• Obi Wan Kinobi
  • Laatst online: 18-05 11:39
Obi Wan Kinobi
May The Force Be With You
Dames,heren ... _/-\o_
ik zit met een probleem.
ik heb vannacht pocketpc 2003 (WM2003) gedownload.
daarbij zitten 2 readme's die ik nu wel kan dromen,maar me geen steek verder op weg helpen naar het succesvol flashen van mijn loox 600
is er iemand die er ervaring mee heeft,en mij aanwijzingen kan/wil geven?
backuppen hoeft van mij niet,want er staat niets noodzakelijks op. 8)
en naar mijn mening werkt mijn magische knoppen combinatie ook niet helemaal lekker.speedmenu+calender ingedrukt houden als je je pda met de 'Hoofdschakelaar' weer aan zet.
ik hoop dat er iemand is die zich in mijn probleem kan vinden en er ondertussen wel al een oplossing voor heeft.
vriendelijke groeten
Who the fuck is General Failure? And why is he reading my harddisk?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 31-07 15:17
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
wat is nou het probleem ? lukt het flashen niet of durf je er niet aan te beginnen en wil je advies hebben hoe je het zou moeten doen ?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
ik heb dus de update alleen nu wil ik deze ook uitvoeren.
alleen dan beginnen de problemen.
daarom vraag ik ook of er iemand is die het al eens gedaan heeft,zodat hij me kan begeleiden in de flash update procedure.
groetjes
Nu is nog steeds niet duidelijk wat je probleem is. Als je gewoon precies doet wat er in de readme staat en de instructies van de wizard opvolgt, kan het nauwelijks fout gaan. Soms kan het aansluiten van de Loox op een USB-hub ervoor zorgen dat de magische knoppencombinatie niet herkend wordt. Probeer dan een gewone USB-poort.
  • r_kluft
  • Laatst online: 17:24
r_kluft
Hmmmmmm
Vertel eerst eens welk tooltje je wilt gebruiken om te flashen.
er zijn er namelijk 2 in omloop (usbflash113.exe en flashtool.exe)
Trouwens als je via emule die versie gekregen hebt is het voor 99.5 % zeker dat je een beta hebt.
(originele is nog niet op het internet beschikbaar)
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
ok dankzij gebundelde krachten zijn er nu 3 mensen met ervaring over de loox flashen naar ppc2003 of eigenlijk wm2003. })
ik ben er bijna zeker van dat je bovenstaande posters ten alle tijde om hulp mag vragen als je zelf ook loox 600 problemen heb.
Jongens Bedankt _/-\o_
  • r_kluft
r_kluft
Hmmmmmm
heb je nu wel of niet een probleem met het flashen van een Loox?? :(
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
nee moppie geen probleem meer :D
probleem is opgelost.
