Waar is mijn schijfruimte?
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Van het weekend slackware 9.1 geinstaleerd op een nieuw systeem. Er zit een oude 10 gig HD in. Maar ik krijg nu errors dat de schijf vol zou zitten.
Tijdens de instalatie heb ik een partitie van 9 gig gemaakt en een swap van 1 gig.
Maar nu blijk ik maar 4 gig schrijfruimte te hebben.
Heeft iemand een idee waar ik mijn overige schrijfruimte kan vinden :?
df -l -B MB
Filesystem          1MB-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1               4160MB    2539MB    1406MB  65% /
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=QUANTUM FIREBALLlct10 10, FwRev=A03.0900, SerialNo=872010453737
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=32256, SectSize=21298, ECCbytes=4
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=418kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=20044080
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 15:  1 2 3 4
                             cfdisk 2.12
                        Disk Drive: /dev/hda
                  Size: 10262568960 bytes, 10.2 GB
        Heads: 255   Sectors per Track: 63   Cylinders: 1247
   Name      Flags     Part TypeFS Type        [Label]      Size (MB)
   hda1      Boot       Primary Linux ext3                    9228.77
   hda2                 Primary Linux swap                    1028.16
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Je partitie is blijkbaar wel 9GB, maar ik denk dat het filesystem wat je gemaakt hebt dus 4GB is. Heb je die wel opnieuw gemaakt? Of gebruik je eentje van je vorige install ofzo?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
smokalot schreef op 26 januari 2004 @ 20:02:
Ik denk dat je even beter naar de uitgebreide startpost moet kijken :) Er lijkt in iedergeval inconsistentie tussen de output van `df` en de output van `cfdisk` te zitten.. en dat is wel raar
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Haranaka
Hmm nou je het zegt, in de vorige setup waar die hd in heeft gezeten was er sprake van 2 partities (4 en 6 gig).
Tijdnes de install heb ik de partities gewijzigd maar ging ervan uit dat met die filesystem tijdens de install dat wel goed zou komen.
Maar wat kan ik nu het beste doen om die schijfruimte weer te kunnen gebruiken?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Haranaka schreef op 26 januari 2004 @ 20:06:
Uit je `cfdisk` output blijkt toch redelijk duidelijk dat de grootte van je partities inderdaad 9 / 1 Gb. is. Ik vindt het ook onlogisch dat er inconsistentie tussen cfdisk en du bestaat :?
  • pistole
pistole
Frutter
post eens de output van `fdisk -l /dev/hda` ?
En anders toch eens een fsck doen ofzo...
Enne, heb je ook wel ext3 in je kernel? Is je partitie ook daadwerkelijk als ext3 gemount?
output van `mount` en `lsmod|grep ext` ?
Heb je je filesystem geformateerd tijdens de install? Zo niet, dan lijkt het erop dat ie idd alleen je partitie heeft geresized
Voor het resizen van je fs: klik hier
[ Voor 104% gewijzigd door pistole op 26-01-2004 20:14 ]
Ik frut, dus ik epibreer
  • Haranaka
fdisk -l /dev/hda
Disk /dev/hda: 10.2 GB, 10262568960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1247 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        1122     9012433+  83  Linux
/dev/hda2            1123        1247     1004062+  82  Linux swap
mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
proc on /proc type proc (rw)
//192.168.0.10/share on /home/diederik/Hephaestus type smbfs (0)
//192.168.0.1/diederik on /home/diederik/Bachus type smbfs (0)
lsmod | grep ext geeft geen output.
Zeker weten of de partitie geformateerd is tijdens het istallen doe ik niet...
xt3 zit wel in mijn kernel
  • _nethack
  • Laatst online: 09-09 13:36
_nethack
We're all MAD here
Het lijkt erop of inderdaad de partities wel zijn gewijzigd, maar de nieuwe partitie niet is geformatteerd.
Denk dat het enige wat je kunt doen een mkfs is...
(Of eventueel die 'resize2fs' opdracht proberen)
[ Voor 14% gewijzigd door _nethack op 26-01-2004 20:26 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Haranaka
df -l -B MB
/dev/hda1               8939MB    2539MB    6032MB  30% /
Even opstarten met de install cd, een "e2fsck -f /dev/hda1" gevolgd door een "resize2fs /dev/hda" en * Haranaka is weer helemaal blij :)
Bedankt!
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Misschien ooit vergeten te rebooten na het resizen van die partities?
ondanks de melding die daarover op je scherm verschijnt, dat je dat echt moet doen?
