Canon 1D Mark II Specificaties
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • bartvb
  • Laatst online: 26-08 16:09
http://forums.dpreview.co...orum=1032&message=7419044
Spécifications techniques :
. BOÎTIER Reflex numérique à objectifs interchangeables (monture EF) sauf EF-S
. CAPTEUR CMOS avec filtre couleur primaire (RVB)
. PROCESSEUR DIGIC II
. TAILLE CAPTEUR 28,7 x 19,1 mm
. DÉFINITION 8,5 mégapixels (8,2 effectifs)
. TAILLE PIXELS 8,2 x 8,2µ
. RATIO IMAGE 2 : 3
. FOCALES Coefficient 1,3x
. AUTOFOCUS • TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS • 45, 11ou 9 collimateurs AF activés automatiquement ou sélectionnables individuellement en manuel • Mémorisation possible d'un seul collimateur • Mode One-shot et Servo Ai prédictif • Plage de mise au point de 0 à 18 EV pour 100 ISO
. VISEUR • Couverture image 100 % • Grossissement 0,72 x • Correcteur dioptrique intégré de - 3 à + 1D • Cache oculaire intégré • 9 verres de visée interchangeables
. MESURE LUMIÈRE • Evaluative 21 zones couplées aux collimateurs AF • Sélective 8,5 % • Spot centrée 2,4 % • Spot 2,4 % couplée à 11 ou 9 collimateurs AF • Multispot sur 8 points • Intégrale à prédominance centrale
. BALANCE DES BLANCS • Automatique avec capteur CMOS + débrayable en manuel ( 6 modes) • 9 niveaux de corrections de la balance des blancs : bleu/ambre et 9 magenta/vert • Bracketing auto ± 3 IL par 1 valeur • Réglage manuel de la température de couleur de 2800 K à 10 000 K • 3 balances des blancs mémorisables via logiciel
. MATRICE COULEUR • 5 Matrices pour sélectionner la teinte, la chrominance, la plage de couleur + 2 personnalisables
. OBTURATEUR • Carbone et super-duralumin. De 30 sec. à 1/8000 ème + pose B • Synchro flash 1/250 ème
. MODES • Programme décalable, Tv, Av, DEP, Manuel • Bracketing auto ± 3 IL par 1/3 de valeur • Correction d’exposition ± 3 IL par 1/3 ou 1/2 de valeur • Mémorisation d’exposition • Contrôle de profondeur de champ • Réglage des paramètres de netteté, courbes de tonalités, contraste
. MOTORISATION • Vue par vue, 3 im, 8,5 im/sec jusqu'à 40 vues en JPEG large et 20 en RAW en séquences • Retardateur 10 secondes/2 secondes
. SENSIBILITÉ De 100 à 1600 ISO avec fonction de personnalisation de 50 à 3200 ISO
. MESURE FLASH • Nouveau E-TTL II compatible Speedlite EX • Correction d'exposition + 3 valeurs par 1/3 de valeur • Bracketing au flash • Prise synchro flash
. AFFICHAGE • Ecran LCD 2" 230 000 pixels avec 5 niveaux de luminosité via menu • Grossissement de l’image en lecture de 1,5x à 10x • Rotation automatique et manuelle de l’image • Histogramme lumière, histogramme RVB
. ENREGISTREMENT • Carte CompactFlash type I, II et Microdrive IBM • Carte SD • Commutation automatique FAT 16 ou 32 • Formats d'enregistrement: JPEG, RAW, RAW + JPEG • Modes d'enregistrement : RAW (3504 x 2336) 8,2 Mo, Large (3504 x 2336) 8,2 Mo, Medium 1 (3104 x 2072) 6,4 Mo, Medium 2 (2544 x 1696) 4,3 Mo, Small (1728 x 1152) 2Mo • Enregistrement sonore via micro intégré en fichier WAVE. 30 secondes maximum par image
. CONNEXION Interface IEEE 1394, USB 1.1 (PTP), Vidéo (PAL/NTSC)
. IMPRESSION Compatible Direct print, DCF 2.0, Exif print version 2.21 et DPOF version 1.1, PictBridge
. ERGONOMIE • 21 fonctions de personnalisation du boîtier • 3 groupes de fonctions de personnalisation mémorisables. • 27 fonctions personnelles. • Enregistrement automatique des données de prise de vue
. FINITION • Capot et façade en alliage magnésium, chambre réflexe et platine en aluminium, • châssis en aluminium moulé, polycarbonate et fibre de verre
