Bistabiel relais schakelen dmv Flipflop
  • 832 views sinds 30-01-2008
  • Rein_stein
  • Laatst online: 19-10 11:31
Ik wil een bistabiel relais (12V 250 Ohm) schakelen met een CMOS flipflop. DIt werkt opzich met het volgende schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.wizard.org/img/h-bridge.gif
En dan even de motor vervangen voor het relais.
Maar het probleem is dat er dan spanning op het relais blijft staan, en eigenlijk moet die er na 2 sec al af. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
  • Klaaz Vaak
  • Laatst online: 03-01 19:17
Ik zie geen flipflop? Waarom maak je dit niet met een simpel driver IC? Of BC547tje?
  • Rein_stein
sorry, flipflop wordt op FWD en REV aangesloten...hoe zou dat dan moeten met die BC547?
Want dat relais moet 2 kanten op, dus die spoel moet 2x worden aangestuurd. de stroom moet er dus van links naar rechts doorheen kunnen en van rechts naar links
Waarom eigenlijk zon moeilijk schema kun je geen interval schakelaar maken?
en waarom een flipflop? bij bijde gevallen als je de stroom erop zet
gebreurd hetzelfde
bij velleman heb je wel dit soort printje kweenie of je dit zoekt
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=8996
(oke 2 mensen waren me al voor :P )
  • Sine
  • Laatst online: 02:51
een condensatortje in serie met der relais spoel zetten ...
probeer maar eens 2x 10uf met de ruggen tegen elkaar in serie
----edit----
bij nader inzien, doe maar niet ....
dan krijgt je spoel de dubbele spanning te verwerken bij het omschakelen
[ Voor 36% gewijzigd door Sine op 25-01-2004 22:08 ]
Repareren doe je zo.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Je hebt helemaal geen flip-flop nodig.
Een pulsje op FWD stuurt het relais de ene kant op en een pulsje op REV de andere kant op.
Een positief signaal op beiden tegelijk doet rook ontstaan :+
Ik heb ooit een dergelijke schakeling gemaakt om een stationsklok aan te sturen. (zonder rook ;) )
[ Voor 21% gewijzigd door Ploink op 25-01-2004 22:19 ]
Probeer eens een elco (4,7uF of groter schat ik) aan de emitters van die 2N2222's te hangen. Deze zal zich opladen bij inschakelen en zodoende er voor zorgen dat een kleine tijd het relais spanning krijgt. Wanneer dit niet werkt, zet er dan eens een 1 Mohm weerstand parallel over de elco (om de elco te ontladen wanneer er geen spanning op staat).
Er zit misschien voor jou een klein nadeeltje aan deze schakeling. Tussen het omschakelen moet ff wat tijd zitten zodat de elco zich kan ontladen. Als je om de paar seconden schakelt moet het geen problemen opleveren....
p.s. je had de elco met parallel daar overheen een weerstand ook in de basis van de 2N2222's kunnen zetten. Voordeel hiervan is dat je elco stukken kleiner kan worden maar de weerstand moet stukken groter zijn. Ik vermoed dat je dan problemen kunt krijgen maar het valt te proberen!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 22:20 ]
  • Rein_stein
woei..jullie roeleren. ik zit echt stom te doen, die hele flipflop kan ik idd weglaten en t feest rechtstreeks aansturen.
