comverbinding verlengen met hub
situatie:
- 2 pc's met msdos
- verbonden met communicatieprogramma via de com-poort waarbij 1 pc fungeert als server en 1 als terminal
- lengte kabel = ongeveer 20 meter
probleem:
de terminal reageert vaak heel traag: dit heeft vermoedelijk te maken met de nieuwe situatie waarin de afstand tussen de terminal en server verlengd is. Nu is mijn idee: waarom niet de kabel in tweeen knippen en er een hub tussenplaatsen? (een hub versterkt immers het signaal ook weer)
is dit de oplossing? Kan ik er zomaar ongestraft een hub tussen plaatsen (ook omdat er niet gecommuniceerd wordt via een ethernetkaart maar compoort).
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een hub "versterkt" alleen Ethernet-signalen, geen seriele signalen, en met de spanning van een seriele poort is de kans groot dat-ie daarna ook geen Ethernet-signalen meer versterkt ...
Je moet naar seriele repeaters kijken (BlackBox heeft veel van dat spul).
Overigens zou 20m niet het probleem moeten zijn voor een seriele lijn als je kabel goed is. Kijk eventueel eens na of je wel hardware-handshaking gebruikt, en of je bekabeling daarop goed is gebouwd.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
mvdejong schreef op 28 januari 2004 @ 12:32:
da's dus het punt. In feite zijn het 2 kabels die met kroonstenen in het midden aan elkaar geknupt zitten :/
blackbox?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Had je zelf kunnen verzinnen: http://www.blackbox.nl
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Ja maar..... ik kan nu wel een dure repeater aanschaffen, maar zou het niet goedkoper zijn om gewoon een nieuwe kabel te trekken?
Ik weet natuurlijk niet of het aan de lengte / kabel ligt dat de terminal zo 'traag' reageert. Het is wel de meest voor de hand liggende optie maar of het rendabel is om er dan meteen een repeater tussen te zetten. Is er geen manier om het signaal te testen ofzo?
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:23
even uit interesse: Gebruik je het progje Intersvr als server?? en interlnk (in config sys als client?? )
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
shure-fan schreef op 29 januari 2004 @ 23:55:
nee, het programmaatje heet anders, maar vanaf hier kan ik je het helaas niet vertellen.
