Aopen CD-RW4048 werkt niet goed
Mijn Aopen CD-RW404 brander wil maar niet goed werken. Als ik een Data of mp3 wil branden met Nero 6.0.0.0 of met een oudere versie is de kans erg groot dat het zaakje mislukt. Vaak voer ik voor de zekerheid eerst voor het fikken (omdat ik al zoveel cd's heb weggegooit) een simulatietest uit. Tot 60 procent gaat het goed maar daarna maakt de brander veel herrie en geeft af en toe een tikkend geluid.
Btw, ik heb ook van Aopen een 16 speed DVD speler. Deze werkt wel goed. Cd/DVD erin en hij begint te zoemen :)
Wat heb ik al geprobeerd?
- Nieuwste firmware erop gezet R 1.07
- Een andere drive Letter gegeven
- Met Nero instellingen lopen kloten
- Eerst image maken (loopt vaak slecht af)
Mijn instellingen in de BIOS zijn als volgt:
Primary Master - 80 GB HD (waar Windows XP opstaat)
Primary Slave - 120 GB HD
Secondary Master – Aopen 16xDVD
Secondary Slave – Aopen CD-RW4048
Voor de specs, het is Systeem 1 :)
Nu heb ik op Tweakers gelezen dat het kan helpen om de DVD op Primary Slave te zetten en de brander op Seconday Master. Kan ik dit in de BIOS gewoon veranderen? Brengt dit een risico met zich mee?
Het is best wel belangrijk voor me dat ik zo snel mogelijk kan branden, ik moet vrijdag op 2 cd’s mijn project inleveren voor school.
Bij voorbaat dank!
Oja, hieronder een logbestand van Nero waar het weer een keer mis ging. Ik wilde een Mp3 Cd branden (deze is van vandaag).
Nero Log bestand:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Programs\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 4/2/2003 8:13:44 AM
Nero version: 6.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <AOPEN CD-RW CRW4048> Version: 1.07 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.0
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <AOPEN 16XDVD-ROM/AMH >Version: R14 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN 16XDVD-ROM/AMH atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN CD-RW CRW4048 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 263MB (269704kB)
Memory in use : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.1.2004
CD-ROM (MP3)
1:29:11 PM #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
1:29:11 PM #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
JustLink activated
1:29:11 PM #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
1:29:11 PM #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer AOPEN CD-RW CRW4048 running
1:29:11 PM #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
First writeable address = 0 (0x00000000)
1:29:11 PM #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
1:29:11 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 338097 (75:09.72)
1:29:11 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
1:29:11 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
Recorder: AOPEN CD-RW CRW4048;
CDR code: 00 97 15 37; OSJ entry from: NAN-YA Plastics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 0F 25 (LI 97:15.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
1:29:11 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 338098 (338098) = #338098/75:7.73
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 338096 blocks [AOPEN CD-RW CRW4048 ]
1:29:11 PM #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
Recorder and media-info
Burning to AOPEN CD-RW CRW4048 on a CD-R media
1:29:11 PM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
Prepare recorder AOPEN CD-RW CRW4048 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 692731904
1:29:11 PM #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
1:29:12 PM #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
1:29:12 PM #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
1:29:12 PM #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Simulation started at 16x (2,400 KB/s)
1:29:12 PM #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
1:29:12 PM #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
1:31:56 PM #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1361
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03F80000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xD7 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x02 0xD4 0xE2 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
1:31:56 PM #20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
1:31:56 PM #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
1:31:56 PM #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
1:32:22 PM #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 150
Invalid write state
1:32:22 PM #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 150
Could not perform EndTrack
1:32:22 PM #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
1:32:24 PM #26 Phase 35 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Simulation aborted
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 8/29/2002 1:27:50 AM (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • MadMan
  • Laatst online: 30-08 07:02
MadMan
What the....
Even een vraagje, heb je dit alleen met MP3 en data, en niet met muziek?
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
DHuuf schreef op 27 januari 2004 @ 16:12:
Nou eigenlijk met muziek ook niet :(
