Pinnacle PCTV opstartprobleem
  • 121 views sinds 30-01-2008
Hey mensen ik heb sinds kort een pinnacle stereo tvkaart,
zodra ik deze in mijn mobo installeer en ik druk vervolgens op de power knop gaan de fans draaien maar gebeurt er verder niets.
Specs :
AMD 1800+
Epox 8K3a+
gforce4 mx 440
768 ddr
Laatste bios update,
Van alles geprobeert met IRQ's ect maar niets helpt ??
Help me :)
  • Industrial_Life
  • Laatst online: 14-09 21:57
Argh, dit probleem ken ik :(..
Bij mij hielp het gewoon om in anders slot te proppen...?
n0pe helpt niet.. heb alle pci sloten geprobeert allemaal het zelfde effect :(
  • Industrial_Life
Mmzzz Ook volgorde veranderd van kaarten?
Ik ken je board niet, maar mocht je onboard audio hebben en aparte geluidskaart, dan ff je onboard uitzetten want dat vreet resources
[ Voor 63% gewijzigd door Industrial_Life op 27-01-2004 20:31 ]
2Cool2Rule schreef op 27 januari 2004 @ 20:29:
ook geprobeert, ook zonder andere kaarten zelfs nog zonder vga kaart ..
het helpt allemaal niets..
vreemd probleempje dit ..
  • Industrial_Life
Werkt die kaart dan wel in andere pc?
2Cool2Rule schreef op 27 januari 2004 @ 20:34:
Ja op een ander mobo werkt hij wel ,,
ik heb dit probleem ook op de pinnacle site gevonden maar hun hebben geen oplossing..
ze zeggen simpel : Bios , drivers ect
  • Industrial_Life
Als ik het goed begrijp, wanneer je deze kaart in je (Epox) pc stopt, er niks gebeurd, behalve dat de fans aanspringen...
Er staat wel tooltje op de CD en op de site van Pinnalce zelf, PCI Enchancer of i.d. maar als je POST al niet door komt dan zal dat ook niks uitmaken...
Alle onboard audio/modem in BIOS ook uitgezet?
Alles loskoppelen en proberen te booten met alleen VGA & TV kaart... maar zo door de regels door te lezen heb je dat al geprobeerd.... Raar probleem
2Cool2Rule schreef op 27 januari 2004 @ 20:54:
Ja ik heb dit alles geprobeert en het helpt allemaal niets,
hij komt inderdaad niet door de POST heen.
(bij epox zit er een 2 digit's display op het mobo deze begint zelfs nog niet te branden)
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Voeding te licht?
[ Voor 6% gewijzigd door Gem1e op 28-01-2004 20:04 ]
  • Canard
  • Laatst online: 11-10 17:28
Ik heb dus exact hetzelfde probleem... met een Gigabyte GA-8IPE1000 mainboard met Pentium 4-2.6.
1. Als ik de PCTV kaart in een PCI slot doe en zet de PC aan, dan gaan de fans enzo draaien maar hij start niet door.
2. Als ik dan de kaart eruit haal en de PC aanzet, start hij nog steeds niet door.
3. Als ik dan de stroomschakelaar van de voeding uitzet en dan op het power-knopje druk en dan weer de stroomschakelaar aan en dan weer op de power-knop start de PC pas weer op. (dus zonder PCTV kaart).
4. Als ik dan weer de PCTV kaart erin doe, zie 1.
Geprobeerd:
- mainboard BIOS-update
- alle PCI sloten
- andere voeding
- PC zo kaal mogelijk aansluiten
- Pinnacle gebeld: ze zeggen dat je Wake-On-Lan uit moet zetten (geen effect)
- Gigabyte gebeld: heeft geen idee
Maar er is niemand die dit probleem heeft opgelost ?
Ik kom er niet meer uit ik bijna alles al geprobeert qua bios / update's ect
please help me :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2004 20:26 ]
  • Canard
*schop*
  • Canard
nog iemand een idee?
[ Voor 100% gewijzigd door Canard op 03-02-2004 19:50 ]
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
ik heb ook hetzelfde probleem, heb een Pinnacle Studio PC TV Rave kaart. Precies hetzelfde probleem als de topic starter. Ook ik heb het volgende geprobeerd:
- bios flash
- drivers/updates
- zo kaal mogelijk systeem
- andere PCI sloten geprobeerd
- zelfs andere voeding erin gestopt, ook niets...
