[Delphi/Indy] create Indy component at runtime
  • 128 views sinds 30-01-2008
Ik wil een Delphi applicatie maken ZONDER form, maar met gebruik van Indy componenten. Nu heb ik de volgende code:
Delphi:
var
  UDPServer: TIdUDPServer;
  function WillekeurigeFunc(): integer;
implementation
begin
  UDPServer := TIdUDPServer.Create(nil);
end;
Ik krijg alleen iedere keer wanneer ik de functie WillekeurigeFunc() aanroep de melding: 'cannot assign a nil to a TSocketHandles'. Hoe moet ik dit component dan creeëren?? 'Self' werkt ook niet, en ik heb dus geen Form om 'm aan te hangen.
Ik heb al enige tijd ge-Googled, maar niets gevonden..
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Als ik bij Google op hit 1 kijk zie ik daar toch echt maar 1 overload van de Create voor TIdUDPServer, en dat is met een TComponent als Owner.
En bij gebrek aan Forms kun je altijd nog de root-Component namelijk de globale TApplication instance 'Application' gebruiken :)
Professionele website nodig?
curry684 schreef op 27 januari 2004 @ 17:21:
Ja, die eerste hit is gewoon de source van het component, maar helaas ben ik niet ervaren Delphi programmeur genoeg om daar enige informatie uit te halen.
Als ik gebruik maak van Application krijg ik de melding: Undeclared identifier: 'Application'. Mis ik iets in me uses clause?
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 17:30:
Ok, inderdaad ik miste 'Forms' in me uses clause, maar dat maakte nog niets uit, zodra ik gebruik maakte van Application kreeg ik weer de melding dat ik geen nil kan assignen. ('cannot assign a nil to a TSocketHandles').
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 17:37 ]
wordt de application variabele normaal niet bij het maken van de mainform geinitialiseerd?
Als dit zo is moet je het nu (zonder mainform) zelf doen bij het opstarten van jou prog.
  • curry684
curry684
Application wordt geinitialiseerd in de Project Source (zeg maar de main-functie).
Bij gebrek aan Application kun je er gewoon zelf een initialiseren.
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 17:42:
Maar ik heb geen form :)
Maar goed, application komt nu bekend voor, werd wel geinitaliseert in de project source, maar zonder forms in de uses deed die het sowiezo niet.
Maar ik krijg nog steeds de melding: 'cannot assign a nil to a TSocketHandles' Dus ook als ik gebruik maak van create(application).
Moet een Indy component aan een form hangen ofzo??
  • Delpix
  • Laatst online: 27-11-2021
Delpix
Alanis Fan
Delphi:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses idUDPServer, Windows;
var
function WillekeurigeFunc: integer;
begin
  UDPServer := TIdUDPServer.create(nil)
end;
begin
  WillekeurigeFunc;
  MessageBox(0, Pchar(string(UDPServer.ClassName)), '', 0);
  UDPServer.Free;
end.
Werkt perfect :)
edit: in delphi 6 met Indy 8...
[ Voor 7% gewijzigd door Delpix op 27-01-2004 18:16 ]
...beter bekend als AMFan
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Idd kan je ipv een Owner mee te geven ook gewoon nil meegeven. Niet vergeten dan ook weer zelf het object vrij te geven met Free.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
Ok, ik ben eruit. Het was een lichtelijk stomme fout. Inderdaad, je kan gewoon Indy componenten met nil als owner maken. Ik had jullie een vereenvoudigd stukje van me code gestuurt. Daar had ik niet dit bij gedaan:
Delphi:
with UDPServer do
begin
  OnUDPRead := EventHandler.IdUDPServerUDPRead;
  DefaultPort := Port;
  Active := False;
  Bindings := nil;
end;
De handige (en minder handige waarschijnlijk ook) Delphi coder ziet het vast al, ik had Bindings nil gemaakt en dat mocht juist niet, dat was ook de melding die ik kreeg (L-E-Z-E-N!!). Het ging dus helemaal niet over de TIdUDPServer Create method. STOM! |:( Sorry! Wel bedankt allemaal voor de hulp!!
