Gaatjes in aluminium maken.
  • 3.322 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier op got en op google etc. al lopen zoeken, maar ik heb geen antwoord op mijn vraag gezien.
De vraag is : Hoe kun je het beste gaatjes in aluminium boren en dat ze dan ook nog recht naast elkaar zitten.
Ik heb wel een kolomboor, alleen volgens mij gaat het dan nog niet mooi.
Ik heb al lang zitten na-denken en overal gezocht.
Weet iemand de oplossing ?
  • Blasterxp
Eerst ff een putje slaan, dan gaat je boor niet zoeken ;)
Maar als ik dan iets scheef zit bij het punten, dan loopt m'n boor daar wel naartoe dat is wel goed, maar dan heb ik een kras op het aluminium.
  • NEOTEK
  • Laatst online: 05-06 21:05
NEOTEK
Neotek
Volgens mij zit Blasterxp er niet zo ver naast hoor. Gewoon met een lineaal de gaatjes nauwkeurig uitzetten en dan met een centerpons zorgvuldig een putje slaan op de markering. Dan de punt van de boor in het putje en boren maar...
Kubuntu
  • Chiron
  • Laatst online: 23-10 12:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
afplakken met schilderstape
met een liniaal de punten markeren
putjes slaan
en dan met de kolomboor eroverheen :Y)
  • Renard
  • Laatst online: 17-10 12:47
Hoe bedoel je een kras op het aluminium? Leg je aluminium netjes neer, met wat eronder, multilpex oid, en dan met een center point een putje inslaan, die je later wegboord. Waar is dan die kras?
Om die krassen te voorkomen zul je moeten beginnen met een klein boortje. Maar ik geef toe een klein beetje kunnen mikken is wel een must.
Ik denk wel dat dit de beste optie is, maar over hoeveel gaten gaat het?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 14:01 ]
Of je boort eerst een malletje in een ander stuk metaal en leg dat op het aluminium als je tevreden bent met het resultaat.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
een gaatje boren en dan met een iets grotere boor, de bramen wegboren, dus alleen ff tegen het gat aanhouden
En vooral om wat voor diameter gaat het.
Grote diameter dan eerst ff voorboren.
Aftekenen doe je op een vlaktafel met een haaks blok en een krasmaat. Dit is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het formaat plaat/materiaal dat je wilt aftekenen.
Als je goed aftekend dan met een goede centerpunt de centers slaan en de gaatjes boren met een scherpe boor.
En eh als het om krassen op je materiaal gaat van ronddraaiende spanen die nog aan je boor hangen dan kun je je materiaal natuurlijk afplakken met tape.
@ LIS moesten we zo'n oefening doen op een blok messing, de geboorde gaatjes (dia 4mm) moesten op een bepaalde afstand van elkaar staan met een tolerantie van een tiende mm. En dat is best nauwkeurig voor puur handwerk.
Het kan wel. Want ik heb daar toch uiteindelijk mijn diploma gehaald. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 14:12 . Reden: toevoeging ]
  • Kawaii
Eerst ff tikje op het allu geven met scherp voorwerp
Vervolgens met een heel klein boortje (bijvoorbeeld 1mm) een gaatje boren. En vervolgens steeds een maatje groter pakken, todat het gaatje de juiste diameter heeft bereikt.
ik heb ook nogal wat alu geboord voor een casemod, en spreek uit ervaring
zorg dat je boortje er verdomd recht in zit anders breek je boortjes bij de vleet
Ja bedankt voor alle reacties.
Btw het gaat om heel veel gaatjes ( ik maak lian li PC60 na ). Alles gaat wel goed, alleen die gaatjes leek me onmogelijk. Maar ik zal het zo wel gaan proberen.
Dus aftekenen met lineaal, met center pointer puntje in slaan, dan boren eerst klein boortje daarna groter. Ik d8 dat het, het makkelijkst is om dit aan de achterkant te doen, voor het geval dat ik een keer per ogenlijk een kras maak.
Sorry als ik een post niet goed heb gelezen oid.
