[nfsug] Under ground doet het niet.
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • Avvd
ik heb sinds een paar dagen een nieuwe (oudere computer)
eerst maar eff de specificaties
amd duron 1500+
256mb ddr geheuen
SiS 64mb ddr heugen onboard driver versie 2.12
7200rpm 40gb harde schijf
en een trust digitale geluidskaart
windows xp service pack 1
windows 2000 service pack 4
windows 98se
deze gegeven zijn denk ik wel van belang.
nou het probleem:
op windows xp draait underground al helemaal niet ik krijg een zwart beeld en dan ongeldige bewerking zelfde effect bij windows 2000
windows 98 spel start op. het begint al sloom de filmpjes stotteren het menu gaat stotteren en over het rijden zal ik maar niet beginnen dat is hopeloos.
hij doet het bij lage en bij een hoge resolutie.
het geluid stottert ook iedere keer dus ik denk dat het niet aan de videokaart ligt
maar zou het nou aan het geheugen liggen
p.s. de video kaart pakt het geheugen van het intern geheugen. dus in windows blijft er nog maar 192 mb over.
bvd
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
je hebt 1 hdd met verschillende os en en bestandssystemen erop heb ik ook gepropeerd maarliep niet egt geweldig...
ik heb zelf ook nfsu maar geen problemen hier :?
  • Avvd
nee khad iedere keer de harde schijf geformatteert en er toen een andere windows opgezet
  • Crash
  • Laatst online: 10:03
ik denk dat je het toch bij je videokaart zult moeten zoeken...
zo geweldig is dat onboard dingetje namelijk niet.
heb je al andere drivers geprobeerd? of andere instellingen in het menu van je videokaart? :)
  • Avvd
eff een vraag tussendoor is zoiets met een geforce 2 of 3 te vergelijken?
kga nou eff nieuwe drivers proberen
kheb nou de nieuwe drivers erop gezet maar nou krijg ik niet meer die ongeldige bewerking maar als ik hem open dan komt er eff een zwart beeld als voorheen
maar nou krijg ik de ongeldige bewerking niet meer.
er zit ook nog extra geheugen in is nou 786 in de bios en 704 in windows
maar het probleem blijft hezelfde de ongeldige bewerking ging weg toen de drivers werden vervangen.
[ Voor 72% gewijzigd door Avvd op 27-01-2004 18:50 ]
  • Avvd
vandaag weer wat andere drivers(v2.19 eerst 2.21) geprobeerd zelfde probleem nieuw directx versie (9.0b)
en de demo had ik eff geprobeerd maar deze werkte ook niet.
  • switchboy
  • Laatst online: 20-10 22:13
switchboy
-ruimte te huur-
Draai dit progamma eens:
C:\Program Files\EA GAMES\Need For Speed Underground\Support\go_ez.exe
en klik als ie klaar is op het tabblad requirements
als het goed is staat nu overal een groen vinkje als er een rood kruisje staat voldoet dat onderdeel niet aan de systeem eisen. ;)
o ja als alles voldoet aan de systeem eisen probeer dan:
- anitaliassing uit te zetten/of juist aan
- resolutie verminderen
- effecten zoals spiegeling uitzetten
[ Voor 24% gewijzigd door switchboy op 28-01-2004 17:23 ]
My Steam Profile (Name Switch) Worth: 889€ (225€ with sales)Games owned: 83
  • Avvd
overal staat een vinkje bij en het is ook allemaal ruim dus dat is goed
maar zoals je kunt lezen kan ik helemaal niet in het spel komen dus kan ik de resoluties ook niet veranderen
k heb er wel een onboard geluids kaart in zitten en een digitale en de onboard staat uitgeschakeld. dit is op een andere computer ook gewoon en daar levert het geen problemen op.
[ Voor 35% gewijzigd door Avvd op 28-01-2004 17:42 ]
Mijn Nfsu doet het niet na dat ik patch heb geinstalled
dan zie ik alleen een zwart scherm hoe kan dat?
schone installatie doet ie het wel gewoon maar na de patch niet meer (dan zie ik alleen maar neen pijltje)
ieamnd een idee?!
  • Avvd
bij mij doet ie het voor en na de patch niet meer
  • Avvd
iemand nog?
waarom kan ie het dan bij windows 98 wel doen?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Als je games wilt spelen zul je toch een 3D kaart moeten aanschaffen
die onboard kaart zal niet werken, aangezien die niet DX 8.1 compatible is, en geen hardware T&L heeft.
bij dit systeem past mooi een GF4 Ti 4200 of een Ati radeon 9200
TheS4ndm4n#1919
  • Avvd
hij heeft geen agp slot alleen pci en zo'n gek modem geval zo'n kleine aansluiting.
maar waarom doet ie het dan wel met windows 98
[ Voor 15% gewijzigd door Avvd op 31-01-2004 18:26 ]