. ÉTANCHÉITÉ 70 points d’étanchéité à la poussière et à l’eau via joints et cloison de silicone
. ALIMENTATION Batterie NP-E3 12V 1650 mAh (1200 vues environ à 20°)
. DIMENSIONS 156 x 158 x 80 mm
. POIDS 1220 g (sans alimentation)
Contenu du carton :
Batterie NP-E3, chargeur NC-E2, coupleur DCK-E1, courroie L5, câble d'interface IFC-400 PCU, IFC-200D4, câble vidéo VC-100, pilotes TWAIN, logiciel EOS Viewer Utility / EOS Capture PhotoStich, Digital Photo Professional livrés en série
En wat nieuw glas:
http://forums.dpreview.co...orum=1032&message=7419429
  • Willem
  • Laatst online: 08:20
Mijn Frans is niet wat het geweest was hoor, en al was het dat wel kan ik bovenstaande echt niet thuisbrengen allemaal ;)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • bartvb
Als je de specs van de 1D er naast legt is het allemaal niet zo moeilijk hoor :P
Belangrijkste specs:
8,2 Megapixels
1,3 cropfactor
Ondersteuning voor EF-S objectieven
Flash sync 1/250 :\
Max. Sluitertijd 1/8000
8,5 images/seconde buffer voor een burst van 40 images (wow :9)
Twee slots voor memorycards, Compact Flash en SecureDigital
bartvb schreef op 28 januari 2004 @ 10:55:
8,2 Megapixels
1,3 cropfactor
Flash sync 1/250 :\
Geen EF-S objectieven, "sauf EF-S" betekent "uitgezonderd EF-S", wat logisch is, omdat EF-S gemaakt is voor de 1.6x camera's. De tragere X-sync en min sluitertijd hebben waarschijnlijk te maken met de nieuwe sensor, welke geen elektronische sluiter heeft.
Je ziet het ook bij nikon, de D70 heeft 1/500e sync met een CCD, terwijl de D2h 'slechts' 1/250e heeft, met een CMOS-achtige sensor.
Die 40 frames buffer is trouwens alleen bij JPEG, 'slechts' 20 frames bij RAW, vergelijkbaar dus met de D2h, die 40 JPEG en 25 RAW buffer heeft.
  • Grrrrrene
luite: Die tragere sluitertijd boeit niet, want hij kan ISO 50 wat effectief weer op dezelfde belichting uitkomt als met ISO100 met 1/16.000e :)
Daarbij heb je minder ruis (waarschijnlijk), dus in feite beter zelfs deze oplossing :) En aan 1/8000e heb je zat om snel bewegende dingen vast te leggen :)
Grrrrrene schreef op 28 januari 2004 @ 14:38:
Maar helaas is ISO 50 waarschijnlijk net als bij de 1Ds een speciale modus waarbij het dynamisch bereik verminderd is. Daarbij neemt het bereik van je flitser natuurlijk ook af op ISO 50, dus bij een invulflits kan het zijn dat je flitser nu power te kort komt. Als je echt op 1/500e wilt/moet flitsen (omdat je een snel bewegend onderwerp wilt 'fillen' of met een lange telelens werkt) wordt het nog lastiger, want dan verlies je nog veel meer power door de high speed sync.
Met HSS verlies je ook het "stoppende effect" van de flitser, maar dat hoeft niet zo'n issue te zijn, omdat het niet echt uitmaakt hoe lang je verder belicht als je onderwerp (vrijwel) alleen door flitsers belicht wordt, 1/250e is dan geen beperking. Bij het creatief mengen van het stoppende effect van de flits en de blur van de normale belichting kan 1/250e juist wel weer een beperking zijn...
Al met al vind ik het jammer dat het weg is, maar ik zal er niet wakker van liggen, aangezien ik het vrijwel nooit nodig heb. En daarbij kan ik de komende tijd die cam toch nog niet betalen :)
  • Pelle
  • Laatst online: 12:06
Pelle
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Topicstart van Nieuwe DSLR van Canon: EOS-1D Mark II bevalt beter, dus ook al is deze ouder, hij gaat toch dicht ten faveure van bovenstaand topic :)
LinkedIn
Instagram
