hoe zit dat nou met blazen/zuigen in een bigtower?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb een bigtower ATX, en hoe zit dat nou met die airflow? De frontfan moet naar binnenblazen neem ik aan. De voeding naar buiten blazen (doet ie bij mij). Maar bijvoorbeeld de cooler die je boven de voeding kunt schroeven (soms ook 2, bij mij 1 grote) Moet die naar binnenblazen of naar buiten? En als je onderin de kast aan de achterkant een cooler zet, wat moet die doen dan? Aangezien wamrte opstijgt neem ik aan dat coolers bovenin naar buiten moeten blazen en onderin moeten aanzuigen, of zie ik dat verkeerd? en voor en achterkant dan?
tweakers is the best
Meestal is het voorkant onder lucht aanzuigen (1 fan) en achterkant boven 2 fans om de warmte die inderdaad opstijgt zo snel mogelijk af te voeren. Dan heb je volgens mij optimale airflow. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt tussen het voedingscompartiment en het mobo compartiment voor een goede flow (dus niet dat de doorgang helemaal verstopt zit door je IDE kabels en veodingkabels. Maak indien nodig die doorgang iets groter. :)
Mooi, thanx. Ik heb nog een 220V collertje liggen, ding van metaal. Die is nog stil ook. Mooi apparaatje. Misschien iets voor achterkant bovenin.
Kan... Of voorin... Wel ff stoffilter gebruiken =)
  • p@dd0
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 26-07 19:03
p@dd0
psychonaut
Hier
En hier gewoon ff op tweakers lezen ;)
Amantes amentes
Be inspired!
