Slecht geluid via de platenspeler
  • 430 views sinds 30-01-2008
  • lordofthelints
  • Laatst online: 15-09-2025
lordofthelints
Evil_ivanhoe in former GoTlife
Ik heb vanmorgen mijn Thorens TD 160 platenspeler die ik een maandje geleden heb gekocht maar eens proberen aan te sluiten.
Bachman Turner Overdrive plaatje erop en genieten maar!! 8) Dat was althans wel de bedoeling.
Dat viel dus even goed tegen. Het geluid is ontzettend dof en teruggetrokken. ;(
Ik heb het naar mijn idee goed aangesloten: Mijn Audiolabor Flink voorversterker heeft een phono/res ingang, dat zou dus gewoon moeten werken.
Het gekke is ook dat mijn ouders ook een Thorens pickup hebben, (een TD 150, dus in principe een minder model als deze) maar dat het daar op een oud simpel kenwood versterkertje met hetzelfde plaatje wel goed klinkt!. Wat doe ik fout? Of is er iets anders dat ik over het hoofd zie? :/
Moederborden..... Kunnen die in de afwasmachine??? || Specs, zie: http://specs.tweak.to/list/2481
  • Neoz
  • Laatst online: 09-10 10:49
Neoz
Neoz & Hobbes
Kan aan je kabels liggen, of manier van aansluiten :?
Of is er niks mis met de arm van je platenspeler :?
Serve The Humanity , Be Server
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
naald smerig/kapot ?
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
Kan het niet liggen aan, dat misschien de platenspeler van je ouders een moving magnet (mm) type is en de jouwe een moving coil (mc) type is?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 13:33 ]
  • teacher
  • Laatst online: 22:27
teacher
Dysgaf!
Ik gok idd dat het de naald is.
Wise enough to play the fool
