[XP] internet via NT netwerk
Ik heb hier verschillende 98 stations op internet zitten,
via een NT netwerk. ..modem(speedtouch)>hub>station...
werkt allemaal prima op 1 station na... dat is namelijk een XP machien.
deze staat ook gewoon op DHCP net als de rest maar,
weigert op internet te komen.
verbinding met (interne)server en andere stations is verder ok.
--> hoe krijg ik deze machien het net op ?
(kon in de FAQ niets vinden over dit onderwerp)
Internet Connection Wizard geprobeerd? Hoe zit je netwerk verder in elkaar? Maak je gebruik van een proxyserver of iets dergelijks? Heb je de juiste rechten?
Ik maak geen gebruik van een proxy server en de standaard dingen heb ik allemaal geprobeerd. Hij heeft ook gewoon alle verbindingen alleen krijg geen connectie met het net. Via netwerk omgeving kan ik in alle werksttions rommelen.
De andere stations deden het direct na aansluiting van de modem aan het netwerk
iemand anders nog een idee ?
Dit is al weer een tijdje geleden maar,
het probleem is nog steeds niet opgelost.
Dit kan toch niet zo moeilijk wezen?
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 11:14
Krijgt het ding wel een goed ip-adres ? (check met ipconfig /all). Misschien benadert hij de andere werkstations via macadres (omdat hij zelf geen (goed) ip heeft).
Whatever
yep zit in de zelfde reeks als de 98 stations...
10.0.0.150 reeks
  • DigiK-oz
Ok....Modem is te pingen? Default gateway staat ook goed ? Je zegt dat je alle standaard dingen geprobeerd hebt, maar ik weet niet wat jij standaard-dingen vindt :)
Post anders hier ff ipconfig /all van die XP bak en van 1 van de 98-bakken?
Whatever
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
klopt het gateway adres en dns enzo ook allemaal
(neem aan dat het goed staat gezien je met dhcp werkt)
blokkeert je server(firewall) misschien om een of andere vage reden het ip adres van die xp bak?
wordt misschien de user account uitgesloten van inet deelname?
poeh... ff uit mn hoofd hoor want ik zit er nu niet bij.
ip 10.0.0.15x
sub 255.255.255.0
gate 10.0.0.138
Die modem zou ook als ik het boekje moet geloven,
ip nummer 10.0.0.138 moeten hebben maar,
ik kan niet naar dat ip nummer pingen?!
Wat vanaf de andere machienes wel gaat!
Ohw ja, het is een speedtouch modem
van Planet internet
