[VB.NET] Sessions en Cookies.
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • CrazyFool
  • Laatst online: 21:45
Ok beste GoTers
Ik ben de hele middag al het internet aan het afspeuren,
maar ik kan echt helemaal niks vinden over hoe ik Sessie's
in vb.net gebruik.
Wel heb ik gevonden een heel stuk over cookie's
maar die wil/kan/mag ik niet gebruiken voor mijn project
Nu heb ik al verschillende dingen geprobeerd als
Session("naam") = "waarde"
lblTest.Text = Session("naam")
Met als resultaat een dikke error.
Ik ben echt ten einde raad en hoop dat jullie mij kunnen voorzien van
de nodige Documentatie.
p.s Ik heb op alle mogelijke plekken van internet gezocht.
Gelukkig heeft MSDN daar een uitgebreid documentje over:
http://msdn.microsoft.com...ml/aspnetsessionstate.asp
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Als je ook eens kunt zeggen welke error je krijgt?
In een Session - variabele kan je variabelen stoppen die van het type object zijn (of een afgeleide zijn van object, en daarmee dus eigenlijk ook een object zijn).
Dat wil dan wel zeggen dat, als je die variabele uit je Sessie haalt, je een variabele van het type object terugkrijgt. Je zal ze dus naar het juiste type moeten terugcasten, in dit geval moet je ze dus naar een string converten:
lblTest.Text = Session("naam").ToString()
of
lblTest.Text = Convert.ToString(Session("naam"))
Oja, als je sessies gebruikt, zal je ook gebruik maken van cookies. (Tenzij je in je web.config expliciet 'cookie-less session' specifieert).
[ Voor 12% gewijzigd door whoami op 27-01-2004 15:52 ]
https://fgheysels.github.io/
  • CrazyFool
Het probleem is dat ik helemaal geen Documentatie kan vinden over
het gebruik van sessies in vb.net
Die Convert to string lijkt ook niet te werken.
Zijn er bepaalde config bestanden nodig of iets dergelijks voor het werken
met sessie's?
Of zou je zo ala minute gewoon sessie's kunnen gebruiken in vb.net?
Daftpunk die link is leuk maar het is allemaal een beetje minimaal uitgelegd.
  • whoami
CrazyFool schreef op 27 januari 2004 @ 15:55:
Je hebt toch de .NET SDK helpfiles?
met sessie's?
Je gebruikt sessies in ASP.NET, en een ASP.NET pagina kan je mbhv VB.NET of C# maken.
Ik moet wel zeggen dat je extreem duidelijk bent; het enige wat je vermeld is dat het niet werkt. Je zegt totaal niet welke fout je krijgt ofzo, of wat er precies niet werkt. Hoe wil je nu dat wij je dan kunnen helpen?
  • CrazyFool
Door mij b.v een Goeie tutorial te geven over het gebruik van
sessies in ASP.NET.
Want die kan ik dus nergens vinden en zelf wat aan klooien helpt ook niet
Documentatie das is het sleutelwoord hier want documentatie kan ik niet
vinden, en als ik wat heb gevonden is het zo minimaal dat ik er niks mee kan.
Ik heb nog helemaal niks geen code of error's want ik weet dus niet hoe die
sessies werken.
  • whoami
Maar wat werkt er dan niet?
Je opent hier een topic, met een specifieke vraag, en dan zeg je 'het werkt niet'. Wees eens wat duidelijker.
Tutorials kan je zo vinden op internet (google), en ook in de .NET documentatie vind je er een en ander over terug. Als het dat is wat je wil, kan het topic imo gewoon dicht ook.
Lees ook even de Quickstart
[ Voor 15% gewijzigd door whoami op 27-01-2004 16:03 ]
CrazyFool schreef op 27 januari 2004 @ 16:01:
sessies in ASP.NET.
sessies werken.
kijk eens op asp.net en msdn.microsoft.com
dit zijn basis onderwerpen die over-gedocumenteerd zijn..
sessies werken.
Maar hierboven heb je het over een dikke error????
  • CrazyFool
Hmm gooi maar dicht dan
Ik ben hier blijkbaar niet gewild.
En jullie lezen mijn postings waarschijnlijk ook niet,
aangezien ik alleen maar reacties krijg die nergens op slaan.
IK zoek alleen DOCUMENTATIE OVER HET GEBRUIK VAN SESSIES IN ASP.NET
en dat kan ik niet vinden.
Nu duidelijk? En google weet geen raadt met mij.
So!
  • whoami
Nee, het is niet duidelijk.
Het is de bedoeling dat je in P&W iets kunt bijleren. En dat lukt dus niet als je alles voorgekauwd krijgt.
Eerst heb je het over iets dat je niet werkend krijgt, of dat je niet begrijpt. Allemaal goed en wel, men wil je hier helpen, verschaft meer uitleg over iets, etc....
Echter, je blijft vaag met je probleem. Als men vraagt om meer specifieke informatie over wat er niet werkt, welke fout je krijgt, enzo, geef dat dan gewoon, in plaats van rond de pot te blijven draaien.
Met alleen 'het werkt niet' , kan men je hier inderdaad niet helpen.
  • CrazyFool
Mjah mee eens,
Maar ik heb geen posting neergezet van het werkt niet.
De specifieke vraag voor mij was ik kan nergens informatie vinden
over het gebruik van sessies in asp.net
Ik kan wel informatie vinden over cookies in asp.net
maar niks over sessies.
Ik hoopte dat jullie mij hier een beknopte uitleg van konden geven.
En ik heb natuurlijk wel kleine dingentjes geprobeerd maar op een of andere manier doe ik telkens iets niet goed of ik heb de syntax verkeerd enz enz
Maar waar ik eigenlijk om vraag is een beknopte uitleg over sessies in asp.net
  • Peetman
  • Laatst online: 29-10 21:37
Peetman
Tjah....
http://samples.gotdotnet..../aspplus/doc/default.aspx
Daar staat wat om met asp.net te beginnen
  • whoami
Zoals je kunt zien is er dus voldoende informatie hierover te vinden. Je moet gewoon eens goed zoeken.
[ Voor 41% gewijzigd door whoami op 27-01-2004 16:13 ]
CrazyFool schreef op 27 januari 2004 @ 16:10:
Mjah mee eens,
nou, als ik eens rondkijk [google=sessions asp.net] dan is daar toch een wereld aan -gedeeltelijk zeker erg goede- informatie te vinden
