Hoe zie je dat een tv 50hz is?
  • 334 views sinds 30-01-2008
  • Tripwire999
  • Laatst online: 20:19
ik heb een Philips Matchline TV maar weet niet of die 50 hz is :(
de serial numbers zijn:
21PT700A/00
AG 269313
565687
kan nix vinden op google enzo
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Stuur een mailtje naar Philips...
Waarvoor heb je die informatie trouwens nodig?
iRacing Profiel
  • vacuumcleaner
Nutteloze humeurige reactie
[ Voor 130% gewijzigd door vacuumcleaner op 25-01-2004 21:28 ]
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • DIJK
  • Laatst online: 14-10 21:40
Is dat ding niet al 10 jr oud ofzo?! Reken dan maar op 50 hz. Niks mis mee though.
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
DIJK schreef op 25 januari 2004 @ 21:30:
idd... sommige 50hz tv's zijn nog steeds beter om naar te kijken dan een 100hz tv...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • Bananenplant
  • Laatst online: 20:39
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
hm, ik... zie het gewoon eigenlijk... verschil tussen 50Hz en 60Hz doe ik met het blote oog...
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • procyon
  • Laatst online: 04-10 13:46
Zet een wit (of helder) beeld op.
Kijk 5 cm naast je tv en "zie" met je ooghoeken of het beeld knippert.
Ooghoeken registreren beweging veel beter.
edit//Kijk dus langs je tv en niet naast je tv ;)
[ Voor 19% gewijzigd door procyon op 25-01-2004 21:34 ]
  • Tripwire999
ik heb ut nodig omdat k een ps2 lightgun wil kopen en meestal zijn de coole 50 hz dus
  • PD2JK
  • Laatst online: 03:53
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hoor je die hoge pieptoon ook bij 100Hz TV's ?? Die +/-10.000Hz toon dus.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • sebastius
  • Laatst online: 00:14
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Een TV ondersteunt ALTIJD 50 hz, dat is immers de lichtnetspanning en de standaard frequentie voor PAL.
PAL 60 ondersteuning is iets zeldzamer, maar elke relatief moderne tv (mijn tv is ruim 10 jaar oud en doet het er mee) ondersteund het.
Dat is een 21 inch (51cm) uit 1993, ik dacht dat Philips met 100Hz TV's voor de Europese markt begon in 1995, dus jouw TV is gewoon 50Hz.
  • MM
MM
was: m.m
sebastius schreef op 25 januari 2004 @ 21:34:
PAL60? ik neem aan dat je hiermee NTSC bedoelt want voor pal is er maar één standaard en die is 50Hz, niet 60. NTSC wordt in Japan en Amerika gebruikt, heeft een lagere resolutie dan PAL maar een hogere 'refreshrate' (60hz vs 50hz).
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Sommige TV's ondersteunen ook PAL in 60Hz modus. ;)
quote: willekeurige TV uit Google
1* Video Standards:
AI-PAL (50Hz), BG-PAL (50Hz), BG-SECAM (50Hz/60Hz), BH-PAL (50Hz), B-PAL (50Hz), B-SECAM (50Hz), C-PAL (50Hz), DK-PAL (50Hz), DK-SECAM (50Hz), D-PAL (50Hz), D-SECAM (50Hz), EL-SECAM (50Hz), GL-SECAM (50Hz), I-PAL (50Hz), K1-SECAM (50Hz), M-NTSC (50Hz/60Hz), M-PAL (50Hz/60Hz), N-PAL (50Hz/60Hz), NTSC (60Hz), NTSC4.43 (60Hz), PAL (50Hz), PAL60 (60Hz)
2* Variations: There are two variations that have been developed: PAL-M and PAL-N. The only country using this standard is Brazil. The main differences between PAL and PAL M is a lower resolution (525 lines instead of 625) and a higher frame count (30 frames per second at 60Hz versus 25 frames per second at 50Hz). PAL M grew out of NTSC as an attempt to correct the color problems of NTSC. PAL-N is another variation that is only used in Argentina and Uruguay. Differences here include the sub-carrier frequency.