Edit: Het zijn 200 gaatjes :S
Btw weet iemand anders nog een mooie creatieve oplossing voor als ik gek wordt van die gaatjes ? Ander idee zoals een filter ofzo, de lian li moet dan nog wel strak blijven dus fangrils staan er niet echt bij.
Met andere oplossing d8 ik al aan zoiets :
Afbeeldingslocatie: http://www.lam-lan.nl/tn_IM000680.JPG
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2004 14:29 ]
Je kan natuurlijk ook ff naar een staalconstructiebedrijf gaan waar ze een ponsmachine hebben staan. Als je hun dan ff de coordinaten van de gaatjes geeft ponsen zij ff alle gaatjes in die plaat voor je. En dat ziet er zeker strak uit. (en geen krassen).
Als je vraagt wat het kost (zal niet zo heel duur zijn) Kun je nog altijd proberen te onderhandelen door die gasten een kratje bier te beloven voor vrijdagmiddag. ;)
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 14:21:
Kun je voor mij een goedkope Lian Li 70 maken?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Bliep
  • Laatst online: 10-10 07:45
ik bouw samen met R3CON die case voor 200 euro maken we er 1 voor je ;)
ik hoorde laatste toevallig dat je polyester met een botte boor moet boren wil je weinig splinters krijgen... aluminium is ook zacht, dus mischien dat dit ook bij aluminium geldt. Een scherp boortje zorgt namelijk voor scherpe spinters en een lelijk gat.
probeer het eerst ff op een proef stukje, wnat ik weet het niet zeker
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
Voor diverse materialen heb je voor de boor ook diverse "tophoeken" (punt aan de boor)
De tophoek i.c.m. met het meest optimale toerental en voeding geven het beste resultaat met het boren.
Je moet dus als eerste op zoek gaan naar wat de juiste tophoek is en het toerental (ik weet het niet meer en kan het effe zo snel niet vinden. Ik gok op 135 graden en dan 6000 RPM delen door de diameter van de boor en je hebt een redelijk goed toerental. Boor kunnen slijpen is ook nog wel eens handig)
Neem aan dat je niet van die lelijke strepen op je kast wilt? (kraspen poets je niet meer weg en potlood is vaak ook moeilijk weg te poetsen)
Ik zou een dunne stift (alcohol-basis?) nemen om de lijnen te trekken, vervolgens alle gaatjes met een centerpuntje centeren en daar zou je een doozichtige tape overheen kunnen plakken mocht er toch wat last van spanen zijn. (de strepen kun je achteraf makkelijk met een beetje alcohol verwijderen)
Verder afteken vanuit 1 hoek, mocht je plaat niet helemaal haaks zijn dan heb je geen last van scheve gaatjes!
Ik zou ook proberen of je gebruik kunt maken van een kolomboor, werkt een stuk makkelijker en geeft waarschijnlijk ook het beste resultaat. (bij een "echte" kolomboor kun je het toerental precies regelen, de druk (voeding) waarmee de boor het materiaal in gaat, een aanslag gebruiken om je gaatjes netjes te verzinken en je krijgt geen lamme poot van het iedere keer die boor met een gewone boormachine door het gat te jassen)
Als je toch met een kolomboormachine bezig gaat en je gaat wat grotere diameters boren, zorg er dan voor dat je hand of andere lichaamsdelen niet binnen de draaicirkel van de plaat komen. Als de boor "hapt" en de plaat schiet uit je hand dan kan dat erg pijnlijk worden. (voor kleine diameters hoef je niet bang te zijn)
Heb je geen kolomboor ter beschikking druk dan vooral niet HARD op je boormachine, je boor is veel sneller bot , je krijgt vaak gaten die niet rond zijn en de plaat vervormd.
mcb1
hij heeft al gezegt dat hij een kolom-boor had..:P geeft niet, ik heb ook niet altijd zin om alles te lezen:P
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
en nog iets wat ik nog niet echt voorbij heb zien komen !!!!!!
Probeer gebruik te maken van snijolie.
Als je dat niet hebt kan je ook gewoone motorolie gebruiken.
