<Scanner> Van Isa kaart naar Pci
Beste tweakers,
Ik heb thuis een Microtek Scanmaker X6 staan. Dit is een SCSI scanner die aangesloten is op een ISA SCSI kaart. Omdat het Mobo van deze computer gecrashd is moet de scanner aangesloten worden op een andere PC.
En daar begint het probleem. Alle andere PC's hier hebben geen ISA sloten meer.
De bijgeleverde ISA kaart is een Adaptec AVA-1505AE http://www.adaptec.com/wo...505AE&language=English+US voor specs.
Mijn vraag is of nu een PCI SCSI kaart kan kopen en daar de scanner op aansluiten? Zo ja, welke kaart heb ik dan nodig en wat voor kabel moet ik daar dan bij hebben ??
Verry verry verry much thnx
  • Maasluip
  • Laatst online: 12-10 15:14
Maasluip
Kabbelend watertje
Lees eens bij over SCSI zou ik zeggen.
Hint: als je een monitor hebt die op een ISA videokaart is aangesloten, kun je die dan ook op een PCI videokaart aansluiten?
Signatures zijn voor boomers.
  • Icey
  • Laatst online: 08-10 18:33
External Connector(s)
25-pin, DB25
Lijkt me dan toch?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Ik weet eerlijk gezegd niet of er nog PCI kaarten met een '25-pin DB25' aansluiting zijn. Maar verloopstekkers bestaan uiteraard ook altijd nog of je kan een nieuwe kabel erbij kopen (maar dat is meestal duurder dan een verloopje).
In principe kan je elke SCSI-kaart gebruiken, mits deze een externe aansluiting heeft (anders moet je er weer een losse bracket bij kopen).
Niet als ze inmiddels andere aansluitingen zijn gaan gebruiken, iets wat bij SCSI het geval is. :Y)
[ Voor 43% gewijzigd door -=bas=- op 26-01-2004 12:10 ]
Senile! Senile Oekaki
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
_bas_ schreef op 26 januari 2004 @ 12:09:
SCSI is SCSI. Misschien was mijn voorbeeldje niet helemaal goed gekozen, maar zie het als een oude monstervideokaart met RGB coax uitgangen tegen een moderne met Sub-D aansluiting.
En het helpt natuurlijk ook niet als er in de originele post met geen woord over de connector wordt gepraat (8>
Er staat trouwens ook niet hoe de scanner is aangesloten. Kan best zijn dat de scanner een 50 polige SCSI connector heeft. Of zelfs aan de interne 50 polige connector van de SCSI kaart is aangesloten
[ Voor 18% gewijzigd door Maasluip op 26-01-2004 12:24 ]
Nou het kan niet beter :)
( sorry voor het niet vermelden, de scanner is aangesloten op een 25 polige aansluiting )
Nu bedenk ik me dat ik nog een PCI SCCI kaartje heb liggen ergens(alleen niet hier :()
Het is een Symbios 53C810. Als ik op de site van Symbios zoek dan vind ik alleen de 53C810 AE. Zal deze kaart dezelfde functies hebben ? Als ik even de pdf van de site er bij pak ( http://www.lsilogic.com/f...d/raid/lsi53c810ae_pb.pdf ) staat er op de 2 pagina dat het een 100 pins is,
E A S E - O F - U S E F E A T U R E S
• Drop-in replacement for LSI53C810 device
• Compact 100-pin PQFP reduces board space requirements
• Direct PCI to SCSI connection
• Compiler-compatible with existing LSI53C7XX and LSI53C8XX SCRIPTS
• Fully supported by SDMS software for complete PC-based
operating system support
Als dat zo is heb ik alleen maar een andere kabel of verloopje nodig :D alleen welke .... ik neem aan 25 pins --> 100.
thnx Edwin
http://www.lsilogic.com/p...trollers/lsi53c810ae.html
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 12:53 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 12:28:
thnx Edwin
Nu ben je in de bonen. Ik neem aan dat die 100 pins verwijzen naar da package van de chip die op het kaartje zit (waar ook je link naartoe gaat).
Je moet kijken wat voor connector dit kaartje heeft en of dat overeen komt met wat je had. Zo niet moet je een andere kabel halen.
Even gegoogled..
Specification :
Computer Bus: PCI Local Bus
Device Protocol: Fast SCSI-2 & SCSI-1
Host Bus Data Transfer Rate: Up to 110 MB/sec burst rate
SCSI Chipset: NCR 53C810
SCSI Connector:
Internal SCSI 50 pins, flat cable
---------> External 50 pin, hi-density type <---------------
Max. SCSI Device: 7
SCSI Data Rate(SYN): 10MB/sec (Fast SCSI-2)
SCSI Data Rate(ASYN): 5MB/sec
BIOS: none
Operating Temp.: 0 to +70¢X C
Relative Humidity: 10-95%, non-condensing
Het is dus een 50 pins externe aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://www.weverssingel.demon.nl/Edwin/1.jpg
Dit is de aansluiting op de scanner zelf
Afbeeldingslocatie: http://www.weverssingel.demon.nl/Edwin/4.jpg
Dit is de kabel die nu gebruikt wordt.
Afbeeldingslocatie: http://www.weverssingel.demon.nl/Edwin/810.jpg
En dit is de SCSI kaart.
Afbeeldingslocatie: http://www.weverssingel.demon.nl/Edwin/5.gif
En dan zou ik zo'n kabel nodig hebben ? ---> Bandridge SCSI Kabel DS25M-C50, 2.0m
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 14:20 ]
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Kijk voor de veiligheid ook eens naar de prijzen van een nieuw usb-scannertje (kans dat dat goedkoper is dan een oplossing voor je oude scsi-scanner)
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
igg schreef op 26 januari 2004 @ 16:52:
Lijkt me sterk, een HD50->D25 verloopstuk gaat een paar EUR kosten. Een kwalitatief fatsoenlijke USB scanner kost minstens enkele tientallen.
Iig om de vraag te beantwoorden: SCSI is zo goed als volledig backward compatible. Als je fysiek de aansluiting kunt maken zal vrijwel ieder oud apparaat op een nieuwere controller werken (gisteravond zelf meegemaakt- een floptical drive uit 1993 werd prima herkend door de U2W SCSI controller op m'n P2B-S)
Oslik, blyat! Oslik!
het makkelijkste is en ik heb dat laatst ook gedaan voor iemand is inderdaad een simpele PCI scsi kaart nemen met externe aansluiting met daaraan een kabel die dezelfde aansluiting omzet naar zo'n 25 polige SCSI aansluiting
Ik heb vanmiddag bij de pc boer een kabeltje besteld, was niet op voorraad maar dat is niet zo erg, SCSI kaart ligt ook niet thuis :)
(sorry dat de pics het niet doen. Huis genoot heeft ze gedelete)
Ik laat wel weten of het werkt :)
