[PHP] geneste lus slaat waarde over
  • OSwimmer
  • Laatst online: 07-03 22:00
Ik ben mijn site aan het omzetten van ASP naar PHP. In ASP bestaat er echter een methode rsTable.eof om te kijken of je op de laatste rij van je recordsset bent. Bestaat er ook zo'n methode in PHP?
Ik zit met volgend probleem: als ik op lijn 24 check of we al aan het einde van de geselecteerde data uit de database zijn, springt hij effectief over naar de volgende lijn/record. Terwijl ik dat daar niet wil.
Ookspronkelijk script: http://www.volh.be/root/trainingsuren.asp
Nieuw script (met fout): http://volh.tomsworld.be/root/trainingsuren.php
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
$strType = $row["strGroepTypeNaam"];
do
<tr>
    <td width="8%"></td>
    <td><u><? echo $row["strGroepNaam"] ?></u>
        <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tabelTekst">
        $strGroep = $row["strGroepNaam"];
        do
        <tr>
            <td width="6%"></td>
            <td width="15%"><? echo $row["strDagNaam"] ?></td>
            <td width="20%"><? echo $row["strTrainingBeginuur"] ?> - <? echo $row["strTrainingEinduur"] ?></td>
            <td width="20%"><? echo $row["strTrainingPlaats"] ?></td>
            <td width="45%"><? echo $row["strTrainingOpmerking"] ?></td>
        </tr>
            $row = mysql_fetch_array($rsTable);
            if (!mysql_fetch_array($rsTable))
                $strTestGroep = "false";
            else
                $strTestGroep = $row["strGroepNaam"];
        while ($strGroep == $strTestGroep);
        </table>
    </td>
</tr>
        $strTestType = "false";
    else
        $strTestType = $row["strGroepTypeNaam"];
while ($strType == $strTestType);
Greetz, OSwimmer
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Mysql_fetch_array is een uitgebreide versie van mysql_fetch_row ( staat in de handleiding )
bij mysql_fetch_row staat:
Volgende aanroepen naar mysql_fetch_row() zullen de volgende rij in de resultaat set teruggeven, of FALSE als er geen rijen meer zijn.
http://nl.php.net/manual/nl/function.mysql-fetch-row.php
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
je kan ook constructies maken als
if (!($row=mysql_fetch_array($rsTable))===false)
  • OSwimmer
LuCarD schreef op 27 januari 2004 @ 13:16:
Idd, geeft false als er geen rij meer is, maar als er nog wel een rij is, dan springt hij ook naar de volgende rij (terwijl ik dan eigenlijk gewoon de waarde true wil terugkrijgen).
Volledige source kan je bekijken op http://volh.tomsworld.be/root/trainingsuren.phps
Greetz, OSwimmer
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
vaak wordt het zo gedaan met mysql resultaten:
PHP:
while($row = mysql_fetch_array())
 // hier de loop
Ik snap alleen niet zo goed waar je die dubbele do-while voor nodig hebt (die weer binnen een while staan ?) :?
[ Voor 9% gewijzigd door ACM op 27-01-2004 13:42 ]
  • OSwimmer
Probleem is opgelost doordat we de mysql_fetch_array op een andere plaatst gezet hebben.
@ACM: die genest lussen zijn nodig omdat trainingsuren worden ingedeeld volgens groepen, die groepen worden vervolgens ingedeeld in groeptypen.
Greetz, OSwimmer
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De test die je nu doet die er voor zorgt dat een binnenste loop wordt afgebroken kun je ook in een if statement gebruiken die een nieuwe header neerzet.
psuedo:
PHP:
$lastgroep=""
$lasthoofdgroep=""
while (fetch stuff){
  if ($fetch["hoofdgroep"]!=$hoofdgroep) {
    $lasthoofdgroep=$fetch["hoofdgroep"];
     echo "Hoofdgroepheader";
  if ($fetch["groep"]!=$groep) {
    $lastgroep=$fetch["groep"];
     echo "Groepheader";
  echo "rest van record zut";
Da's wat overzichtelijker imho.
