2X 512MB SDRam op een MSI MS-6399 (medion)
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • SvenZ
  • Laatst online: 20-02-2022
Ongeveer 2 jaar geleden hadden wij een computer gekocht bij de Aldi:
MEDION
Intel Pentium 4 1,8 Ghz
256Mb SDRam
Moederbord: MSI MS-6399
Ik denk dat verdere specs niet nodig zijn. (volledige lijst opgemaakt met Aida32 te vinden op http://members.chello.nl/b.hanssen/report.htm)
Nou is de vraag, wat is aan het maximale werkgeheugen wat er op mijn moederbord kan (2X 512 MB?). Ik heb al gelezen dat ik naar de website van medion zelf moet gaan, maar daar krijg ik het niet gevonden.
Als ik nou 2X 512MB PC3200 DDR SDRAM koop zou dat dan werken?
[ Voor 10% gewijzigd door SvenZ op 26-01-2004 20:35 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
mijn vraag aan jou is dan waarom je 1 GB aan geheugen wil? Je kan er makkelijk 512 bijprikken, (2x 256) dat kon namelijk al op mn p3 500, dus dat kan zeker. En meer geheugen heb je volgens mij niet nodig..
  • SvenZ
bedoel je dan dat ik dan bij de 256Mb 512mb bij moet prikken, samen dus 768Mb?
  • The Dolf
Als je nou eens op de site van MSI gaat kijken?
En waarom DDR kopen als je nu SDR hebt? Gaat niet echt werken denk je ook niet?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • SvenZ
Bij deze moederborden wordt geen support gedaan bij MSI zelf....je moet dan bij medion wezen.
Oeps, fout gekeken wat er nu daadwerkelijk in mn systeem zat, SDR dus.
Welk geheugen kan ik dan het beste kopen
En uh, ik heb net even het oude foldertje doorgelezen, en daar staat max. werkgeheugen 1 GB :)
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Ik dacht de 845 chipset maximaal 3 Gb geheugen ondersteundt.
[ Voor 65% gewijzigd door mlevd op 26-01-2004 20:55 ]
  • SvenZ
Ik had in andere topics gelezen dat MSI die medion gebruikt niets van op de website van MSI staat?....
  • mlevd
SvenZ schreef op 26 januari 2004 @ 20:56:
Klopt, maar over de chipset die er in zit is wel meer te vinden. De 845 chipset ondersteund zowel sdram als ddr sdram tot een maximale grootte van 3 Gb. Wat misschien niet wil zeggen dat jouw mobo dat ook doet, als in de handleiding staat dat er maximaal 1 Gb ondersteund wordt zal dat wel kloppen.
  • SvenZ
Dat is duidelijk.
Welke reepje is nou het verstandigst om erbij te zetten (merk, en online winkel om aan te raden)
  • mlevd
SvenZ schreef op 26 januari 2004 @ 21:02:
Dat is duidelijk.
Welke winkel kan je wel uit de shopsurvey halen, daar is die tenslotte voor.
Ik zou gewoon een reep pc133 merkgeheugen kopen, werkt het niet kan je hem vast wel terugbrengen of ruilen.
  • SvenZ
Kan ik hieruit uitmaken dat de ms-6933 (die van medion) dus ook DDR SDRAM ondersteunt,alhoewel deze geleverd werd met gewoon SDRAM?
Volges de info die SvenZ geeft (die Aida32 dus geeft) is het een 845D chipset.
Op intelsite is dit :
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/cs-001460-prd40.htm
Dus zij zeggen ook DDR chipset.
Wou dat ik het kon testen,maar heb geen DDR,en indien ik het niet zeker weet ga ik ook geen DDR aanschaffen,alhoewel dit waarschijnlijk wel voor een mooie boost van men systeem kan zorgen :)
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Wat houd je tegen om even je kast open te schroeven en te kijken of er ddr-sloten (voor afbeelding zie ram-faq ) op je moederbord zitten?
Zo nee, dan kun je geen ddr gebruiken,
Zo ja, dan kun je zelf wel de conclusie trekken ;)
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
SvenZ schreef op 26 januari 2004 @ 20:41:
Nou dat kan hij wel zeggen maar jij weet natuurlijk het beste hoeveel ram je daadwerkelijk nodig hebt :) . En ik ga er vanuit dat 2x512mb gewoon normaal moet werken op je moederbord. Zorg er iig voor dat je een goed merk kiest en geen a merk ofzo. Kingston bijv en Corsair maken beide zeer goed geheugen :) Persoonlijk heb ik er Dane Elec inzitten en dat werkt fantastisch.
Suc6 B)
  • EXX
  • Laatst online: 25-10 13:49
EXX
EXtended eXchange
Hmmm, volgens mijn info bevat de 1.8 GHz ALDI PC de i845 chipset en die ondersteunt géén DDR SDRAM, alleen SRD SDRAM. Voor DDR SDRAM heb je de i845D nodig. Die zit wel in de ALDI PC die daarna gekomen is (de 2.0 GHz machine).
