K7S5A
Kan iemand mij helpen met mijn volgende vraag/probleem?
Ik heb een ECS K7S5A Moederbord met een AMD Athlon XP 2000+.
Helaas draait deze AMD maar op 1250 Mhz omdat ik in de Bios de frequentie op 100/100 ipv 133/133 moet zetten.
Als ik hem namelijk op 133/133 zet crasht mijn pc direct zodra ik in Windows XP kom!!
Dank u!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • anandus
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 14:21:
Zit de koeler goed vast? Misschien een warmte-probleem?
Probeer eens 133/100?
Het geheugen is wel goed?
En een duidelijkere topic-titel, mag best voglende keer ;)
[ Voor 3% gewijzigd door anandus op 26-01-2004 14:27 ]
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Ik lees hier dat je mobo maar processors tot 1.4 GHz aankan. Wellicht de reden dat de cpu word geonderclocked om te kunnen werken.
  • anandus
EchteDude schreef op 26 januari 2004 @ 14:24:
Kijk eens naar de datum ;)
Naar mijn weten kan hij t/m 2600+ (266Mhz FSB aan)
Zoals je hier kan zien, moet-ie sowieso tot 2100+ oude Athlon of 2600+ nieuwe Athlon gaan :)
[ Voor 18% gewijzigd door anandus op 26-01-2004 14:35 ]
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Zet er ff de cheap-o bios op... dan moet het geheid werken....
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik heb het moederbord ook gehad maar volgens mij kon hij niet meer aan dan een 1900xp had zelf een 1800xp deed het perfect.
Het geheugen is oke, en 133/100 doet het ook niet!!
Ik zal kijken of een andere BIOS werkt.
Ik heb zojuist de laatste versie gevonden.
  • PASware
  • Laatst online: 15:21
bekend probleem ja, vooral in combinatie met sdram
Een vriend van mij heeft zelfde probleem, hebben nog geen ander bios geprobeert
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Ik heb hier ook een AMD 2000+ met 512 MB DDR, draait hier probleem loos op 133/133. Probeer eens een ander geheugen bankje, en heb je nu al de laatste Bios versie er op zitten??
  • anandus
Maar als je boot op 133/133, dan zie je ook gewoon 2000+ in het scherm staan enzo?
En wat doet je pc als hij Windows XP probeert te booten? BSOD? Wanneer?
En nogmaals, controleer de koeler :)
  • geregistreerd
  • Laatst online: 11-05 10:38
Zelfde probleem gehad met dat moederbord, kreeg dat ding met sdram niet op 133/133.
Met DDR geen probleem. :?
Bios ge-update en toen pakte hij de sdram wel op 133
  • Maasluip
  • Laatst online: 12:30
Maasluip
Kabbelend watertje
* Maasluip heeft hetzelfde mobo
Ik draai met een XP 1800+ en volgens ECS kan er tot 2600+ op (ofwel: alles met een 266MHz FSB).
Ik heb ook gehad toen ik eens met (133MHz) SDRAM draaide dat hij na 5 minuten in windows bevroor. Direkt mijn DDR geheugen teruggezet, niet uitgezocht waarom hij bevroor.
@RammY: werkt dat CheapoBios verder zonder problemen?
Signatures zijn voor boomers.
Het is zeker weten je geheugen, gebruik DDR! geen Sdram! Sdram geeft veel problemen met de K7s5a! En doe een bios-update!
Koeler zit perfect vast en werkt ook perfect. Ik heb er idd wel 512 SDRAM in zitten ik zal eens kijk of het met de nieuwe BIOS lukt en anders met DDR.
IIG bedankt voor al jullie adviezen wat het is toch frustrerend als je een 2000 hebt en hij op 1250 draait.
_/-\o_ Hail to all of you _/-\o_
  • anandus
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 14:42:
Bedanken hoeft hier niet hoor ;)
Maar zoals gezegd:
• Probeer een ander geheugenbankje
• Probeer anders 256MB geheugen
• Probeer DDR geheugen
En de laatste versie van het Bios kan vaak geen kwaad :)
  • tweak_freak
  • Laatst online: 19-10 22:22
tweak_freak
Ik heb dit bord nu bijna 2 jaar ik heb dit probleem ook gehad :( Ik had toen de cheapo bios erop geknald. Toen deed hij het wel met combinatie SD-RAM
Ik had toen een duron 1200 (256SDRam) daarna een athlon 1800+@2000+
(512 DDR pc 2700) en nu een 3000+512 DDR pc 2700) erop gezet alleen ik moet in windows de clock snelheid steeds met het programma speedfan even op 166Mhz omdat ik het in de bios wel kan aanzetten maar dan niet boot :( . maar pc werkt perfect :) met 333MHZ bus! >:)
[ Voor 8% gewijzigd door tweak_freak op 26-01-2004 14:49 ]
ik had ook een k7s5a met een amd xp 1800+ palomino en nu 256 sdram, werkt perfect op 133/133
ook toen er 512 ddr in zat...ik heb de bios van HoneyX
  • qrazi
  • Laatst online: 28-10 23:19
en de chipset koeler zit met een stukje tape vast. het is een goe didee die eraf te halen, koelblokje schoon te maken, beetje koelpasta erop en dan nog eens 133/133 proberen...
en draai met een k7s5a liever geen asynchrone bus, vind ie niet leuk namelijk
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
kan fsb 266 aan... dus iig een xp2000+... (bv. mijn pc.. :Y) )
//edit: laat :X
[ Voor 7% gewijzigd door geez op 26-01-2004 20:16 ]
