XP/NTFS Netwerk - krijg geen toegang
  • retspan
  • Laatst online: 25-08 23:24
Situatie: LAN met 4 PCs op breedband router, waarvan de serving PC voor het eerst in een RAID1/NTFS situatie functioneert. Overige PCs in FAT32.
Een .exe die staat onder c:/voorbeeld/ op de non-dedicated server krijg ik niet toegankelijk vanaf de andere werkstations. Heb enkele threads reeds doorgespit en het geprobeerd dmv Simple file sharing uit te zetten en de aparte folder te delen (schijf staat al gedeeld). Dat baat niet, het in safe mode delen zoals ergens werd gezegd nog minder.
Kan het zijn dat onder de tab "beveiliging>geavanceerd>toevoegen>locaties" van de desbetreffende map de overige PCs van het netwerk wel genoemd moeten worden? Dat is namelijk niet het geval, waar kan dit dan aan liggen?
Thx bij voorbaat voor jullie tips & hulp :+
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zit te moeilijk te denken.
wel of geen NTFS heeft geen ene fsck te maken met toegang over het netwerk.
simple file sharing uitzetten en vervolgens op de client
net view \\<server>
doen.
Als je je share goed hebt aangemaakt en de share permissions op everyone (minimaal) read hebt staan moet je die nu kunnen zien.
C:\DIVERSEN>net view \\videolan
Shared resources at \\videolan
Video lan bak
Share name   Type         Used as  Comment
torrent      Disk         G:
The command completed successfully.
dan moet je ook
 net use [driveletter:] \\server\share
kunnen doen.
Het enige waar je met NTFS tegenaan kan lopen is als er op bestands-nivo expliciet rechten zijn gezet, dan zal je je exe wel zien maar niet zonder een error 5 (access denied) kunnen benaderen.
[ Voor 14% gewijzigd door alt-92 op 29-01-2004 11:55 ]
  • retspan
Vooralsnog krijg ik dit :?
C:\>net view \\pc1
Gedeelde bronnen op \\pc1
Sharenaam Type Gebruikt als Opmerking
SYSTEM1 (C) Schijf (UNC)
De opdracht is voltooid.
C:\>net use c: \\pc1\share
Systeemfout 85.
De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
C:\>net use c:\\pc1\share
Systeemfout 67.
Kan de netwerknaam niet vinden.
Dan zou je een dubbele verbinding kunnen hebben.
Als de eerste verbinding mislukt is op basis van autorisatie, dan lukt de 2de ook niet meer...
kijk met "net use" de openstaande verbindingen
met "net user \\server\share /delete je het weer verwijderen
Verwijder alle openstaande verbindingen tussen de betreffende machines en probeer het dan nog eens.
En als het op naam niet werkt, probeer het dan nog even op IP
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 12:17 ]
net use c: \\server\share zal niet lukken nee. Hoe ga je een share laten mappen met je lokale c: die al in gebruik is? Je moet wel een driveletter kiezen die nog niet in gebruik is, of * om hem zelf de eerste vrije te laten kiezen.
LOL :)
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 12:54 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
oftewel:
net use *  \\pc1\SYSTEM1
Als je wil weten wat voor verdere parameters je mee kan geven, even een
net use /? doen:
C:\DIVERSEN>net use /?
The syntax of this command is:
NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]]
        [/USER:[domainname\]username]
        [/USER:[dotted domain name\]username]
        [/USER:[username@dotted domain name]
        [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
handig kan zijn:
de /user en /persistent opties.
[ Voor 54% gewijzigd door alt-92 op 29-01-2004 13:21 ]
