[asp] virtual root defenieren in config file mogelijk?
Ik zit met het volgende probleem dat ik een testomgeving moet bouwen voor een webapplicatie die draait onder asp en met een sql database koppeling.
De testomgeving heb ik dmv van IIS 5.1 en SQL server lokaal op mijn computer draaien. Alles draait prima behalve dat in de bronbestanden vaak links gemaakt worden die beginnen vanaf de root van de site. Dit is niet erg als de site online draait omdat deze gedraaid wordt vanaf de root.
Echter lokaal is dit niet het geval doordat ik een virtuele map gebruik in IIS
(http://localhost/map/bronbestanden) Elke keer als ik nu een link aanklik in de site kan deze de pagina niet vinden omdat het pad niet klopt (http://localhost/bronbestanden).
Kan ik op een of andere manier in een config file opgeven dat de root niet localhost is maar localhost/map/ ?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
erhm...
Maak zelf ook een virtual folder aan op je pc?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
het is al een virtual folder anders zou ik alle bestanden in de root van wwwroot zetten maar aaangezien dit niet de enige testomgeving is is dit niet wenselijk
In die link kun je ook het volledige path invullen???
Daar gaat het natuurlijk om, het is niet 1 link het zijn 98 pagina's en alle links, verwijzingen etc ga je niet even aanpassen...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Maak een entry in je application object en gooi die voor elke link.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
klinkt goed, ik weet alleen niet waar je het over hebt!
  • gorgi_19
gorgi_19
LuCarD schreef op 27 januari 2004 @ 20:02:
Aanvulling: Maak een configbestand en laadt dit config bestand in de goede application vars in je global.asa
klinkt ook goed en dit snap ik alleen welke var moet er in het config bestand staan?
root = ....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 20:07 ]
iemand die mij kan vertellen welke var er in global.asa aangepast kan worden waardoor ik dit probleem kan oplossen?
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
je moet zelf een application object var aanmaken en daar het path in zetten.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Sub Application_OnStart
Application("root")="/rootdir"
End Sub
http://www.w3schools.com/asp/asp_globalasa.asp
of
http://www.google.com/sea...F-8&oe=UTF-8&q=global+asa
thankx perfect
