[netwerk] Lokaal internetten op server
  • paradoXical
  • Laatst online: 04-09 09:22
Ik heb even een probleem waar ik geen raad mee weet.. Ik heb al in de faq gekeken maar zie geen oplossing staan.
Al geruime tijd draai ik een foto album vanaf mijn kabel lijn:
Internet > FREESCO ROUTER > WIN2K bak + Apache (port forwarding naar win2k bak)
Met deze setup kan ik niet zonder proxy op mijn webserver kijken, ik kan hem alleen accesen via http://localhost, via mijn IP nummer wil het niet vlotten.
Nu was gister even mijn server plat, dus heb ik mijn @HOME lijn direct op mijn windows bak aangesloten.. Nu kon ik WEL surfen op mijn IP nummer, why?
Wat moet ik aanpassen om gewoon te kunnen surfen op mijn webserver, zonder proxy? Ik zit echt ff vast, ik weet dat ik iets simpels over het hoofd zie maar ik zou niet 123 weten wat.
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
Apache en eigenlijk alle andere webservers werken met virtual webservers ... meerder sites draaien op 1 server.... dat krijgen ze voorelkaar omdat Apache je URL checkt en die dan vervolgens door verwijst naar de juiste site. Je kunt bij de instellingen van Apache synoniemen aangeven voor je website daar moet je even het IP van je server tussen zetten. Dat is wat er aan de hand is want local die staat er standaard tussen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je de NAT-loopback functie wel ingeschakeld op de router ? Met huis-tuin-en-keuken routers is dit standaard uitgeschakeld. Misschien op Cisco's ook ?
Neem tenminste aan dat je met dit probleem je externe ip bedoelt :)
Mijn spoorwegfotografie
  • paradoXical
Thanks voor de tips..
Ik heb FREESCO, ik zal de NAT loop back functie even opzoeken, maar volgens mij kan ik daar niks aan doen bij FREESCO.
Probleem is dus dat als ik kabelinernet zonder router heb aangesloten, ik gewoon op mijn webserver kan kijken via mijn IP nummer (het ip nummer dat ik van @home krijg). Met de router ertussen kan ik dus niet op dat IP terecht, en dan moet ik of via http://localhost werken (wat problemem geeft in mijn config) of via een proxy server, die traag is.
Even me httpd.conf editten zometeen en dan zien we verder :)
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Met de NAT loopback heeft dat dus te maken. Je externe ip is niet zichtbaar voor je LAN. Je router moet dat specifiek ondersteunen.
Excuses voor het verwarren van Cisco en Freesco 8)7 Geen idee trouwens hoe je dat daarop instelt ....
  • paradoXical
In freeso kan ik NAT loop back helaas niet instellen...
En de veranderingen in apache doorduwen lukt me ook niet, apache weigert te starten als ik het aanpas..
Iemand nog een idee?
Als jouw Freesco routertje een klein HD-tje heeft dan kunt je overwegen om er Smoothwall op te zetten dat werkt prima! Nooit problemen mee gehad en je hebt ook nog leuke log files van het internet verkeer. Wellicht lost dat je probleem op...
Wellicht begrijp ik je probleem niet helemaal.... je kunt niet op sites op het IP van je webserver behalve als je de router eruit gooit? of Als je alleen je internet verbinding er uitgooit?? :?
Heb je trouwens al eens in de Apache.conf gekeken!? Want ik denk toch dat daar je probleem in zit!!
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je kunt natuurlijk ook gewoon intern het interne IP gebruiken. Dat gaat tenminste ook niet ten koste van je up en download
  • paradoXical
Ik heb zojuist een Harddisk in mijn freesco router gedraaid, ik moet alleen nog op jacht naar een (DOS) diskette (ik heb geen werkende diskettes hier lol..).. Ik was vergeten MSDOS te installen ;)
@Janoz: ik kan mijn interne ip niet gebruiken, ik gebruik Gallery (de gallery die ik gebruik voor mijn foto's) en in gallery moet ik mijn IP dat ik van @home krijg invoeren. Als ik dus op de Gallery wil kijken dan kijk ik niet op http://localhost/gallery of 192.168.02/gallery maar op http://213.51.184.133/gallery - en dat gaat niet! In iedergeval, het gaat niet als ik mijn freesco router gebruik.
