Welke radiators onderin Lian Li PC-60?
  • tweaden
Na lang afwegen heb ik dan toch besloten om een begin te gaan maken met waterkoeling.
Mijn doel is puur en alleen het verkrijgen van een zo stil mogelijk systeem.
Daartoe wil ik mijn CPU en GPU met water gaan koelen.
Ik ga niet overklokken.
Mijn wensen:
1) Geen radiator bovenin.
Dat wil ik niet omdat ik daar nu mijn kabels netjes heb weggebonden, en omdat ik liever geen 5,25 inch bays verlies.
Bovendien hangt de radiator dan boven de hardware en moet niet denken aan lekken of afbreken van dat ding.
2) Pomp, reservoir en radiator indien mogelijk allemaal beneden voorin (plaats achter de 2 x 80mm).
Daartoe heb ik reeds de hdd-bay + onderstel en speaker verwijderd.
Tevens heb ik de 80mm fans en de front usb-poorten eruit gehaald.
3) Het grootste probleem lijkt de radiator te worden.
Ik moet dus zowel CPU als GPU kunnen koelen, en later eventueel nog mijn hdd.
Liefst zou ik de bestaande 3,5 inch bay in stand houden en een rad zoeken die eronder past.
Na wat meten, kom ik tot de volgende opties:
- Black Ice Micro II
- Airplex Evo 120
- Black Ice Extreme/Pro
Echter gezien de maten, worden de Airplex en de Black Ice erg nipt.
Heeft iemand wel eens geprobeerd deze onder de 3,5 inch bay te proppen?
De Black Ice Mirco II is dan weer erg lang, en misschien wel te lang?
Kortom, ik zoek eigenlijk een rad die onder de drivebay past.
Mochten alle opties onmogelijk blijken, dan kan ik evt. nog een stuk uit de drivebay zagen, maar als het niet hoeft...
Ik heb in mijn pc-61 kast twee black ice micro's zitten.
Ik heb wel de hdd-bay verwijderd.
Deze koelen nu 1 xeon cpu.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 14:02 ]
  • tweaden
Je bedoelt zeg maar de onderste drivebay?
Die heb ik er dus compleet uit liggen met onderstel en al.
En dan heb je 2 losse micro's?
Passen die dan op de bestaande 80mm fans?
[ Voor 14% gewijzigd door tweaden op 09-08-2004 11:21 ]
ja dat gaat ja, zal eens kijken of ik een fototje heb.
Maar het past wel ja.
heb geen foto ervan kunnen vinden, misschien dat ik vanavond een foto maak.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 14:19 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
De BI XRM/pro past redelijk voorin, helaas enkel met wat zaag werk. Ik heb ooit in de bodem een gat gemaakt zodat ik de BI iets kon laten zakken. Waarna dit heel netjes weg gewerkt was. De Slangen achterlangs de drive bay naar boven.
Sorry no pics was een opdrachtje.
  • tweaden
En hoefde je daarvoor niet de kasten op pootjes te zetten, aangezien de grondspeling misschien amper 1 cm is?
  • petervandamned
Gewoon wat er toen standaard onder zat. Als je op www.hwlabs.com ff de maten overneemt en dan ga meten. Heel netjes van ze om de juiste maten te vermelden ;)
[ Voor 20% gewijzigd door petervandamned op 27-01-2004 14:52 ]
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
De laatste ( en de eerste ) keer dat ik een radiator door de bodem heb laten komen belande ik met lego onder me pc :X .. moet nog een mooi alternatief vinden :+
  • tweaden
Als ik 'm door de bodem zou doen, zou ik denk ik proberen een bakje van alu eromheen te maken en dat dan tegen de bodem te popnagelen.
Ik ga eens even wat papier op maat knippen van de radiatoren die verkrijgbaar zijn.
[ Voor 27% gewijzigd door tweaden op 27-01-2004 14:56 ]
  • petervandamned
Ik bedoelde wel staande hoor ;) dus net achter die 2 fans. Liggend zou ook wel kunnen maar dat heb ik nooit zo gemaakt.
  • tweaden
Snap ik. En dan dat ie een klein stukje door de bodem steekt toch?
Dan moet je 'm onderaan de case toch vast zetten op de een of andere manier.
Anders zou ie er als het ware doorheen kunnen vallen als je de kast optilt.
  • petervandamned
correct ik heb toen dit met een 120 mm in de front vast gemaakt ipv de 2 80 mm.
  • tweaden
Oke, is ook een manier natuurlijk.
Ik wil ook het liefts een 120mm erop, en toch de tweede drivebay heel houden.
Een gat in de bodem is dan nog niet eens zo'n gek idee, mocht de rad toch ff te groot blijken.
En als je 'm via de fan vast zet, blijft ie zonder ondersteuning ook wel goed zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door tweaden op 27-01-2004 15:57 ]
