[OC] Overclocking an IBM Desktop (300GL series)
  • Troubular
  • Laatst online: 30-04-2024
Troubular
The One and Only
Ik heb thuis een IBM Desktop 300GL (6275 series met een cellie 366) staan en wil deze overclocken.
Heeft iemand dit al eens voor elkaar gekregen en kan enige pointers geven hoe deze over te clocken ?
(Dit is niet een standaard vraag hoe ga moet ik overclocken... deze PC reageert niet op de dipswitches en ik kan in de documentatie ook niet de FSB switch vinden.)
De cellie is multiplier locked (5,5) maar hoe je de instellingen ook zet dat ding boot gewoon op 366 mhz (66mhz fsb).
Iemand suggesties ? - alvast bedankt
"We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit."
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Denk dat dat dus gewoon niet kan met dat moederbord. Je multiplier is locked dus dan kan het inderdaad zo zijn hoe je ook de instellingen zet hij gewoon op 366 Mhz boot... Wat voor moederbord zit er in die PC ??? (ff kast open en kijken welk merk en type) dan kunnen we je misschien beter helpen
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Zal straks thuis meteen even kijken (excuus was ik glad vergeten)
Vreemde is dat de jumper-settings alleen uitmaken voor de multiplier (maar alsnog niets uitmaken).
De settings zijn namelijk gelijk voor zowel de 66mhz FSB als de 100mhz FSB.
(Ding is zo stabiel als ik weet niet wat...maar overclocken :)
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik heb ooit ook zo'n ding gehad met een Pentium II 300 erin.
Er zat een "groot" blauw dipswitch blok op. De instellingen daarvan kun je vinden aan de onderkant van de kap van de kast :) .
Met dat ding kun je een aantal processors selecteren. Je kunt proberen een instelling te vinden waarmee je je FSB op 75, 83 of 100mhz krijgt (ik denk dat alleen 100mhz erop zit aangezien het geen overclock mobo is :/ )
Ikzelf heb er niet mee overgeclockt, maar gewoon een ander mobo gekocht en de cpu overgezet. (is de beroemde SL2W8 doet 495mhz op lucht :9 )
Ik kon het trouwens ook niet aangezien de instellingen voor 300 en 450mhz dezelfde waren (zelfde MP alleen de FSB is anders en die leest hij van de cpu af en ik kende de plakband mod toen nog niet ;) )
[ Voor 3% gewijzigd door Syngrow op 27-01-2004 16:15 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Dat probleem heb ik dus ook... hij leest de CPU uit en overruled de dipswitches...
Kan die dingen zetten hoe ik wil maar maakt totaal niets uit...
Je noemt een plakband mod ???
Die ken ik niet...
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Trouble schreef op 27 januari 2004 @ 20:44:
Die ken ik niet...
Die staat ergens op Toms hardware guide ;)
Hij is bedoelt voor de slot 1 cpu's met een FSB van 66mhz.
De bedoeling is dat je een "pin" (B21 om precies te zijn) bedekt met iets waardoor die geen contact meer maakt met het mobo. Ik heb hiervoor gewone plakband gebruikt en het werkte :)
Linkje: http://www6.tomshardware.com/cpu/19980514/index.html
Edit: er is trouwens ook nog een mogelijkheid op op die manier het corevoltage te verhogen van 2v naar 2.2v of 2.4v (dat laatste is niet aanteraden aangezien 2.4v een beetje veel is ;) )
linkje: http://www6.tomshardware.com/cpu/19981215/sl2w8-06.html
[ Voor 18% gewijzigd door Syngrow op 27-01-2004 21:02 ]