Op de website van pinnacle staat ook niets bijzonders...iemand met hetzelfde probleem..?
AMD Pentium 4 32+, 2056MB DDR-ROM, 60INCH HD, Logitech Muis, MS-Toeter
  • ragbak
  • Laatst online: 20-05 23:18
ragbak
Probeer eens effe je CMOS te resetten mischien help dat dan wel.
Succes !!
  • oeLangOetan
  • Laatst online: 13-02 15:22
Misschien moeten de vraag anders gesteld worden
Is er iemand waarbij deze kaart WERKT :+
  • Canard
ragbak schreef op 03 februari 2004 @ 20:14:
Succes !!
Bij mij niet...
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
oeLangOetan schreef op 03 februari 2004 @ 20:20:
Bij mij werkt hij op een Epox 8RGA+. Heeft in windows veel problemen gehad met audio-drivers, maar heb nooit problemen gehad bij het booten...
  • Canard
CyberDoX schreef op 03 februari 2004 @ 20:09:
- bios flash
- drivers/updates
Wat voor hardware heb je?
  • Canard
Heb nu een Hauppage WinTV Go 2 erin gezet... werkt zonder problemen, klant tevreden!
Ik heb de Pinnacle PCTV pro met een ASUS P4C800 Deluxe. Geen enkel probleem gehad.
Ik heb nog steeds hetzelfde probleem, vanalles geprobeerd maar geen oplossing.. vreemd probleem// :(
  • *discostar*
Ik heb het zelfde probleem gehad met identieke hardware.
De oplossing was simpel.. Terratec cinergy 600 kaartje gekocht, alles is weer OK.
Die Terratec heeft een (modernere) phillips chip, de Pinnacle een (ouderwetse) bT8x8.
Voodat ik die Terratec kocht heb ik meerdere TV kaarten geprobeerd, allemaal met hetzelfde euvel.. allemaal met een BT8x8 chippie.
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Ik bezit dezelfde pctv pro kaart op een abit at7-max2, geen enkel probleem, de kaart geeft echt superglad beeld weer.
Maar euhh om je niet jaloers te maken...:) misschien dat een cmos reset werkt. Probeer ook es een voedingsreset. En zorg ervoor dat die tvkaart zover mogelijk van je vga kaart geplaatst wordt. Deze tip kreeg ik van de pinnacle helpdesk en loste bij mij inderdaad een aantal problemen op. Laad in je bios ff de optimized defaults daarvoor, voordat je dus die tv kaart weer terugplaatst. Vervang je bios batterijtje es, gewoon om dingen uit te sluiten. Er schieten me zo ff geen andere tips te binnen, mocht dit nog gebeuren dan laat ik je dit weten.
[ Voor 6% gewijzigd door TheWizzard op 06-02-2004 16:18 ]
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
CMOS reset + voeding gedaan,
alle sloten geprobeert
met of zonder cd-rom speler @ voeding..
allemaal geen effect het lijkt erop dat het mobo gewoon niet compatible is met de hardware
  • Canard
dat dacht ik dus ook... daarom heb ik nu maar een andere TV kaart genomen... jammer van Pinnacle.
eej ik kampde eerst met hetzelfde probleem. Heb al een tijdje Pinnacle pctv Rave.
Tijdje trug werkte die nie meer. ik vanalles geprobeerd. Drivers opnieuw instaleren, kaartje in andere pc etc. Waar het bij mij aan lag was het volgende: Verwijder es al je bij geinstaleerde Video Codecs. Toen ik tijdje trug de Kazaa Video Codec Pack had geinstald werkte de Tv Kaart dus nie meer. Ik de Codecs verwijderd en Voila. Tv Kaart werkt weer prima.
Misschien is dit de oplossing voor jullie
Vr.Gr Kevin
  • loenen
  • Laatst online: 13-10 18:59
Ik heb een Pinnacle PCTV kaart op mijn Asus A7N8X-X bord en heb geen probleem. Ik heb de kaart al heel lang, en heb in het begin wel wat problemen gehad. Bij mij was de oplossing in de BIOS te vinden. Op mijn vorige bord (MSI K7T) was het probleem ook zo verholpen.
Er zit een optie 'First Init Display' in de BIOS. Deze moet op PCI staan ipv op AGP.
Succes
  • Canard
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 16:18:
Vr.Gr Kevin
De PC start niet eens op, dus dit zal niet gaan werken...
