Debian installeren onboard netwerk
  • the-hell
  • Laatst online: 09-09 15:12
Ik wil graag debian unstable installeren via mijn onboard netwerkkaart, maar tijdens de installatie herkent hij hem niet (NForce (nvnet)). Nu moet ik drivers kunnen laden via een disketten, maar ik heb geen idee welke ik erop moet zetten. Ik heb al gekeken op de nvidia site, maar ik heb geen flauw idee hoe ik die kan laten werken tijdens de installatie. Heeft iemand enig idee hoe ik hem evengoed via ftp kan installeren? Een extra netwerkkaart heb ik helaas niet :'(
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
in de debian-installer, doe eens 'Ctrl+Alt+F2', dan een keer enter dacht ik en type tenslotte eens 'lspci'
Post eens de regel van de output van lspci met iets van "Ethernet Controller"
It seemed like a good idea at the time
  • the-hell
lspci werkt niet:
/bin/sh: lspci: not found
Bij de help staat dat command er ook niet tussen.
nvnet zit ook niet bij de install cds dacht ik, je zou wel een gepatchte kernel erop kunnen zetten met forcedeth
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Erik999 schreef op 28 januari 2004 @ 18:37:
lspci werkt niet:
apt-get install pci-utils
Of zonder streepje, weet ik zo niet.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • the-hell
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 21:15:
ik heb die site ff doorgelezen, maar snap er niet veel van. Is er geen documentatie over te vinden?
Tachyon schreef op 28 januari 2004 @ 22:26:
apt-get werkt met internet, dat is juist hetgene wat ik niet heb :'(
gewoon forcedeth_2_4_patch.txt of forcedeth_2_6_patch.txt downloaden en je kernel ermee patchen:
cd /usr/src/<dir met kernel-sources>
patch p1 < /path/naar/forcedeth_2_?_patch.txt
en de gebruikelijke kernel-bak riedel
als je dit al in je geinstalleerde systeem kan doen kwestie van rebooten, anders kernel-image bij je debian isootje proppen en weer branden
edit:oh misschien dat het ook lukt met alleen die forcedeth.o maar die is volgens mij alleen voor een specifieke kernel en cpu
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 02:28 ]
Voor mij hetzelfde geintje op redhat, ik heb die forcedeth patch gedaan, maar waar kan ik hem enablen in de kernelconfig? Ik kan hem nergens vinden en gewoon rebooten pakt hij niet...
Doe ik wat fout?
Forcedeth applied
kernel compiled
make modules
make modules_install
reboot
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 15:03:
(...) maar waar kan ik hem enablen in de kernelconfig? Ik kan hem nergens vinden (...)
Ethernet (10 or 100Mbit) --> EISA, VLB, PCI and on board controllers --> Reverse Engineered nForce Ethernet Support (EXPERIMENTAL)
(en in de config file gewoon FORCEDETH)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 18:35 ]
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 18:33:
Mijn dank is zeer zeer groot, ik keek er strak overheen.
kernel-compile is nu bezig :)
