[RADEON]Madview 9600 XT verkeerde mem clock??
  • urk_forever
  • Laatst online: 17:47
Hi all, ik heb vorige week een Madview 9600 XT gekocht. Deze kaart zou volgens de Madview site (www.madview.com) op 500/675 Mhz moeten lopen.
Ik heb de kaart geinstalleerd met de Catalyst 4.1 drivers maar als ik nu Powerstrip gebruik om de speeds mee uit te lezen zie ik dat de core op 499 Mhz loopt, maar het geheugen maar op 594(2x297).
Nu heb ik Madview even een mailtje gestuurd maar die zeggen het volgende:
Ik geef toe dat het verwarrend is om een andere clockspeed aan te treffen.
De oorzaak ligt in het feit dat bijna geen enkele utility de clockspeeds kan
uitlezen op het moment. Zowel rivatuner als radclocker of powerstrip hebben
hier een probleem mee.
Kan iemand dit voor mij bevestigen? Hij zegt dat ik op een update van powerstrip moet wachten.
Hail to the king baby!
  • yowen
  • Laatst online: 04-01-2011
volgens mij zijn ze echt lager geclockt. Je zou een search kunnen doen, meer mensen hebben dit probleem.
Systeem Specs
AMD 64 op MSI K8N Neo Platinum, 1GB 2-3-2-5 PDP Systems Patriot Geheugen, Crucial 128mb 9800pro, 160gb Maxtor Sata, Antec Sonata
  • urk_forever
Ik had al ff gezocht maar verder niks gevonden. Misschien zijn er meer mensen met deze kaart die het ook eens kunnen bekijken.
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
urk_forever schreef op 27 januari 2004 @ 13:25:
Een standaard 9600XT chip erop en NIET de gegevens kunnen uitlezen? Wat voor idiote PCB hebben die gasten dan.
Ga er maar van uit dat het geheugen gewoon lager geklokt is..., probeer anders Rage3d tweaker!
There is no place like ::1
  • urk_forever
Ik ga vanavond eens kijken wat de andere programma's er van zeggen.
  • nFo
  • Laatst online: 16:22
nFo
Weet je al wat meer ? :Z
Maar met PCmark 2004 en 3D Mark 03 kun je het ook zien op wat voor MHz dat ding draait.
En wat voor een Geheugen chips zitten er op ? Samsung ? En welk type ?
http://www.samsung.com/Pr...K4D263238E/K4D263238E.htm
  • snakeye
  • Laatst online: 20:30
Mijn asus 9600xt draait volgens asusprobe ook op 499 core en 299 mem. Lijkt me een normaal verschijnsel. Heb ergens gelezen dat de interne clock van die radeon alleen verhoogt/verlaagt kan worden in stapen van 4 mhz, en dat die uitleesprogies dat dus afronden.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
snakeye, ik heb een sapphire 9600 pro en die loopt standaard op 400/ 600...
is een XT geheugenspeed niet hoger? alleen de core dus?
Verwijderd schreef op 06 februari 2004 @ 09:51:
Tomsharware
http://www6.tomshardware.com/graphic/20031015/index.html
The main new feature is the clock speed of the graphics processor, which at 500MHz is 100 MHz faster than the 9600 Pro predecessor.
ik heb ook een madview 9600 XT.
power strip geeft het volgende aan:
core :499.5
Mem : 297
rivatuner en rage3d tweak gaven ook die waardes.
Ik heb hierover ook met madview gemaild en kreeg de volgende reply:
Your vga card is working properly, only the most utilities on the moment can not read the right clockspeeds of the XT card.
Only when you save the bios and read it with Rad edit , you can read the clockspeeds.
Het lijkt er trouwens ook op dat er meerdere versies van die kaart zijn. Ik heb nl ook gemaild over de ontbrekende overdive feature. Hierover kreeg ik het volgende mailtje:
The first release [ you probley have ] indead haven't the support for Overdrive.
But i tested it several times, the overdrive feature have a very little advantage, you don't miss it.
When you want to overclock the card, i recommend other utils, like rivatuner or radclocker, both you can find on the internet like www.guru3d.com .
When you do that you have more performance advantage, and are more satisfy with the card when you wnat to overclock.
beetje tegenstrijdig lijkt mij....
Ik heb nu trouwens mijn kaart op 526 core en 337 mem staan. Dat gaat goed.
Dit is goed voor 4004 3dmark 2003 punten op een p4 2.6
Moet nu nog kijken hoeveel verder die kaart te pushen is.
  • twitt
  • Laatst online: 22:56
Tja Madview........
Op dit moment ben ik de gelukkige eigenaar van een Madview 9600 Pro die op 400/600 loopt. Eigenlijk zijn het vreemde koeke(kaarten)bakkers want ik heb toen ik deze kocht nog met een andere Madview 9600 pro in mijn handne gestaan maar die liep op 400/400 ??? Gelukkig was de verkoper zo aardig om me dit even te melden want er zit nogal een performance verschil in. Anyway....ik krijg het gevoel ddat ze maar wat doen daar en dat ze op een bulk 9600 pro's ewoon een 9600 XT sticker hebben geplakt. Hoeveel mensen kijken er nu naar de kloksnelheid zullen ze daar denken. Het zou me niets verbazen dat ze dit doen omdat er zoveel bedrijven dit soort grappen uithalen.
Ik moet wel zeggen dat mijn kaartje niet slecht presteert, en dat ie maar 149 Euro kostte halverwege november. Goede prijs/kwaliteit verhouding toentertijd.
Amd 2000+ Mobile @ 2500Mhz (250x10) / Shuttle AN35N Ultra 400 / Adata Vitesta DDR500
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
dit had ik eerst ook met mij madview radeon 9600 pro, liep mem op 400 mhz ipv 600 mhz, hadden heel veel mense probleme mee.
Had hem terugestuurd en een 9600xt besteld :)
  • snakeye
die is met de 400 (DDR) mem speed niet gewoon de lite versie deze draait namelijk op 400 en is daarom ook goedkoper dan een gewone.
[ Voor 8% gewijzigd door snakeye op 07-02-2004 17:45 ]
  • ozzie1987
  • Laatst online: 20-09 13:41
kijk anders met de rage3d overklocker op http://www.rage3d.com
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
Na wat getweak met powerstrip loopt de madview 9600 xt op core 540/ mem 344. Veel meer kan de kaart niet hebben. Haal nu 4188 punten in 3dmark 2003 met een standaard p4 2.6.
Niet gek voor een kaartje van 159 euro
ik had de 9500 pro voor 170 euro. maar die ging verrot dus had
ik een andere gekregen en die bleek dus een non pro te zijn :S.
had ook meteen gekeken naar de clockspeeds. Hier halen ze best
vaak trucjes mee gaat. Denk dat bijna alle fabrikanten het wel doen.
  • PSspike
  • Laatst online: 21-09 20:28
De snelheden die op de site van Madview staan kloppen bij mij wel. Ik heb een 9600xt en die loopt standaard op (500/675). Gewoon uit te lezen met rivatuner, 3dmark, etc. Dit is de juiste snelheid aangezien de geheugen chips van Hynix 350MHz(700MHz) zijn.
Overclocked werkt dit geheugen dus nog perfect op 700MHz, en zelfs op 750MHz.
Zal vanavond als ik thuis ben wel ff het type geheugen posten.
[edit] damn, beetje te laat...zie ik net
[ Voor 6% gewijzigd door PSspike op 25-11-2004 11:55 ]
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
