Voltages van een harddisk voor activiteit.
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Casejunkie
  • Laatst online: 19-10 13:36
Kan iemand mij vertellen welke voltages er uit de 2 pinnen komen voor de activiteitsled? ik heb de voltage nodig die de harddisk levert en niet die het moederbord levert.
Ik heb helaas geen multimeter om dit zelf te meten.
Ik weet dat pin 39 activity is en pin 40 ground is.
(ik heb google al geprobeerd en die geeft alleen de pin layout)
[ Voor 12% gewijzigd door Casejunkie op 29-01-2004 12:15 ]
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
hm ik schat óf 5 óf ongeveer 2,2 volt. maar niet helemaal cker.
waar heb je het voor nodig dan?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik neem aan dat dit gewoon rond de 1,35V hangt, aangezien er verder geen weerstandjes ed. tussen hangen.
  • DiLDoG
normale ledjes hangen rond de 2,2 volt, dus denk dat toch iets meer is, en er kan best wel een weerstandje op je mobo zitten hoor.
  • Sine
  • Laatst online: 10:17
het Signaal op je IDE poort is gewoon 0 = 0V 1 = 5V
er moet dus zeker een weerstandje tussen je led en pen 39 (220 Ohm)
op je moederbord zit zeker een weerstandje tussen je act led en de ide controller, misschien zelfs wel een transistor buffer
Repareren doe je zo.
  • bennierex
  • Laatst online: 11-10 14:08
bennierex
Pilot_Z
Misschien kun je hier wat mee: http://www.zapwizard.com/ide/
  • Casejunkie
hmmz niemand weet het zekr dus nou we gaan gewoon proberen op hoop van zege :d
zal de resultaten wel posten als ik klaar er mee ben.
  • Ibex
  • Laatst online: 17:30
Ibex
^^ met stom.
Hmz, ik zou graag eventjes hier een vraag aan toevoegen die over ongeveer hetzelfde gaat, maar dan over de pinnen op het mobo.
Ik heb dus 2 pinnen die ik ff A en B noem. Op pin A steek ik de + van de hdd-led en op pin B de -. De hdd pint vrolijk wanneer er activiteit is.
Ik meet tussen pin A en de gnd; een spanning van ong 4.9V verschijnt op mijn multimeter. Ik meet tussen pin B en de gnd; een spanning van ong 0.01V zegt de multimeter. Ik meet vervolgens tussen pin A en pin B en de multimeter geeft 0.13V aan :?
Volgens mij is dit dus vrij raar. De hdd led werkt maar vanaf 1.25V als ik deze op een andere voeding aansluit, maar nu zou de led blijken te werken op 0.13V ?
Kan iemand me een verklaring oid geven, want ik weet ff niet wat hier gaande is.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • DiLDoG
weet je zeker dat je led active was tijdends het meten tussen A en B?? ;)
en hou ook nog even rekening met hele korte pulsjes achter elkaar. dan lijkt het wel of de led constand brand, maar als je meet kan je toch op een lagere spanning uitkomen dan de maximale spanning (klein condensatortje in multimeter)
Ibex schreef op 29 januari 2004 @ 15:01:
Dat is helemaal niet raar, punt A is je 5V lijn en punt B is de collector van een tor.
Op die collector meet je niks.
Het IDE LEDje zit tussen 5V en collecor in, hij wordt dus iedere keer dat ie oplicht naar 0V geschakeld.
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/lodioo/new1/ide.PNG
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 15:49 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 15:40:
Zoiets dus:
Bedankt!
Nu zou ik op een of andere manier gewilt hebben dat ik met het signaal op A of B een transistor (BC547) kan laten schakelen. Dit transistor zal dan later op zijn beurt de 0-lijn van een RGB onderbreken, maar dit laatste is niet zo belangrijk denkek.
Is dit mogelijk?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik denk dat je dan het beste een optocoupler kan pakken. De LED die daarin zit vervangt gewoon je huidige LED en met het transistordeel kan je mooi dingen schakelen. Is het ook nog es een keer veiliger (want: galvanisch gescheiden) ook.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Casejunkie
Zoiets dus:
Exter,
Mag ik hiervan uit opmaken dat er 5 volt tussen de 2 pinnen loopt?
Nou, dat is te zeggen, als de tor niet geleidt staat er ook geen spanning over de weerstand en het LEDje. Zodra de tor open wordt gestuurd staat er bijna 5V over de weerstand en het LEDje samen.
We praten nu over de schakeling in geval het LEDje aangesloten is.
Als de tor niet geleidt staat op de punten A en B dezelfde spanning, de voedingspanning dus.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/lodioo/new1/ide2.PNG
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 17:03 ]
  • Casejunkie
*** update ***
Ik heb nu een led rechtstreeks aan pin 39 en 40 gehangen.
Vanuit gaande dat deze 5 volt zou leveren heb ik er een weerstandje tussen gezet om alles op de goede voltage te krijgen.
Nu heb ik de harddiskrack in me computer gebouwd.
Resultaat: me led gaat even uit tijdens het booten. (ik boot van een andere schijf)
als ik in Windows zit waar deze schijf eigenlijk niet gebruikt wordt blijft de led vrolijk branden. Als ik iets naar de schijf ga schrijven gaat de led wel knipperen.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
[ Voor 7% gewijzigd door Casejunkie op 29-01-2004 22:32 ]
Dan moet je het LEDje tussen 39 en 5V hangen ipv tussen 39 en gnd.
Wel de kathode aan 39 nu...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 22:41 ]
  • Casejunkie
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 22:37:
Hoe zit dat dan met de weerstand?
Moet die gewoon aan de kant van de 5 volt lijn?
(Misschien is het wat makkelijker als je me ff toevoegd op MSN, als je dat gebruikt)
Als de weerstand maar in serie met het LEDje staat, maakt niet uit aan welke kant.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/lodioo/new1/39-5V.PNG
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 22:50 ]
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
tis gewoon geschikt om direct een led aan te hangen (rond de 1,7-2V), weet ik uit ervaring ;)
anders multimeter he :D
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
TS
Sprite_tm
Ik denk dat je dan het beste een optocoupler kan pakken...
Ik ben er vandaag omgegaan. Mijn neefje raadde me een CNY17 aan, en het werkt nu perfect. Ik zou beter direct leren luisteren naar mensen die er verstand van hebben ipv toch eerst eens mijn eigen zin te doen. (Iemand instresse in 5 tweedehands BC547 tranisistors voor een shappelijk prijsje? :+)
Ik ben eerlijkgezegd wel benieuwd wat de TS aan het bouwen is :)
[ Voor 24% gewijzigd door Ibex op 30-01-2004 19:46 ]
  • Casejunkie
*** update ***
Hij werkt nu perfect.
Ik heb meerdere leds ingebouwd in een mobiele harddiskrack wat ik voor school gebruik dit zijn allemaal blauwe leds. 1 activiteits led en 3 die constant branden.
Ik zal moregn foto's posten
