Hoe zet ik een thuisnetwerk op WIndows XP
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
IK zit al 2 uur mijn 2 PC-s met malkaar te verbinden maar zonder succes.
Ik heb al diverse topics en ook reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide gekeken maar het lukt mij gewoon niet om 2 PC-s te verbinden en ook internet delen.
Wie kan mij helpen stap voor stap deze probleem te oplossen:?
De verbinding tussen de 2 PC is er wel maar ik kan niets delen van bestanden , firewall uitgezet.
Please help ,
Ik kan via MSN messenger , ICQ of Yahoo messenger communiceren.
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
gebruik de wizard bij Windows XP, die doet alles voor je.
  • SlowikPL
SlowikPL schreef op 27 januari 2004 @ 16:15:
Please help ,
De Windows XP wizard gebruikt en ook de diskette aangemaakt voor de netwerk maar het wil nit luken :?
Ten eerste is het hier geen datingsite, we helpen je dus via het forum; anders niet.
Daarnaast vertel je niet wát er niet werkt. Als je datgene wat er nu wél werkt even voor lief neemt en je concentreert op wat er níet werkt kunnen we je beter helpen. We hoeven dan ook niet met een stappenplan te komen, maar je gewoon wat tips geven.
In andere woorden: vertel eens duidelijk hoe je de boel ingesteld hebt en wát er precies misgaat. Je kunt geen bestanden delen. Dit kan tienduizend dingen inhouden;
- Je kunt niet op "Delen" klikken bij een bepaalde map in Explorer
- De andere computer krijgt geen toegang tot jouw computer
- De andere computer kan geen verbinding maken met jouw computer
- De andere computer "ziet" jouw computer niet
Kun je je voorstellen dat we je niet kunnen helpen zo? :)
  • SlowikPL
Dat is denk ik :) mijn probleem
En nu :? Nu heb je ongeveer 1/3 deel van mijn post beantwoord, de rest is nog steeds onduidelijk. Even een richtlijn voor een verhaaltje over hoe je alles ingesteld hebt: minimaal 10 zinnen.
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Even een paar vraagjes :)
1) Wat voor besturingssysteem staat er op die andere pc??
2) En zijn de netwerkkaarten wel goed geinstalleerd??
3) Heb je wel een cross netwerk kabel gebruikt??
4) Zit er een hub/switch tussen??
Heb je de FAQ van dit forum al doorgespit en de richtlijnen voor het plaatsen van topics op GoT?
Hoe deel ik Internet ?
FAQ Network Troubleshooting
Volg al de beschreven stappen eens en vertel ons waar het de mist in gaat...
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 16:36 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 21:21
Kijk eens op http://www.wown.com daar hebben ze keurige tut's over hoe je bepaalde windows besturings systemen met elkaar kunt laten babbelen...
  • SlowikPL
Dubbelpost
[ Voor 99% gewijzigd door SlowikPL op 27-01-2004 16:37 ]
  • SlowikPL
SlowikPL schreef op 27 januari 2004 @ 16:34:
OK :)
Ik heb deus alles gedaan zoals hier onder beschreven :
Geef alle betrokken netwerkkaarten een eigen IP-adres, via configuratiescherm -> netwerk -> TCP/IP -> eigenschappen -> IP Adres. Kies hier voor 192.168.1.1 voor de internet-PC, 192.168.1.2 voor de eerste cliënt, 192.168.1.3 voor de tweede cliënt, enz. Deze IP-adressen zijn speciaal gereserveerd voor een netwerk.
Voer 255.255.255.0 in als subnetmasker.
Ga naar het 'DNS Configuratie'-tabblad en zet DNS aan.
TOT HIER WANT DAT SNAP IK EVEN NIET ( heb engelse WIndows ) :?
Typ een naam voor de internetmachine in het host-veld, gebruik hier dus bij alle computers in het netwerk dezelfde naam. Verzin zelf een naam voor in het domein-veld. Het maakt niet uit wat je hier invult, maar gebruik ook in dit geval wel op alle computers dezelfde naam.
Voeg in het 'zoekvolgorde van DNS-Server' als eerste het IP adres van de internetcomputer in (192.168.1.1 dus) en daarna de twee door de provider verkregen adressen.
Bevestig alles en start opnieuw op.
  • SlowikPL
Dubbelpost :(
  • SlowikPL
mjhzenden schreef op 27 januari 2004 @ 16:29:
1. Beide WIndows XP ( Engels en Pools )
2. JA , beide karten ( Host RTL8110S ) ( en nVIdia LAN ) zijn goed geinstaleerd
3. weet niet wat een cross netwerk kabel inhoud maar ( Gewone kabel ( voorgemonteerd) met RJ-45 aansluitingen)
4. er zit niets tussen!
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
SlowikPL schreef op 27 januari 2004 @ 16:42:
3. weet niet wat een cross netwerk kabel inhoud maar ( Gewone kamer ( voorgemonteerd) met RJ-45 aansluitingen)
Gaat denk ik dan niet lukken aangezien je bij een netwerk tussen 2 pc's een crosskabel moet gebruiken en ik vermoed dat bekabeling niet crossed is.
