[2K] spoolsv.exe crasht bij gebruik*
Windows 2000 SP4
Alle updates gedraait
Gezochten gevolgd stappen op technet.com en hier natuurlijk
Zodra ik een printer wil toevoegen of gebruiken crasht de spooler service
Ook bij het starten van Windows crasht die service
Herstarten van de service gaat prima tot je hem wilt gebruiken
iemand een id hoe je een service opnieuw installeerd?
het is een upgrade vanaf win98 , dat heeft er mee te maken denk ik
Ik heb je topic even aangepast. Windows heet Windows - verbasteringen zijn niet nodig :)
[ Voor 14% gewijzigd door elevator op 27-01-2004 20:16 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Probeer dit eens:
* Start je spooler
* Verwijder alle printers
* Ga naar %Systemroot%\System32\spool en zet alles wat daar in zit even apart in een andere directory
* Start je spooler weer
* Voeg een standaard printer toe die bij Windows meegeleverd zit zoals de HP Laserjet 4 :)
Ook dat heb ik al gedaan en datv mocht dus ook niet baten. Ik ga nog maar eens een service pack draaien en bidden dat dat wat oplost.
is waarschijnlijk een driver probleem.
probeer het volgende eens:
http://support.microsoft....us;312052&Product=win2000
succes
Dat gaat goed behalve dat de volgende sleutel maar niet wilt uitklappen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
God Knows wat daarin verborgen staat
Bedankt meneer Lift dat u deze posts heeft verfraaid.
Ik heb het gedaan zoals MS wou op de pagina van de link die hierboven staat. De service blijft het nu doen maar ik heb de betreffende printer niet hier. Ik ga dus zo door de sneeuw in mijn clio'tje om het te testen.
To Be Continued
Nou, dat was lekker. het werkt dus nog steeds niet. Als ik de HP laserJet 1010 toevoeg loopt de RPC service vast. Dan start ik die opnieuw en ga ik verder. Dan loopt telkens bij het drukken op voltooien van de printer toevoeging de spoolsv.exe service in de soep.
Niks mag baten, dat is duidelijk. Ik ga dit systeem voor de 7e keer deze maand formatteren en opnieuw inrichten.
Is er straks weer een probleem, heb ik een mooie kast om onze dijken mee op te hogen.
  • momania
  • Laatst online: 22:44
momania
iPhone 30! Bam!
radio999, zou je aub de edit knop willen gebruiken bij je post om informatie aan te vullen.
Door nu steeds nieuwe replies te maken ben je je topic aan het 'kicken' en dat mag pas na 24u ;)
Zie Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
