Printer delen via internet
  • 320 views sinds 30-01-2008
  • kleintje77
  • Laatst online: 26-05-2024
Ik wil dus mijn printer delen via het internet zodat mijn broer via zijn computer rechtstreeks op mijn printer kan printen.
Modem: Speedtouch 510
Router: SMC 2804WBR
Printer: HP Lasterjet 5000GN met JetDirect 600n
In de modem ingesteld dat mijn router de default server is. Dus alle poorten gaan naar mijn router.
In de router heb ik poort 9100(is dit de goeie???) bij NAT ingesteld naar mijn IP van de printer.
Wil ik de printer bij mijn broer installeren met lokale poort en dan TCP-poort
bij poort mijn ip-nummer(van de provider) maar toch vindt hij hem niet.
Iemand een idee??
Server , My Homepage
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het lijkt me sowieso handiger om de forward te beperken tot het IP van je broer.
  • kleintje77
Ik deel meer dan alleen mijn printer. ook nog een webserver draaien.
en die is zoals de meeste webservers voor meerdere personen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kleintje77 schreef op 27 januari 2004 @ 22:47:
cool, dus straks kan ik ook op jouw printer printen ;)
maar ehm, je kan wel verbinding maken door met bijvoorbeeld een progsel als telnet te connecten naar die poort?
  • Osiris
Je deelt hem slechts door Windows Filesharing etc?
Dat lijkt me nou wat minder verstandig :)
Wat wel een optie qua security is, is een VPN denk ik. Share de printer op je LAN, zodat je WAN (internet) er niet direct bij kunt, maar zet op je server een VPN-server (hoe en wat moet je niet aan mij vragen, bij mij zit 't in mn hardware-router). Vervolgens komt je broer dus via een VPN op jullie interne netwerk en kan hij printen.
  • daPet
  • Laatst online: 07-09 15:53
VPN opzetten? Eenvoudig in XP, wizard nieuwe verbinding starten, kiezen voor binnenkomende verbinding. User aanmaken, je broer hoeft ook alleen wizard nieuwe verbinding te draaien, en de juiste instellingen in te voeren.
[/laat]
-=CMDR daPet=- Elite Discord Pet Live Join PG The Gathering
  • kleintje77
Osiris schreef op 27 januari 2004 @ 22:50:
Nee hij heeft een eigen IP. (JetDirect kaart)
  • kleintje77
daPet schreef op 27 januari 2004 @ 22:52:
[/laat]
Het is dus de bedoeling dat het compleet buiten mijn computers om gaat.
Want de printer is rechtstreeks op de router aangesloten via de JetDirect kaart.
  • kleintje77
Erkens schreef op 27 januari 2004 @ 22:50:
Als ik naar http://ip_printer:9100 ga print wat info uit over mijn browser.
Lokaal dan dus niet via het internet. Dan doet hij helemaal niks als ik dit doe.
[ Voor 11% gewijzigd door kleintje77 op 27-01-2004 23:03 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb een kennis en die had een cheapo router met printer poort en ik kon gewoon zijn printer installeren bij mij en dan printen. wastie erg blij mee :-)
Als je poort 9100 forward moet het werken geef anders je ip even door ik print wel wat.
Maar het is inderdaad verstandig om gebruik te maken van vpn ik weet niet of je router zich als vpn server kan gedragen de meeste drayteks wel namelijk.Zullen er vast wel meer zijn.
  • kleintje77
Ik heb ook al geprobeerd om in mijn modem de ip van de printer als default server in te vullen en dan te printen maar dat hielp ook niet.
  • kleintje77
Jullie raden mij aan om een VPN op te zetten dus ik ben er ff mee bezig geweest.
Ik krijg wel connectie maar ik zie de server niet.
Wat ik doe is in explorer \\ip_van_de_server (die bij de VPN verbinding als serverstaat vermeld)
doe ik het zo goed?? of heb ik het helemaal fout??
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Heeft die JetDirect-server wel jouw router als gateway? Anders weet 'ie niet maar hij zijn pakketjes heen moet sturen natuurlijk ;).
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