Koop gewoon een crosskabletje voor de verbinding van je contactdoos naar je netwerkkaart.
[ Voor 14% gewijzigd door mlevd op 27-01-2004 16:46 ]
  • Teddy
  • Laatst online: 09-09 16:51
je hebt dus een crosscable nodig, in de faq staat wel wat dat is.
En ik weet niet wat voor een kamer is, maar moeten die poortjes niet gepatched worden?
[ Voor 41% gewijzigd door Teddy op 27-01-2004 16:47 ]
  • Teddy
doe ik het zelf ook verkeerd, damn
[ Voor 87% gewijzigd door Teddy op 27-01-2004 16:47 ]
  • mjhzenden
mjhzenden
Daar zit dus inderdaad het probleem. De pc's zullen elkaar zo niet zien. Ik weet niet of je de kabel zelf hebt gemaakt of gekocht?? Maar je hebt een cross kabel nodig als je er niks van een hub/switch tussen hebt zitten.
Als op beide pc's XP staat zal het daarna (na het kabeltje gewisseld te hebben) een fluitje van een cent zijn ;)
In de host pc moeten twee netwerk kaarten zitten en in de client pc 1 netwerk kaart. Ik neem aan dat je kabel of adsl hebt.
Van je modem gaat er 1 kabel je netwerk kaart in en de crossover (correct me if i am wrong :) ) kabel gaat van je andere netwerk kaart naar de netwerk kaart in je andere pc.
Daarna voer je de wizard op de host pc en client pc uit.
Daarna ga je naar configuratiescherm/netwerk toe en daar vink je "ik wil mijn bestanden/ printers delen" aan.
Als het goed is staat er in je netwerk nu: client voor microsoft netwerk/ bestands en printerindeling voor microsoft netwerk en internet protocol (tcp/ip)
Dan klik je op tcp/ip dan eigenschappen dan laat je automatisch een ip adres toewijzigen en automatisch een dns server toewijzigen.
En dan zou je dus een netwerk verbinding tussen beide pc's moeten hebben.
  • mjhzenden
mjhzenden
En als je hem zelf wilt maken, zie hier een handleiding:
http://www.kompanje.nl/crosskabel/crosskabel.html
Succes!!
Oja vergeet niet de workgroup naam op beide pc's moet hetzelfde zijn.
p.s. weet niet zogauw meer waar dat staat :/
  • mlevd
Teddy schreef op 27 januari 2004 @ 16:45:
idd :) lijkt mij ook wel handig, ik weet niet hoe de bekabling is aangelegd, maar bij een "normale" netwerkbekabeling zal je ze idd moeten patchen om ze met elkaar in contact te brengen.
mijn €0.02
het lijkt me ook niet handig als je beide pc's dezelfde naam geeft. Dan weet je nog niet welke welke is. Noem ze naar een stripfiguur of een griekse god of zo. Ik heb ze een naam gegeven in overeenstemming met de kleur van de kast.
Domein Workgroup moet natuurlijk wel hetzelfde zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 17:29 ]
  • SlowikPL
Net een crosscable gehaald , naar nog sdeeds niets :'(
Typ een naam voor de internetmachine in het host-veld ( WAAR STAAT DAT ) :? , gebruik hier dus bij alle computers in het netwerk dezelfde naam. Verzin zelf een naam voor in het domein-veld. Het maakt niet uit wat je hier invult, maar gebruik ook in dit geval wel op alle computers dezelfde naam.
[ Voor 87% gewijzigd door SlowikPL op 27-01-2004 17:52 ]
  • SlowikPL
Kan me iemand aub. met deze zaak helpen.
Of mischien remolte assistance via PC Anywhere of MSN Remolte control :? HELP :'( _/-\o_
  • Flesdop
  • Laatst online: 22:05
Dit probleem heb ik dus ook, aleen ik denk dat mijn on-board LAN zit te kutten, nog geen tijd gehad voor een niew kaartje te halen. Ik breng u later op de hoogte, en btw, neem een gewoon nederlands talige windhoos :S
Modbreak:
Dit soort flames willen we hier niet zien. Je typt gewoon normaal "Windows". Sowieso, je hele reactie is overbodig.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 21:25 ]
Ping voor de gein eerst eens die andere pc (start > Run > cmd intikken > op de prompt die volgt "ping xxx.xxx.xxx.xxx" íp adres van de andere pc intikken)
Als pingen lukt, heb je hoogstwaarschijnlijk een configuratieprobleem in XP zelf. Lukt pingen ook al niet dan ga je al een laagje dieper in de ellende :) (eg. fokked drivers / foute bekabeling etc. etc.)
Zo splits je in ieder geval de mogelijkheid van problemen in twee
Stel een kaart in op 192.168.0.1 de ander op 192.168.0.2
Hostmask op beiden 255.255.255.0
Gateway sla je even over, dus leeglaten voorlopig totdat je verbinding hebt.
DNS zelfde als gateway leeglaten.
Geef beide pc's een naampje blabla1 en blabla2.
Domain doe je niets aan.
Workgroup, verzin maar wat blablagroep (op beide bakken hetzelfde)
Pingen maar.