Echter: AIDA32 geeft aan dat er wel i485D inzit. En dus wordt door de chipset DDR SDRAM ondersteunt.
Indien er dus DDR SDRAM slots op het mobo zitten zou ik zeggen: het huidige SDR SDRAM eruit en DDR SDRAM erin. Dat is fijn voor je P4 CPU. Alleen vermoed ik dat het OEM mobo van MSI (uit kostenoverwegingen) alleen SDR SDRAM slots heeft. Helaas dus.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • koraks
Nú ga ik je toch even tegenspreken ;)
Eigenlijk bestaat er niet eens een i845D chipset. Wat wél bestaat is de i845 chipset met SDR SDRAM support (zie http://www.intel.com/supp...A/sb/cs-001460-prd663.htm ). De chipset op deze bordjes werd door de fabrikanten van mobo's ook wel i845D genoemd, om de borden te onderscheiden van borden met i845+DDR. Bordjes met een i845D chipset zijn dus in feite gewoon bordjes met de i845 maar dan met SDR SDRAM i.p.v. DDR SDRAM.
Bij mijn weten zijn er geen borden geweest met Intel 845 chipset die zowel SDR als DDR banken hadden, hoewel het theoretisch gezien wel mogelijk moet zijn. Dus ze kúnnen best bestaan, alleen ken ik ze niet :)
[ Voor 11% gewijzigd door koraks op 27-01-2004 11:55 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 09:37
The Third Man
The Third Jellyfish
koraks schreef op 27 januari 2004 @ 11:54:
Jammer alleen dat je Engels niet zo goed is als je vinderstalent, want:
Intel schreef op 26 december 2002:
Some motherboard manufacturers adopted the "845D chipset" name to distinguish the motherboards that support SDR (Single Data Rate) SDRAM from the motherboards that support DDR (Double Data Rate) SDRAM. What is referred to by some as the "845D chipset" is really just the Intel® 845 chipset with DDR SDRAM support.
Je draait dus SDR en DDR om. 845 = de eerste niet RDRAM chipset voor P4 met dus enkel SDR support en 845D = latere 845 met wel DDR support.
  • koraks
Je hebt gelijk, leesfout 8)7
  • SvenZ
nog even een vraagje: bestaat er eigenlijk wel SDRam 256 MB 400 mhz, en zoja kan mijn computer dat ook aan.........
  • mlevd
SvenZ schreef op 27 januari 2004 @ 12:06:
Je hebt ddr sdram en "gewoon" sdram.
"Gewoon" sdram heb je in de smaken pc100 en pc133.
Ddr sdram heb je in meer smaken, waaronder 400 Mhz (pc3200)
Indien je ddr-sloten hebt kan je het wel gebruiken maar niet op de snelheid van 400 Mhz.
als je al ddr-sloten hebt zal er maximaal pc2100 ondersteundt worden uit mijn hoofd
[ Voor 24% gewijzigd door mlevd op 27-01-2004 12:12 ]
  • koraks
Ja, maar dat is dan wel DDR SDRAM. SDR SDRAM is er tot 133MHz. Als er in je pctje nu SDR zit, is de kans klein dat er ook DDR banken in zitten. Bovendien ondersteunt de i845 chipset alleen een memory frequency van 133MHz (dus DDR-266 of SDR PC133).
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Zucht, weer een 'AIDA zegt iets raars' topic. Wat de chipset aankan zegt niets over wat geimoplementeerd is op mobo. Kijk maar eens:
Afbeeldingslocatie: http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010605/mb_msi2.jpg
Moge duidelijk zijn, dit is SDR-SDRAM only :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • SvenZ
allerlaatste vraag:
Waar kan ik het geheugen nou het beste kopen, ik heb het namelijk voor volgende week vrijdag nodig...
Op MyCom hebben ze de Corsair 256 MB SDRAM PC133 voor € 59,00
Op PC Globe (bekent om de snelle levering??) hebben ze 256mb SDRAM Kingston voor 77,00€
waarom z'on groot verschil in prijs? Is kingston een beter merk ofzo? En welke site raden jullie nu van deze 2 aan?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Met alleen die info kunnen we natuurlijk geen reden aanvoeren. Kingston en Corsair zijn beiden gerenommereerde 3rd party DIMM bakkers. Zelf geef ik altijd de voorkeur aan DIMMs die door dezelfde fabrikant gemaakt worden als de chips (Infineon, Samsung, Twinmos, Winbond etc.), maar je valt je met Kingston of Corsair absoluut geen buil.
Let verder op je hoofdletters :o
b=bit
B=Byte
m=mili
M=Mega
MB=megabyte mb=mili(?)bit :+
Het verschil kan liggen aan:
- ondersteunde timings (CAS3 of CAS2 (sneller))
- chiparchitectuur (de goedkopere zou een ranzige 32Mx4 structuur kunnen hebben, beter zou zijn 16Mx8 of 32Mx8)
- garantievoorwaarden
- leveringsvoorwaarden winkel
- hoe duur een winkel is
Maar dit is werkelijk een zoekertje/shop survey vraag.
