[flashMX2004] Tcp connecties nu wel?
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Hoi,
Ik heb flash MX 2004 pro, ik nu zit ik met een vraag, in flash mx maakte ik een irc client voor op m'n website die via ander prog (die 0 byte toevoegte) connecte naar irc server. na deel is echter dat ze allemaal zelfte hostname hebben en niet te bannen waren dus. ik deed wel ip ip gebasert ident maar dat maakte niet veel uit.
Nu hoorde ik van iemand dat hij wel een irc client normaal had gemaakt in flash maar hij wil niet zeggen hoe :'(
Weet iemand of directe verbinding naar irc server nu wel mogelijk is in flashMX 2004?
of moet ik dan uitwijken naar shockwave? las dat het daarmee wel mogelijk is om naar irc server te verbinden. heb er al naar gekeken maar ik snap niks van director.
Hoop zo dat een directe verbinding mogelijk is. want dat prog draait ook niet echt stabiel en mijn chat ligt nu al paar weken plat.
  • Willem
  • Laatst online: 14:16
Wat heb je al geprobeerd om het werkend te krijgen? Welke sites heb je al afgestruind om te kijken of er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Martink
willem169 schreef op 26 januari 2004 @ 23:57:
Heel wat sites,
Vond wel iets wat op andere manier connectie maken dan xmlsocket
dat in flashclient die te downloaden is van http://www.rhizome.org/carnivore/
Ook heeft http://moock.org/unity/u2mdk/ chats waar ik lees dat ze de 0byte zelf anders kunnen instellen.
Maar ik snap geen val allen iets :|
[ Voor 9% gewijzigd door Martink op 27-01-2004 00:39 ]
  • oh,when?
oh,when?
De Carnivore client connect ook gewoon via de XMLSocket class, open de voorbeeld code en scroll dan naar regel 182:
Flash ActionScript:
Object.Carnivore.prototype.__proto__ = XMLSocket.prototype;
Object.Carnivore.prototype._super = XMLSocket.prototype.constructor;
Object.Carnivore.prototype._connect = XMLSocket.prototype.connect;
Object.Carnivore.prototype._close = XMLSocket.prototype.close;
Object.Carnivore.prototype._send = XMLSocket.prototype.send;
Voor meer informatie over de XMLSocket class, en implementatie, lees de docs dat is genoeg...
Tip: Je hoeft geen XML over die connectie te sturen, alleen null-terminated strings
Tip2: Je kan bijv gebruik maken van Jabber server
"You're only as good, as what you did last week."
  • Martink
Maar et probleem is dat ik het niet met 0byte wil gewoon op een enter. maar dat is dus nog steeds niet mogelijk op enter??
// Use:
// 1. Create an instance of the object:
//    foo = new Object.Carnivore(ip, port, channel);
// 2. Override the onPacket method, this will get called when packets arrive:
//    foo.onPacket = function( packet ){
//       trace("got a packet!");
Ow moet ik het zo doen lukt et zo wel?? (kan nu niet testen want zit op school)
[ Voor 62% gewijzigd door Martink op 27-01-2004 09:15 ]
Object.carnivore? Koel! 5....
Er zijn zat irc gateways voor flash, gewoon lekker googlen ... ;)
  • Martink
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 15:15:
Maar et probleem is ik wil niet via zo'n irc gateway!
(ik kan natuurlijk ook irc server ombouwen)
En waarom is Object.carnivore koel???? en wat die 5??
carnivore werkt niet, dacht dat hun mischien een manier hadden gevonden :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Martink op 27-01-2004 22:16 ]