3*
PALNTSCPAL 60
Refresh Rate50Hz60Hz60Hz
Frame Rate25Hz30Hz30Hz
Resolution
(lines/frame)
625525625
Bronnen:
willekeurige TV uit Google: "Pal60"
1* http://www.110220volts.com/FAG/WhatisNTSC.htm
2* http://www.tvradioworld.c...ision_Standards/page1.asp
3* http://www.cube-europe.com/special.php?sid=techfaq
[ Voor 226% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 23:06 ]
  • MM
MM
was: m.m
Ik vraag me af welke bron dan gebruikt wordt?
  • ironx
  • Laatst online: 27-09 21:29
What is "PAL60" (Dashboard video option on PAL Xboxes)?
PAL60 is to all intents and purposes an NTSC picture, at NTSC resolution and 60Hz refresh rate, with a PAL colour carrier. PAL60 is a 525 line display, whereas PAL (aka PAL50 or "normal PAL") is 625 lines and 50Hz. NB: Not all PAL TVs support PAL60; some games are improved by the option, some are made worse ("choppier" framerate), and some games completely ignore the option and output PAL50 regardless of the dashboard setting.
Kortom: PAL60 is eigenlijk NTSC maar dan met PAL kleuren pallet.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • Tripwire999
kan het ook achterop de tv staan eignluk?
  • ironx
Trouwens, volgens mij *moet* die 50Hz Light Gun wel gewoon werken, aangezien alle consoles en games in Europa standaard 50Hz zijn.
Het wordt anders waneer je een USA/JAP console hebt, of het spel 60Hz is. En meestal moet dit dan nog speciaal geactiveerd worden.
Zelda op de GameCube bijv. moet je een knop ingedrukt houden als je de console aandoet, en krijg je de vraag of je het spel op 60Hz wil spelen.
Bij de Xbox kun je dit dus instellen in het Dashboard.
Hoe het bij de PlayStation 2 zit weet ik niet precies, maar daar zal vast wel iets over te vinden zijn lijkt me.
  • jasjenl
  • Laatst online: 15-10 16:04
jasjenl
Liab A Tymo
ironx schreef op 25 januari 2004 @ 22:53:
De consoles zijn dan wel 50 hz, maar als je een 100 hz tv hebt, werken heel veel guns toch niet meer omdat 't beeld bij zo'n tv een dubbele refreshrate heeft en dat snappen die guns dus niet. Maar ik meen dat ik laatst nog op ebay een gun voor de ps2 heb gezien die ook op 100 hz tv's werkt.
Ik denk overigens dat zo'n oude tv wel 50 hz zal zijn, maar anders werkt de hier gegeven tip van een helder (wit) beeld opzetten en dan 'langs' de tv kijken altijd wel aardig, ik kan dan in ieder geval bij een 50 hz tv altijd het geknipper wel goed zien. Trouwens wel bizar dat je niet eens weet of je eigen tv 50 of 100 hz heet, maar goed...
Een 100hz tv speelt gewoonlijk altijd op 100hz. Er zijn er maar een paar die 50hz/100hz omschakelbaar zijn.
  • OMD
  • Laatst online: 00:32
OMD
je kan zien aan het serienummer bij philips uit wat voor een jaar hij komt in dit geval AG2693... betekent dat de tv is geproduceerd in de 26e week van 1993 maar kan evengoed zijn gekocht in 1994. Oh en eerste 100hz van philips was er in 1994.
MZZLS
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 21:20
GaMeOvEr
Is een hork.
Antwoord : Door ernaar te kijken. :P
Serieus, als jij het niet ziet knipperen, ben je een beetje scheel, of hij is 100Hz. :P
Aannames zijn fataal.
  • Mr.C4
Idd, je kan het heel makkelijk zien. Je moet dan natuurlijk wel ooit es een keer een 100 Hz tv hebben gezien anders kun je het niet vergelijken.
En ik zou maar beter een gun kopen die wel op 100 Hz tv's werkt, is handig voor in de toekomst. Koop een scorpion gun (lijkt op die van namco de g-con ofzow).
  • MnM
  • Laatst online: 14-10 20:03
MnM
als een TV van die leeftijd 100Hz zou zijn, staat dat er zeker op. In die tijd was 100Hz namelijk nog volop een markeing term, die ook aan de voorkant van de tv staat.
En philips had in 1991 al 100Hz tv's, ik heb er namelijk een uit de "Collection",
Philips Matchline 28ML8976/00B. En deze heeft als serienummer: AG009125.
En op de voorkant staat ook keurig IDtv 100Hz
[ Voor 39% gewijzigd door MnM op 26-01-2004 09:02 ]
