TomTom Vs. ingebouwde Autonavigatie
  • 190 views sinds 30-01-2008
Ik ben benieuwd wat jullie ervaring/mening is tussen een PDA met TOMTOM, of een auto met een ingebouwd navigatiesysteem zoals bijv. van VDOdayton.
Een PDA heb je voor aanzienlijk minder, dus ik neem aan, dat er ook een hoop nadelen aan zitten. Maar wat zijn deze. Een auto navigatie systeen heeft naast een GPS ontvanger, meestal ook een gyroscoop en een kompas om de plaatsbepaling nog beter te maken, en ook verder te navigeren als de GPS ontvangs wegvalt. Ook beslaan de route-maps vaak een hele DVD en bij tomtom maar 32 mb. Naast veel belangrijke locaties die wegvallen, waren mij niet veel verschillen opgevallen
Kortom: Welke verschillen zijn er: som ze maar op
  • man-o-script
  • Laatst online: 21-11 10:49
Ingebouwde systemen in de auto hebben vaak ook een kabeltje waarmee de snelheid e.d. wordt uitgelezen, dit kan handig zijn voor wat berekeningen.
Bovendien hoeft meer data (een DVD bijvoorbeeld) niet te betekenen dat het nauwkeuriger is, er zijn ook systemen (zoals van Becker) waarbij heel europa op 1 CD staat en nauwkeuriger is dan een VDOdayton bijvoorbeeld.
Dit omdat er geen grafische kaarten e.d. zijn bijgevoegd.
Verder was er pas geleden nog ergens een test waaruit bleek dat TomTom en ook VDOdayton nogal traag waren bij het berekenen van een alternatieve route (als je bijvoorbeeld de verkeerde straat inrijdt).
En bij een autonavigatie is het natuurlijk mogelijk om file-info te koppelen aan het systeem. Dit is toch niet bij een PDA mogelijk?
  • kmf
kmf
bij een PDA is filemelding ook mogelijk, sommige pakketten hebben deze zelfs standaard. Bij Alturion bijvoorbeeld.
Een "voordeel" van een vast systeem is dat je niet een paar minuten moet wachten voordat je weer een fix krijgt na een paar dagen niet gereden te hebben. Er is namelijk constant stroom voor de GPS om de fix vast te houden. Dit is ook mogelijk voor de PDA, maar je moet dan wel even wat draden trekken zodat je constant stroom op de GPS hebt.
Een "voordeel" is ook dat je niet elke keer de juiste draden moet insteken. Maar dat is ook een nadeel, je kan niet even snel je spullen meenemen naar een ander auto kan dus niet.
Combineren met een handsfreeset kan geloof ik ook niet met een PDA. Muten van geluid van inkomend belletje dus.
  • Nick|IA
  • Laatst online: 16-03-2018
Vergeet niet dat een PDA een touch-screen heeft, wat het wel een stuk gebruikersvriendelijk maakt. Ook de functie van PDA wordt even over het hoofd gezien: hij doet ook fantastisch waar hij oorspronkelijk voor gemaakt is. Het zal waarschijnlijk de fijnste agenda, gameboy en portable videoplayer zijn die je ooit hebt gehad - doe dat maar eens met je ingebouwde systeem.
Andere voordelen TomTom:
  • Gratis (regelmatige) softwareupdates
  • Makkelijk te installeren
  • Makkelijker bij defecten (simpelweg de GPS-muis laten vervangen oid, geen officiële garage die 'm eerst moet deïnstalleren)
  • Groot kleurenscherm (ontbreekt bij veel buget-inbouwoplossingen)
  • Met Bluetooth- of CompactFlash-GPS-ontvanger ook buiten de auto te gebruiken
  • Je kunt Points of Interest (POI) downloaden, zoals flitspalen, ATM's en McDonald's vestigingen
  • Als je uit je auto gaat kun je je PDA meenemen, misschien interessant voor diefstalpreventie
Het is overigens m.b.v. een kastje ook mogelijk om het geluid via je autoradio te laten lopen, waarbij het geluid ook meteen wordt gedempt:
http://www.navmute.com/
[ Voor 14% gewijzigd door Nick|IA op 26-01-2004 19:48 . Reden: Navmute toegevoegd ]
  • Nick|IA
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 18:04:
Hoe bedoel je dit precies? TomTom Benelux heeft een dekkingsgraad van bijna 100% (in Nederlands zelf volledig) en mist geen locaties. Bij VDO Dayton nemen ze kennelijk minder moeite om het te comprimeren, waardoor het meer ruimte in beslag neemt. Beiden maken gebruik van kaarten van TeleAtlas (TomTom, soms VDO Dayton) of NavTech (veel andere navigatiesystemen).
Heb zelf het genoegen gehad om de tom tom (op een HP) een dagje te proberen.
Route: Limburg -> Brussel
Moet zeggen dat hij zelfs voor de noobs zeer gebruiksvriendelijk is, en ook nog eens zeer snel in het berekenen van (alternatieve) route's.
Je kunt alles vanaf een vogelperspectief bekijken wat ik zelf zeer prettig vond. Zo heb je veel meer overzicht dan een plattergrond.
Enigste nadeeltje is idd dat je overal draden hebt bungelen (aanstekerplug en gps-ontvanger) wat een ingebouwd systeempje natuurlijk niet heeft.
