[MySQL,ASP] foutmelding bij database aanroep.
Ik heb het volgende probleem.
Ik ben bezig met het implementeren van een intranet voor een bedrijf, en ik loop steeds tegen dezelfde fout aan.
Ik heb een MySQL database draaien (MySQL 3.23.58-nt en MyODBC 3.51) op een windows 2000 systeem, en connect hiernaar in ASP. Dit loopt meestal goed, maar soms levert ineens elke query die ik uitvoer de volgende foutmelding op:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
ODBC driver does not support the requested properties.
En dit is dan het geval met elke query (ook degene waarvan ik 100% weet dat ze wel werken, zoals een simpele 'select * from pages').
Connect ik vervolgens met PHPMyAdmin naar de database, dan werkt dat gewoon, dus het ligt blijkbaar niet aan de database.
Meestal werkt het weer na een complete herstart van de server.
Ik heb inmiddels google flink misbruikt om een mogelijke oplossing te vinden, maar heb tot nu toe niks gevonden hierover. Heeft iemand een idee??
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ja welke properties zijn dat dan? Post je connection string es?
日本!🎌
Maakt niet uit.
als ik de meest simpele query draai, zeg:
Select pageID From pages
dan geeft ie die melding al. En als ik die query in PHPMyAdmin draai, geeft die netjes het resultaat terug.
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
En die server is gepatched met laatste service packs en mdac versie?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Van welke property maak je gebruik bij het verwerken van de query? Bij een select --> con.open(sql), en bij een insert/update/delete --> con.execute(sql) neem ik aan :?
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Doe dat nou es, want ik weet zeker dat daar iets fout zit. Dat is dus niet de query. Je zal ergens een verbidning met de database moeten maken en dat gaat in ASP in 99 van de 100 gevallen met een connection string waarin properties (zoals de databasenaam) staan. Ik denk dat de foutmelding die properties bedoelt...
日本!🎌
