over spdif rear/front/sub ?? en een 4 polige connector ?
Help..
Groetjes,
Francois
Dwarkynion schreef op 30 januari 2004 @ 14:25:
Beste MMMMM,
Help..
Groetjes,
Francois
Die afbeelding maakt een hoop duidelijk! Er bestaan inderdaad 4-polige plugjes. Ik heb zelf een Logitech X-620 6.1 speakersetje waar ook een 4-polige aan zit. Als je naar de electronicazaak gaat om daar zo'n 4-polige te halen, moet je alleen even zoeken naar de pinbezetting op je Audigy.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 14:34 ]
