[WinXP] Verschil idle time en proc. belasting
Ik heb een probleempje dat ik in de search niet terug kan vinden:
In de task manager blijft het idle process op 97% staan, terwijl de CPU belasting steeds boven de 60% blijft.
Dit doet zich voor vanaf opstart van de PC. Ik heb al adaware en virusscanners geprobeerd, of zoveel mogelijk processen te killen of services te stoppen, maar ik blijf het verschil houden. Onder het tabje voor de CPU belasting blijkt het grootste deel van de 60% uit kernel belasting te komen.
Iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
Albert
  • SileX
dus.... op 1 gegeven moment, zie je 97% idle EN 60% belasting ?
Maak anders er even een screenshotje van...
enne, tip voor de toekomst: Wij kunnen niet zomaar raden wat jouw OS is... oftewel: give us info ;)
Inderdaad op 1 moment; dat is nou net het vreemde.......
OS is (zoals in de titel gegeven) Windows XP; versie Pro met SP1.
Albert.
Misschien staat je virtueel geheugen (te) laag? Verhoog die eens
Update: Met TaskInfo2003 geeft-ie een idle time van 30% en een process DPC time wat 60% CPU time eet.
Nou nog uitzoeken wat dat proces doet.
Albert.
Virtueel geheugen heb ik gekeken, maar die is hoog genoeg.
Albert.
Gevonden!!
Met TaskInfo2003 het probleem gevonden in het DPC time process.
Toen gezocht op google groups en geprobeerd of het een hardware driver probleem was door hardware te verwijderen. Het probleem bleek een USB ISDN adapter te zijn (de driver ervan dan). Driver geupdate en het verschil tussen processor belasting en idle process slinkt tot 5%.
Iedereen bedankt voor de input in ieder geval.
Albert.
