koelpasta op 1,6+ AMD
  • 29 views sinds 30-01-2008
ik heb een vraagje, weet er iemand of er op een AMD Mobile 1,6+ koelpasta tussen processor en koelvin moet of niet??? en zo ja welke koelpasta???
karel
  • E-Rick
  • Laatst online: 21-10 09:01
E-Rick
I love it :7
Ik zou er maar wel koelpasta tussen doen als ik jou was :D
En welke? gewoon naar je computerwinkel gaan en koelpasta vragen.
[ Voor 37% gewijzigd door E-Rick op 28-01-2004 17:05 ]
Choose life
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Het is altijd aan te raden om koelpasta tussen je CPU en koelvin te doen, want dat geleidt de hitte alleen maar beter (als je het goed doet). Artic Silver (3) is één van de betere koelpasta's, dus die zou je kunnen gebruiken :)
[ Voor 10% gewijzigd door Hahn op 28-01-2004 17:07 ]
The devil is in the details.
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
December schreef op 28 januari 2004 @ 17:06:
Artic sylver is wel overdreven duur ook, gewone koelpasta koelt iets slechter maar zolang je niet (extreem) overclocked heb je die voor niets nodig. :)
Zorg er wel voor dat je niet te veel pasta gebruikt, zo dun mogelijk besmeren en je kan je processor goed koel houden.
Sommige koelers hebben trouwens al pasta (al is er meestal veel te veel op) of soms een roze plastiekachtige brei, deze moet je verwijderen en gewoon wat pasta op je processor doen.
[ Voor 14% gewijzigd door TrickShot op 28-01-2004 17:12 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • Croga
  • Laatst online: 15:55
Croga
The Unreasonable Man
TrickShot schreef op 28 januari 2004 @ 17:10:
Tsja, het is mischien iets off-topic maar......
Zelfs als je niet veel overclocked, zal AS altijd je CPU temperatuur lager houden dan andere pasta. Dat betekend dus dat de rest van je koeling minder kan zijn, om toch hetzelfde koel resultaat te behalen.
In het gevan van een mobiele processor betekend dit dus, bijvoorbeeld, dat je ventilator minder werk hoeft te doen. Resultaat daarvan is dus dat je minder lawaai hebt, én ook nog eens langer met je batterij doet (aangezien je ventilator minder stroom zal verbruiken). Dus zeker in dit geval is Artic Silver zeker geen slechte keuze.....
Verwijderen doe je liefst eerst met een dun mesje (als het een dikke laag is, anders sla je die stap over :)) en vervolgens met een oplosmiddel op alcohol basis. Dus liefst geen wasbenzine aangezien dit een dunne, olieachtige, laag achterlaat waardoor de koeling minder wordt...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum. Daar staat ook het een en ander in over koelpasta en welke je moet nemen :)
Die-Hard Overclocking & Cooling
