Adsl Planet Internet Speedtouch 510 Online Gamen
  • 30 views sinds 30-01-2008
Hoi ik zit met een Probleem maar hier even mijn Spec
Planet Internet
Speedtouch 510 V4 4.0.0.9.0
Service Description PPP over ATM - NAT-router - DHCP server on LAN - User defines LAN-settings
Switch
4 pc's aanhangen
Internetten , Downloaden , Uploaden alles gaat goed!!!
Maar Online een Spel spelen is een RAMP !!!!!
Heb al beetje gezocht hier en daar voor een oplossing maar tevergeefs!!!
Mijn eigen Netwerk Instelingen zijn als volgt:
TCP/IP
Ip-adres 10.xxx.xxx.xxx
Subnet 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.138
Dns 10.0.0.138
Ik weet hoe ik mijn Modem Instellingen kan opvragen http://10.0.0.138
Welke Instellingen moet ik nou wijzigen ???
Om lekker ONLINE te kunne gamen / Hosten
Ik behoud graag mijn eigen Netwerk Ip-Adres, dus Vast Ip-adres
Neem nou bijvoorbeeld Delta Force BHD
Ik wil graag kunne hosten Maar HOE ?????
Vr.Gr en Alvast Bedankt voor jullie hulp
Kevin
  • GlowMouse
Port forwarden. Lijkt me genoeg over te vinden. Bijvoorbeeld in de FAQ. Dat is dus om een server te draaien.
Je zegt dat gewoon spelen ook slecht gaat. Wat gaat hier slecht aan?
[ Voor 79% gewijzigd door GlowMouse op 26-01-2004 18:59 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Wat is er een ramp aan het online gamen? Kan zijn dat je voor je game een aantal poorten moet portmappen ;)
Zie NAT in je modeminstellingen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
gamen gaat opzich hier wel ok met die modem(wat lukt er niet? of wat gaat slecht?)
Wat ik graag zou weten is hoe ik de dcc poort van irc kan openzetten, zodat ik ook zelf een bestand kan dcc'en
bvd :)
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
al eens gekeken in de readme van t spel? ;)
en anders op fora, je moet om te kunnen hosten een port-nummer weten en die forwarden vanaf je modem naar je pc, t is dan alleen de vraag welke port en welk type (udp/tcp)
om gewoon mee te spelen (client) hoeft geen enkele poort geforward te zijn, dus als dat brak gaat ligt t of aan je verbinding of aan de server waar je op speelt :z
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 18:59:
Daar hoef je geen poorten voor te openen. Als het niet lukt met mIRC moet je kijken in Opties, dan naar Connect, dan naar Local Info. Daar 2 vinkjes zetten, en looup method allebei uitproberen, en dan werkt het.
welk type (udp/tcp)
Bij een first person shooter zal dat vrijwel altijd UDP zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door GlowMouse op 26-01-2004 19:02 ]
Nou het probleem is Hosten van een Game
maar weet nie wat ik moet invullen bij sommige instellingen van mij modem
Http://10.0.0.138
Advanced menu
Static routing
staat van alles ???
DNS Hostname Table
1 SpeedTouch NOT SPECIFIED ??????
Dhcp
staat van alles ???
Nat
Default Server ip adress = NONE ??????
Als we het over Delta Force BHD hebbe dan zegt de site het volgende
Udp port 17479
Als ik dit invoer nij Nat instellingen dan geeft ie fout !!!!
Wie o wie Help mij
Ps: de Faq gaat over algemeen instellingen van verschillende modems
Maar we hebben het hier over de Speedtouch 510 en een N00b met dit gebeure
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 19:11 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
bij NAPT moet je een "new entry" invullen met als inside ip je eigen ip (lokaal) en de poort, outside ip gewoon leeg of 0.0.0.0 laten, outside poort weer de te forwarden poort. wel even type instellen (waarschijnlijk udp, zoals hierboven te lezen is). 'apply' voegt m toe aan de tabel met geforwarde poorten en klaar is sjaak... ben je toch weer net wat minder n00b als je zover bent ;)
ok gedaan als volgt
New
Protocol UDP
Inside IP: 10.xxx.xxx.xxxxx Inside Port: 17479
Outside IP : 0.0.0.0 Outside Port: 17479
Ps: Bij Inside Ip: 10.xxx.xxxx heb ik mijn eigen Ip ingevoerd die is ingesteld van mijn netwerkkaart bij de TCP/IP instellingen.
Maar ik krijg deze melding : ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
mhmhm Zucht de N00b Iám
wat moet ik eigenlijk bij de Nat Default server instellen want Ip-adress staat op None.
Hoop dat jullie me nog kunne volgen
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 19:21 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 19:19:
ok gedaan als volgt
New
Protocol UDP
euh? hoe krijg je dat voor elkaar? :P klopt het ip adres? staat ie er niet al gewoon bij in t tabelletje? staat er uberhaupt wat ingevuld in t tabelletje? (oftewel: heb je al iets toegevoegd wat ie onthoudt?)
NAT default server instellen is riskant, omdat ALLE poorten dan naar het ingevulde IP adres worden geforward (including virussen en zow, zoals de Blasterworm)
  • GlowMouse
Heb je er toevallig al eerder mee gespeeld?
Je kunt proberen via telnet je napt table te flushen, en dan opnieuw een entry aan te maken.
dcc werkt nog nie :(
  • parcol
  • Laatst online: 29-08-2024
NAT default server instellen lost wel al je problemen op (ip nummer van de gameserver instellen). Mits je een goede virusscanner en firewall hebt. Ik had hetzelfde probleem met Soldier of Fortune 2 en hiermee had ik het opgelost. Moet je wel bestaande NAT entry's verwijderen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad als jij.
Ik heb hetzelfde modem, en ook meerdere computers aangesloten via switch.
Ik heb het probleem bij het spel warcraft 3.
De oplossing voor het probleem:
advanced
- Nat
Vervolgens new entry
Inside ip --> desbetreffende IP poort: de poort die het spel geeft (bij wc3 6112)
Outside ip --> niet invullen poort de poort die het spel geeft (6112 bijv.)
Deze zet je NIET op udp maar op tcp.
en vervolgens apply doen.
En dan behoort hij het te doen.
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Dit staat toch allemaal in de FAQ?
  • Quantor
Klopt lees eerst de FAQ na en update je modem naar de laatste bios, die is een stuk beter met het handmatige installen van port forwards (zie www.kpn.nl)
Zie de genoemde punten. Hier is al zóveel over geschreven :)
En Kloeloos: ik zou het waarderen als je niet zomaar iemands topic kaapt voor je eigen probleem. Zeker niet als dat probleem gewoon zelf met Google en search op te lossen is.
