bepalen van internet netwerkkaart
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • deleenheir
  • Laatst online: 05-09 16:02
Ik heb een PCtje met 2 netwerkkaarten:
* 10/100 On board (VIA Rhine II)
* 10 op PCI slot (Realtek TRL8029(AS) ) ( http://www.realtek.com.tw...roducts1-2.aspx?modelid=3 )
Op de 10/100 staat het internet (telenet). Eigenlijk gebruikt deze maar 10.
Nu zou ik graag m'n internet op de netwerk kaart in het PCi slot krijgen zodat ik de 10/100 kan gebruiken om bestanden over te schrijven naar een andere computer (ook met een 10/100 netwerkkaartje)
Als ik gewoon de utp kabel versteek kan ik niet meer op het net.
Hoe kan ik het forceren om toch het internet via de realtec te laten lopen?
"If it works, don't fix it"
  • Dennis
  • Laatst online: 23:30
Dat heeft vast te maken met IP adressen. Verdiep je daar eens in dan :).
  • deleenheir
als ik de Via uitschakel, de utp kabel versteekt, verbinding laat repairen (zelfs indien ik reboot), geeft het nog niets...
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
geef eens een "ipconfig /all" als alles normaal is aangesloten
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Ik neem aan dat je xp gebruikt?
Dan moet je (als je de kabels verwisseld hebt) de wizard thuisnetwerken doorlopen, en die realtek als inet verbinding aangeven.
tvw
vergeet niet bij je isp je mac adress te veranderen... of vrijtegeven iig
  • deleenheir
Heb de wizard al een paar keer zonder succes doorlopen...
Hier is de IPconfig:
http://users.pandora.be/tralala/ipconfig.GIF
  • deleenheir
heb gewacht (een nachtje) zodat de ISP m'n mac adres zou vrijgeven, nogmaals geprobeerd... En die kaart wil geen IP adres krijgen...
Iemand enige suggestie?
  • JF_
  • Laatst online: 03-09 15:28
JF_
Ik zou eens een belletje naar de heldesk van je provider proberen, waarschijnlijk heb je er eentje te pakken die mac-adressen hard registreert, en pas vrijgeeft zodra je daar om vraagt.
[edit] Even iets anders - je mac-adres van die rtl8029 lijkt me niet echt lekker, 6xA5 is bepaald niet normaal. Dat kan tzt ook nog problemen geven.
[ Voor 30% gewijzigd door JF_ op 29-01-2004 10:44 ]
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
"The rset8029.exe diagnostic that comes with the NIC deletes the EEPROM if RAM dianostic is run in Windows (You know this has happened if the registers read A5 A5 A5 A5 A5 A5). After that you can never set the card up to work until you reset the EEPROM using pg8029.exe which you get from cnfae@realtek.com.tw .The reset driver must be run in pure DOS eg 6.2 to work (It didn't work for me in Windows DOS 7.0 so I put old MS-DOS 6.2 on a floppy boot)"
Van http://www.computing.net/windows95/wwwboard/forum/3678.html
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
