[slackware] NFS mount doet raar traag
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik heb een raar probleempje.
Ik heb een server met nfs exports;
deze mounten vanaf een bepaalde pc gaat goed.
Maar nu heb ik een andere pc, met een standaard slack9.1 installatie.
portmap en nfs is uiteraard geinstalleerd.
Als ik daarop mijn nfs share probeer te mounten, dan blijft mount
heel erg lang hangen (ongeveer 3 minuten), voordat het uiteindelijk goed gaat.
Daarna is dan ook alles ok.
Als ik het dus mount vanaf een andere linux slack9.1 pc, dan gaat alles wel meteen goed :|
iemand een idee? (of indien nodig; wat moet je nog meer van me weten ;))
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
gebruik mount eens met een aantal verbose switches? Is er iets in je logfiles te zien? Wat heb je zelf al geprobeerd? Komt de connectie wel aan bij de target?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • blaataaps
Staan alle hostnames goed ingesteld op zowel de server als client, met name de reverse? Geef je ook nog speciale opties voor nfs? Je zou eens tcp kunnen proberen ipv udp, misschien dat dat helpt.
  • Zynth
ik werk met ip's dus hostnames hebben er niet zoveel mee te maken.
verder levert de verbose mode van mount niets meer op dan in de eerste
seconde:
mount: no type was given - I'll assume nfs because of the colon
en verder de rest van de 3 minuten niets.
In de server staat in de var/log/messages netjes dat er een nfsaanvraag is
geweest die 'authenticated' is (dus goed)...
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Zynth schreef op 26 januari 2004 @ 23:43:
Misschien toch wel. De server-kant doet reverse DNS lookups om te kijken of het andere systeem wel toegangsrechten heeft tot een bepaalde NFS share (zoals gedefinieerd in /etc/exports). Tenminste, dat gebeurt iig als je hostnames noemt in /etc/exports (misschien niet als daar gewoon IP's staan? Ik heb geen idee).
Maar op welk tijdstip staat dat er dan? 3 minuten te laat, of meteen nadat je op dat andere systeem 'mount' hebt ingetikt?
  • Zynth
zodra ik mount uitvoer op het systeem,
krijg ik op de server in de var/log/messages
meteen te zien dat er een authenticatie voor nfs correct
is verlopen.
Ik weet ook niet wat ik nou moet doen eigenlijk
---edit----
Het commando op de client:
mount -v 192.168.0.1:/mnt/httpd/htdocs /mnt/blaat/
exportfs op server:
/mnt/httpd/htdocs 192.168.0.5(ro,no_root_squash,async)
[ Voor 31% gewijzigd door Zynth op 02-02-2004 17:40 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Misschien een stomme opmerking, maar hier ben ik een aantal uren zoet mee geweest (|:()
Is portmap niet alleen geinstalleerd, maar draait ie ook?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09-09 07:25
TrailBlazer
Karnemelk FTW
kan je iets vinden in je logbestanden en dan toch met betrekking tot portmap. Lijkt het toch wel heel veel op
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:00
Eerst portmap starten en dan statd starten. Andersom zal misschien wel werken, maar het duurt dan idd 3 minuten voor je iets krijgt.
  • Zynth
portmap was inderdaad het probleem ja.
Ik had het later pas geinstalleerd, maar niet toegevoegd
aan de opstartscripts :|
maargoed, het werkt nu! 8)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Zynth schreef op 03 februari 2004 @ 17:37:
Was blijkbaar toch niet zo'n stomme opmerking (en actie) van mij dan :)