Plug ik mijn kabelmoden direct in mijn pc, dan kan ik wel op http://213.51.184.133 (ip nummer dat ik van @home krijg) surfen..
@vin: ik heb in mijn httpd.conf gekeken maar ik krijg de instellingen niet werkend zodat het werkt helaas :(
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Volgens mij is het enige wat je moet instellen in FREESCO dat poort 80 wordt geforward naar 192.168.0.2 8)7
  • paradoXical
Nee hoor ;)
Dat moet altijd (en heb ik ook).. Dat is echt basis wil je je webserver achter een server hangen.
Ik ben bezig apache op FREESCO te installen, alleen als ik mijn kernel update (vereist voor het package dat ik wil) krijg ik een crash :(
Dus toch maar eerst mijn eerste probleem zien te fixen, al iemand nog iets weet, alle hulp is welkom.
Martijn P. schreef op 29 januari 2004 @ 12:37:
  • paradoXical
Kickje ;)
Probleem nog niet opgelost.. Hen nu wel een webserver op FREESCO weten te installeren maar moet ik mijn hele gallery overzetten en dat is echt *** ..!
Dus als eimadn nog iets weet, graag!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het kan aan mij liggen, maar ik kan zonder problemen webservers op een lan ip draaien en doormappen op m'n router naar een internet IP.
Enige wat ik hoef te doen om lokaal ook een site te kunnen zien alsof het van buiten komt, is in m'n DNS server een record aan te maken of in m'n hosts file een hostname naar IP mapping te maken.
Caveat is wel dat ik een Dynamic DNS hostname kan gebruiken en/of een geregistreerd domain.
Je eigen publiek IP adres is vanachter een NAT router alleen met pre-routing te bereiken, normaal is dat niet mogelijk.
Op het moment dat je je kabel aansluiting op je eigen PC draait krijg je zelf het IP en kan je net als 127.0.0.1/localhost ook dat IP rechtstreeks aanspreken.
Misschien is het handiger als je een dynamic DNS hostnaam neemt (dyndns.org) , dat geeft je meer mogelijkheden.
  • paradoXical
Thanks Backslash, that makes sense!
Even een kleine status update: ik heb dus maar mijn webserver naar mijn freescoback verhuisd..
Het eigenlijke probleem had ook met gallery (web album dat ik lokaal wilde bekijken maar wat dus niet ging zonder een proxy te gebruiken) zelf te maken natuurlijk. In gallery moet je het door @home toegewezen IP nummer invoeren (let op, belangrijk!!!).. Dat wil zeggen, als ik mijn gallery open, kijkt je browser niet locaal maar naar je IP waarmee je op het internet zit (benaming ook alweer? :P )
Nu zit gallery direct op mijn server en heb ik de volgende line aan mijn hosts file toegevoegd ( op mijn client dus, en meteen oplossing van het eigenlijk probleem):
192.168.0.1 http://213.51.184.133
(lokaal addres freesco) (ip nummer toegewezen @home)
Dit wil zeggen > kijk ik locaal naar http://213.51.184.133, dan wordt dit meteen vertaald naar 192.168.0.1 !
Wordt nu dus allemaal netjes verstaald, ik kan mijn gallery pages bekijken.. Alleen een probleem nog waar ik op stuit en wat erg irritant is.. Er zit een delay van 3 seconden tussen het klikken op een pagina en het daadwerkelijk openen :?
Iemand nog een ideetje hoe ik dit zonder al te veel poespas (lees zonder installatie van programma's) kan oplossen?
Mijn dank is groot!
[ Voor 17% gewijzigd door paradoXical op 20-03-2004 10:09 ]
