[SB] Geen Geluid
  • Fed-Ex
  • Laatst online: 14-10 17:29
Fed-Ex
Hakuna Matata
Ik zit hier op een basisschool en daar staan 5 pc's die geen geluid meer hebben. Simpel zou je zeggen. Ik heb de drivers er af gehaalden en van de Fujitsu-siemens site nieuwe drivers gedownload. Installeren gaat prima maar dan moet je rebooten en dan heeft de pc het kaartje mooi gevonden maar geen geluid.
Bij apparaatbeheer zegt de pc dat er geen conflicten zijn. Bij multimedia zegt de pc dat er helemaal geen audio iets aanwezig is.
In heb bios staat het kaartje gewoon op auto (nee er is geen enable, alleen disable en auto).Nu weet ik het ook niet meer, ik heb ook al verscheidene drivers geprobeerd. Weet iemand nog een oplossing.
Het gaat om een Fujitsu-Siemens (www.fujitsu-siemens.com) pc type Scenic D - i815e (identn YBPP237029) met Intel Celeron 477mhz (geloof ik). De geluidskaart is een onboard SoundMAX maar in het bios staat AC97 en op de siemens site staat wel weer SoundMAX dus daar ga ik van uit (ja ik heb ook al een ac97 driver van de siemens sitegeprobeerd ook niks).
Soms zit het mee, Soms zit het tegen.
Zou je bij Sound max niet een nieuwe driver kunnen vinden?
www.soundmax.com
  • Fed-Ex
Fed-Ex
Hakuna Matata
soundmax verwijst weer naar de leverancier van je pc
weet je welk moederbord er in zit?
Ik heb namelijk een Fujitsu siemens 450 mhz met een MSI moederbordje
dan is het makkelijker info bij MSI te krijgen dan bij Fujitsu-Siemens. Die kunnen waarschijnlijk ook met zekerheid zeggen wie de maker is van de geluidskaart chip.
  • Fed-Ex
Fed-Ex
Hakuna Matata
Het is zo'n oud intel bordje waar ik nergens een code kan vinden. Dus heb je nix aan want dan kun je em niet zoeken lijkt me maarik kijk wel ff
het moet één van deze zijn, meer met de 815 chipset zijn er niet van Intel http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
De D815bn is AC'97 (analog divices)
De D815EEA/D815EPEA is creative 1373
De D815EFV/D815EPFV AC '97 processing with the Analog Devices (ADI)
De D815EGEW heeft geen audio onboard
Alle drivers voor deze moederborden zijn op de eerder genoemde site te vinden
  • Fed-Ex
Fed-Ex
Hakuna Matata
Nou alle drivers ben ik nagelopen en niet 1 doet het.
Iemand nog een idee ?:S
Dan is het geen Intel moederbord, heb je bios agent al gebruikt?
Die kan meer info verschaffen over welk moederbord het dan wel is http://www.unicore.com/biosagent/index.cfm
alhoewel dat meer zegt over de bios dan over het moederbord :P
Toch maar eens zoeken naar een boekje over het moederbord
  • remco_k
  • Laatst online: 00:17
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Iemand al aan de volume regeling gedacht met de mute / dempen opties?
Check die vinkjes eerst eens even voordat je met drivers gaat rommelen.
Check natuurlijk ook even de stand van de faders.
Alles kan stuk.