Daardoor gaat het booren een stuk makelijker, en je houdt je boortje langer scherp en recht. (i.v.m warmte vorming waardoor je boortje krom kan trekken)
Wat voor diameter moetten die gaatjes worden????
Ach ja..........
Kres schreef op 28 januari 2004 @ 00:59:
hee, we praten hier niet over verhard staal van 5 mm dik... als je zo aluminium gaat boren krijg je een lelijk gat denk ik.. Ik zou het eens proberen met een botte boor, klinkt raar maar kan goed helpen
De gaatjes moeten een diameter van 4 mm hebben. Maar weet iemand nog een andere mooie oplossing, want om 200 gaatjes te gaan boren :S
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2004 08:07 ]
lol k ben bang dat je toch echt zult moeten boren, bij mijn weten bestaat er geen gereedschap dat in 1 keer '100 gaatjes net als een Lian-Li' kan maken =)
Gebruikt een modern metaalbedrijf voor dit soort dingen al een laser?
  • lexophilia
  • Laatst online: 26-03-2023
Hier nog een goede tip voordat je aan de slag gaat met de centerpons.
Sla nooit meer dan een keer. Elke volgende keer onstaat er op een andere plaats een putje.
Greetzz
  • N00bDaan
  • Laatst online: 22-10 23:50
N00bDaan
De N00b.
Ik boor dan wel niet in alu kasten, maar wel in alu motorblokken en andere....
Boor niet aan de achterkant, zo krijg je de bramen aan de voorkant en dat is dus niet goed.
Teken ze eerst helemaal uit, met een liniaal en plak ze aan de voorkant af. Dat moet je ook doen met plastic, dus met alu kan het ook geen kwaad en je krijgt dus geen potlood strepen op je kast...
Boor met een scherpe boor, als je met een botte boor boort moet je meer kracht zetten op de boor, en zal je dus snel een put krijgen.
Wat vooral dan ook erg belangrijk is, om de boor het werk te laten doen! Niet brute kracht, maar laat de boor het werk goen.
Als je die kolom-boor hebt staan, moet je die gebruiken, boort heel erg relaxed, en kan je precies boren.
Leg je alu zijkant (neem ik aan) op een houten plank, dat verminderd de bramen ook o.a.
Koop een nieuw boortje, weet je zeker dat die recht is...
Sla 1 keer met de centerpons, als je meerdere keren gaat meppen krijg en een grote put, en dan kan je boor weer een beetje gaan zwabberen. *Mep dus 1 keer ferm ipv 3 keer zacht*
Voorboren met zo'n kleine diameter heeft niet heel veel nut, omdat de diameter van de boor niet groter is dat de put die je krijgt van de centerpons.
Mocht je er geld aan willen uitgeven, raad ik je aan om naar een metaalverwerkings bedrijf te gaan, hier hebben ze water (of lucht) vermengt met zand, waarmee ze 10cm+ dik staal braamloos snijden. Ik weet niet zeker of ze die ook hebben in boorvorm, maar ze kunnen wel snel en goed ff 200 gaten boren.
Maar dat kost dan ook weer $$$.
Succes!
I cna tpye 300 worsd pre minute
  • danslo
  • Laatst online: 22-10 22:13
lexophilia schreef op 28 januari 2004 @ 17:26:
Greetzz
Nee? Als ik een putje sla, en daar mn centerpons weer inleg en ik weer sla, beweegt m'n hand niet op magische wijze naar de andere kant van de kast? :|
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
cls schreef op 28 januari 2004 @ 18:27:
Afbeeldingslocatie: http://www.viertakt.messageboard.nl/forum/images/smiles/lolsign.gif
Owja, je kan je kast ook wel alu spuiten, in het ergste geval...
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:25
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
euhm... ik weet niet precies hoe zo'n kolomboor er uit ziet ( :X ) maar kan je er niet een plankje op vastmaken dat loodrecht loopt, dan heb je iig al 1 rijtje gaatjes recht :)
We've got that ring of confidence
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Loodrecht waarop?
