vastloper tijdens XP setup
  • 50 views sinds 30-01-2008
Hallo, momenteel ben ik bezig met een nieuwe installatie van XP.
Deze zat vol fouten, ook na Systeemherstel. Tijdens boot van XP CDrom
formatteren van mijn enige partitie gedaan, alles ok zover. vervolgens
contr. hij wat bestanden ofzo, ok....blijft mn beeld 5 sec. zwart hangen
met een DOS achtige prompt....maar setup loopt door. Vervolgens
keuze partitie aangeven, dus mn geformetteerde C drive, maardan....
krijg ik een volledig blauw scherm(die ik ook kreeg tijdens XP zelf!)
"Er is een probleem gevonden. Windows wordt afgesloten(had ik net gefromatteerd toch!?)
contr. schijfruimte, etc....Techn. info
***stop 0x0000008E (0xc0000005, 0xf99d50ff, 0xf95c49b4, 0x000000000)
*** setupdd.sys - address F99D50FF base at F99E000, datestamp 3b7d8507
pc hangt nu en kan alleen herstarten, krijg dit dan weer vervolgens!
ff een 98SE is geen optie, heb NTFS schijf zonder MS DOS partitie(vroeg
deze op tijdens mn poging) Zit er nu iets verkeerd in mn bios ofzo
en veel belangerijker nog, hoe kan ik deze herstellen dat ik mn XP
weer kan istaleren?....BVD!
  • dijkp
  • Laatst online: 05-06-2024
dijkp
STATUS * , STOP
Wat kan ik hier mee? Ik heb toch wat meer info nodig over je systeem wil ik hier iets zinnigs over kunnen zeggen....
Tandem rulez.... IBM s*cks
bedoel hardware config?
Athlon 1000, maxtror 80 Gb, 256 intern, Gefroce 2....wast wil je nog meer weten?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Probeer een andere windows cd (met je eigen key), misschien dat er een paar bestanden corrupt zijn.
  • dijkp
dijkp
STATUS * , STOP
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 08:35:
Is het een ata schijf? MB type?
maar wat ik niet snap, afhankelijk heb ik mn bestaande XP er ook mee geinstalleerd, moet dus werken die XP pro cdrom? of denk ik nu te simplistisch?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat weerhoudt jou eigenlijk ervan om even op onderzoek uit te gaan, zoals jou de vorige keren op het hart werd gedrukt? Dat wordt hier op GoT namelijk van jou verwacht, zie ook (wederom) de [faq]registratievoorwaarden[/] en dan met name het forumgedrag gedeelte.
Kijk eens op Google en de BSOD Guide die je via de FAQ van dit subforum kan vinden.
Hoofdverdachte is dus het geheugen. Kijk dan in de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum (Processors, Mobo's & Geheugen). Daarin staat hoe/waarmee je het geheugen kunt testen.
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
Probeer eens wat hardware te wisselen met hardware waarvan je zeker weet dat het werkt (gokje: brak geheugen misschien?)
dacht met dit probleem mensen te raadplegen met een stuk meer kennis als ik. Misschien die me zo wat kunnen aandragen, maargoed ik kijk ook wel verder
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
lijkt idd op kapot geheugen, test het eens uit door er iets uit te halen, als je er meerdere in hebt zitten, en wissel daarna als je het probleem nog steeds hebt,
ook hdd kan een boosdoener zijn
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
zal straks eens kijken, thanks.....toch niet mn vrij nieuwe Maxtor naar zn grootje he!!!....hoop maar op een bankje.....
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zooropa - je bent er nu echt al meerdere keren op gewezen dat we echt inzet van je verwachten.
Lees nou gewoon je vorige topics nog eens door, en lees alle hints van de verschillende moderators eens door - we zeggen het niet voor niets ;)
