Waarom kan ik pserver niet starten?!!
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuwe Novell SBS Netware 6.0.
Het lukt mij niet om 'pserver' te starten!! Krijg steeds de foutmelding, unresolved :?
Heb ook algeprobeerd om een NDSP op te zetten maar wanneer je de remote optie wilt gebruiken met pserver aanstaan.
Heeft iemand een oplossing??
Dr. Spoc
  • Arno
  • Laatst online: 22:14
Arno
PF5A
Heb je zelf al wat research gedaan :?
Ik krijg niet echt de indruk dat je zelf al wat moeite hebt gedaan.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Geen onderzoek gedaan :/
Denk iets te veel, komt dr ff helemaal niet meer uit!!
Zal het probleem nog ff een keer schetsen:
Heb een novell SBS 6 server. Hierop moet de printserver draaien die alle de opdrachten naar de juiste printer sturen. Die printers zijn aangesloten op een werkstation.
Als ik alle informatie mag geloven die ik door ONDERZOEK heb opgedoken moet het als volgt --> je maakt een broken en ndps manager op de server hierop worden printers gedefinieerd en via de SAP name is het dan mogelijk deze printer aan een werkstation te hangen. Dit moet met ntprint.exe, Het probleem is echter dat er dan wel een non ndps printserver moet draaien volgends mij.
Zoals gezegt lukt het mij niet de pserver.nlm te laden op de server
Wat doe ik hier fout???
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
printserver object aanmaken; load pserver "printservernaam en context"
niet resolven duidt op niet meegeven naam/context van ps-object
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Dit heb ik geprobeerd:
Heb Print server [non pdps] gemaakt met de naam " testserver"
De geprobeerd te loaden d.m.v load pserver testserver."context"
en ook zonder context.
Steeds dezelfde fout!!! :(
  • paulhekje
en met .testserver.context ?
Dit is ook geen oplossing!!
Als ik in het log scherm van de server kijk, krijg is steeds de volgende foutmelding:
server-5.60-918: loader cannot find public symbol: CSPXTerminateConnection for module PSERVER.NLM
Enz....
  • Koffie
  • Laatst online: 22:00
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hallo , we zijn hier geen personal helpdesk ofzo hoor :|
Ga eerst maar eens rustig nazoeken hoe een Netware server werkt.
Als je Public Symbol errors krijgt, zijn je NLM's niet in orde.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