En nog een tip, als je gaat boren, breng dan een druppel spiritus aan in het gecenterde gat, dat is voor aluminium het beste boormiddel, voorkomt het vastslaan van aluminium bramen in je boor en voorkomt lelijke bramen aan je boorgat.
Gewoon een oud flesje van oordruppels gebruiken werkt het beste.
Je kunt gewone smeer/koelmiddelen gebruiken, maar spiritus? Dat vervliegt of verdampt direct als je het als smeermiddel gaat gebruiken door de temperatuur dei je ontwikkeld met boren, lijkt mij.
En eh jongens een BOTTE boor..... Doe toch ff normaal. Dan gaat je aluminium stropen etc. dan loopt je boor vast en zegt ie knak.
En eh als je het professioneel wilt doen kun je gaan denken aan CNC gestuurd ponsen of lasersnijden. Maar ponsen zal waarschijnljik goedkoper zijn.
nofi :)
Verdampen valt wel mee hoor, en het is echt het allerbeste smeermiddel voor alumumium verwerken.
FF serieus hoe dik is dat alu wat hij gaat boren? 2, 3 max 4 mm? Twee keer met je ogen knipperen en je bent er door. Gewoon een nieuwe (dus scherpe) boor gebruiken bij een laag toerental. Niet te hard drukken en boren maar.
Als je eerst alles goed aftekend en met een centerpunctie gaatjes slaat kan er niks mis gaan. Het enige is dat je na 200 gaatjes wel aardig toe ben aan een biertje denk ik.
(Kleine tip, neem dat biertje niet voor het boren!)
Het grote probleem met aluminium boren is juist dat je boor, hoe scherp die ook is, heel erg snel de neiging heeft om weg te lopen, dus iets naast je centerpons deukje terecht te komen.
Dat weglopen voorkom je dus met gebruiken van spiritus. Het vreemde is trouwens, dat alleen spiritus dat weglopen voorkomt, en andere boorsmeer middelen niet.
Maar ik zou idd een fiks aantal boortjes aanschaffen en niet al te veel gaatjes boren met 1 boor, zo duur zijn die boortjes ook weer niet.
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 19:29:
nofi :)
Lasersnijden is niet aan te raden, aangezien je dan 'aangebrande' randjes krijgt..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • boekel
  • Laatst online: 17-12-2025
boekel
Dusss...
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 20:27:
Dat biertje kun je best nemen vóór het boren, dan trillen je handen minder (echt waar).
Maargoed, niet om lullig te doen, maar zet het idee maar uit je hoofd.
De enige manier dit mooi te krijgen is met een cnc-gestuurde boor/freesmachine. Op een handmatige boor/frees kan het ook maar zelfs dan is een foutje snel gemaakt en dat zie je direct.
Als je het echt wilt hebben zou ik het laten laseren of watersnijden, maar da's niet echt goedkoop.
Ik zou kiezen voor een kant en klaar 'rooster' en dat voor/achter je frontplaat plakken.
http://www.boekel.nu
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Demoniac schreef op 28 januari 2004 @ 21:58:
Meteen laten anodiseren, is da ook weer opgelost :)
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
WaterjetCutten dan :)
Boekel schreef op 28 januari 2004 @ 22:54:
Ja ik weet dat het bijna onmogelijk is om dit mooi te krijgen, maar ik vroeg ook al een paar topics terug naar mogelijkheden, die mooi strak staan bij een alu kast. Ikzelf zat te denken aan een gat waar stof voor zit.
  • Jorn
  • Laatst online: 21-10 23:18
En als je inplaats van schroeven nu eens popnagels gebruikt(waar mogelijk dan)
Dan maakt het niet zoveel meer uit wanneer een gaatje niet helemaal netjes is, er komt toch iets overheen.
En oefen anders eerst even op een plaatje aluminium wat het beste gaat.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Tweeker
  • Laatst online: 01-10-2023
Tweeker
1 + 1 = 3
Nog een tip:
er zijn boortjes in de handel van piranha, welke een dubbele kop heeft, dat wil zeggen eerst een smalle kop, die een klein gaatje voorboort en daarna komt het dikke gedeelte er achteraan. Ik moet zeggen, die boortjes maken perfecte gaatjes, maar ze kosten dan ook wat.
Ik heb ondertussen voor mijn kast +- 50 gaatjes geboord een de boor is nog niet een keer weg gelopen en exact op de plaats waar ik hem wilde hebben (uit de losse hand)
1 + 1 = 3
Jorn schreef op 29 januari 2004 @ 16:58:
De gaatjes zijn niet bedoeld om verbinding te maken met 2 stukken alu, maar voor de fans die ik erachter wou zetten.
Even voor de duidelijkheid, ik ben nu op zoek naar een methode om 2 fans voorin te plaatsen, zonder dat de strakheid van een lian li eronder lijdt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 19:40 ]
  • Sine
  • Laatst online: 02:51
4mm ? waar hebben we het over ?
idd gewoon puntje slaan en boren. voor grotere gaten is dit een onmisbare tool :
Afbeeldingslocatie: http://images.orgill.com/200x200/6978357.jpg
een trap boortje 100% ronde gaten en met de volgende trap kun je meteen je gat ontbramen.
kost wat, maar dan heb je ook wat. (ik heb iig geen spijt dat ik het ding gekocht heb)
Repareren doe je zo.
Ok, ik heb nu dat idee van gaten boren uit m'n hoofd gezet, alleen nu zit ik nog met het probleem van de airflow. Ik wil graag 1 of 2 fans voorin plaatsen, maar nu lukt het dus niet met die gaatjes, heeft iemand hier nog een creatieve oplossing voor. Het moet natuurlijk niet de strakheid van de lian li weghalen.
Ff schema'tje :
Zz heb ik het nu, en ik wil er 1 of 2 fans in plaatsen
Afbeeldingslocatie: http://www.lam-lan.nl/Voorkant2.JPG
Zo heeft de lian li het, maar dit lukt met niet na te maken met gaatjes etc:
Afbeeldingslocatie: http://www.lam-lan.nl/Voorkant.jpg
Om 2 fans boven elkaar te plaatsen, en dan met stof ervoor lukt ook niet, omdat ik dan niet uitkom met de hoogte.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 21:07 ]
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Bij mij op school hebben ze een electrisch kolomboor. Die kun je dus als het ware programmeren dat hij alles op de goede afstand boort. Dus ik zou als ik jou was langs een school/bedrijf gaan waar ze veel met metaalbewerking doen en vragen of ze zoiets hebben en of je het kunt laten doen ofzo. En ik zit op de HVA in Amsterdam (Amstelstation). Kun je waarschijnlijk zelf ook gewoon langs gaan en doen of je gek bent en daar studeert. Vraag je beneden in de werkplaats aan de beheerder of hij je wilt helpen et voila.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 22-10 19:04
idd.. doe het op een technische school en zeg dat je daar studeerd :D
Euhm, er zit hier geen techinsche school in de buurt. En als ik een een bedrijf vraag dan weet ik cker dat het al veel geld gaat kosten. Daarom had ik dat idee van gaatjes maar uit m'n hoofd gezet, en heb ik verder zitten denken. Alleen heeft iemand daar nog een creatieve oplossing voor ?
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 08:35:
heb nog vakantiejob gedaan bij een metaal verwerkend bedrijf en ze gebruiken idd een laser machine, maar de 'laser' wordt alleen gebruikt voor complexere figuurtjes. diezelfde machine was ook voorzien van ponsen voor alle vierkantjes, lijnen en rondjes.
Voor zo een gaatjes wordt dus nog altijd gewerkt met een pons ipv een laser...
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
Maar met laser, dan krijg je toch ook brand randjes ? En zal ckers ook wel duur zijn.
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Ik heb zelf ook wel een wat moeten laten zagen, en ben toen naar een bedrijf gegaan (metaalverwerkingsbedrijf) en daar heb ik 3x een stuk plaatstaal gratis meegekregen en ze hebben 2x het voor me op maat gezaagt, kosten: 0,00 Euri.
Nu is boren wel iets anders, maar nooit geschoten is altijd mis....
Gewoon proberen dus.
