[PHP/MySQL] insert query maakt twee records
Ik heb een heel raar probleempje. Namelijk: Ik ben bezig met een soort php weblog te schrijven. Als ik dmv een form, gegevens in een database zet dan levert dat geen problemen op. Maar wat er wel gebeurt, is dat er een tweede record wordt aangemaakt in de database die alle waarden bevat op twee longtext velden na.
De code van de insert pagina (blogpost.php)
PHP:
setlocale (LC_ALL, 'Dutch');
//sql query
require_once("inc/config.inc");
//insert variabelen
$datum= strftime("%A  %d %B %Y");
$tijd= strftime("%H:%M");
$auteur= $_SESSION['username'];
$titel= $_POST['titel'];
$inhoud= $_POST['inhoud'];
$sql= "INSERT INTO tblblog(auteur, titel, inhoud, datum, tijd) VALUES('$auteur','$titel','$inhoud','$datum','$tijd')";
$result= mysql_query($sql, $conn) or die ("<b>Foutje!</b><br />".mysql_error());
mysql_close();
De code van de connectie include (inc/config.inc):
PHP:
$server="localhost";
$username="******";
$password="********";
$database="database";
$conn= mysql_connect ($server, $username, $password) or die ('Verbindings Foutje! - ' . mysql_error());
mysql_select_db ($database);
PHP versie: 4.3.4
MySQL versie: 4.0.17
Platform: Windows XP (IIS)
Heeft iemand een idee waar de fout kan zitten?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 20:36 ]
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
$sql= $sql=
wijzigen in $sql =
Probeer eerst eens te achterhalen of het formulier niet 2 keer verstuurd wordt.
Hang aan de submitknop eens het volgende onclick attribuut:
onclick="this.disabled = true;"
Die setlocale regel slaat volgens mij nergens op. Maak daar eens van:
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL');
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 20:32 ]
X-Lars schreef op 25 januari 2004 @ 20:28:
$sql= $sql=
wijzigen in $sql =
dat was een typo |:(
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 20:29:
Mag tegenwoordig ook gewoon 'Dutch' neerzetten, stond bij op de PHP site. resulteert gewoon in de volledige datum, daar ligt verder het probleem niet :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 20:34 ]
Dan verstuurt ie de hele form niet :)
  • Billie
  • Laatst online: 11:40
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 20:48:
Als het goed is, wordt de button disabled nadat je erop geklikt hebt. En zelfs IE doet dat nog goed. :+
Billie schreef op 25 januari 2004 @ 20:52:
Maar er worden nog steeds 2 records gemaakt, alleen zoals gezegd het tweede record wordt gemaakt zonder de $titel en $inhoud variabelen.
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
dan loopt-ie in ieder geval 2 keer dat script door, alleen de 2e x zonder dat er een form gesubmit is (omdat die 2 velden dmv $_POST opgehaald worden en dat de 2e keer dus niet gebeurt)
X-Lars schreef op 25 januari 2004 @ 21:31:
moet ik ergens een break toevoegen? of zou een loopje de uitkomst bieden?
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
post anders het form of de rest van de code eens? ik weet er ook niet het fijne van, maar volgens mij ligt het aan iets anders wat we nu niet kunnen zien
X-Lars schreef op 25 januari 2004 @ 21:39:
Ik heb het gevoel dat het geheel een tweede keer uitgevoerd wordt zonder dat dat enig nut heeft. Ik zal eens kijken of ik er een loop omheen kan bouwen zodat het maar een keer uitgevoerd wordt.
Het heeft niet gewerkt met een loop, hier is de pagina waarin alles ingetypt wordt in een form...
PHP:
echo    "<td>";
echo    "<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0'>";
echo    "<tr valign='top'>";
echo    "<td>";
echo    "<table width='400' height='100%' bgcolor='#FFFFFF' cellpadding='0' cellspacing='0' border='1' bordercolor='#FFFFFF'>";
echo    "<tr><td background='#FFFFFF'><br /></td></tr>";
echo    "<tr><td>";
echo    "<table width='500' height='100%' bgcolor='#6699cc' cellpadding='0' cellspacing='0' border='1' bordercolor='#000000'>";
echo    "<tr><th bordercolor='#006699' background='img/menutopbg.gif' height='21'>Blog Post</th></tr>";
echo    "<tr><td bordercolor='#6699cc' >";
echo    "<table width='50%' border='0' align='center' cellpadding='4' cellspacing='0'>";
echo    "<form action='index.php?id=blogpost' method='post'>";
echo    "<tr><td width='50%'><p>Titel:</p></td><td><p><input name='titel' type='text' size='50'></p></td></tr>";
echo    "<tr><td><p>Blog:</p></td></tr>";
echo    " <tr><td></td><td><textarea rows=10 cols=40 name='inhoud'></textarea></td></tr>";
echo    "<tr><td><input type='submit' name='Submit' value='Submit' class='button'></td></tr>";
echo    "</form>";
echo    "</table>";
echo    "</td></tr>";
echo    "</table>";
echo    "</td></tr>";
echo    "</table>";
echo    "</td>";
de form action verwijst dmv een case naar blogpost.php
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
kan hier idd weinig uithalen, maar
1) je kunt ook gewoon een .html includen, hoef je niet alles te echo-en
2) je nest 3 tables in elkaar, ook niet echt netjes
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 22:02:
Laat dat dan ook eens zien... ;)
X-Lars schreef op 25 januari 2004 @ 22:05:
1) klopt, maar ik ben het nou eenmaal zo gewend ;)
2) het is niet netjes, maar de enige manier om mijn tabellen mooi te krijgen.
Zou het aan de versie van php/mysql kunnen liggen? Ik heb verder écht geen idee wat er nog fout aan zou kunnen zijn.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Kun je met behulp van iets als
PHP:
if (isset($_POST['titel'])) { insert code}
de overbodige insert opvangen?
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • Marijn_S
Je zou even na de query mysql_affected_rows() kunnen printen. Om er zeker van te zijn dat in één keer 2 records worden ge-Insert, en er geen dubbele aanroepen zijn ofzo :?
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • getty
  • Laatst online: 28-08 13:19
Zit er niet iets fout in je index.php, dat die 2 keer blogpost.php aanroept ofzo. Probeer anders eens de target van het forum te veranderen in blogpost.php ipv index.php?id=blogpost
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
zwippie schreef op 25 januari 2004 @ 23:53:
PHP:
_/-\o_ _/-\o_
werkt! dat ik daar zelf niet op kwam! ontzettend bedankt voor jullie hulp allemaal!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
*kuch* wil je niet weten waarom de boel dubbel geinsert werd :?
Domweg als de titel leeg is voorkomen dat er wat in gezet wordt is sowieso wel handig, maar je zou es kunnen proberen te achterhalen waarom je uberhaupt een lege titel kreeg (waarschijnlijk omdat je die blogpost.php include op een moment dat ie niet geinclude zou moeten worden, als je de code zelf in acht neemt)
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
ik zou 'inc/config.inc' toch heel snel veranderen in 'inc/config.inc.php'.
Kijk voor de grap maar eens wat er gebeurt als je het bestand oproept met je browser........ >:)
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
hobbeldebobbel
tjop tjop
IorGie schreef op 26 januari 2004 @ 12:41:
vertel eens wat er gebeurd?
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
hobbeldebobbel schreef op 26 januari 2004 @ 15:22:
Wat zou er gebeuren met bestanden die niet d.m.v. hun filetype aan een parser gekoppeld zijn? :z :Y) >:)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
mindcrash schreef op 26 januari 2004 @ 16:06:
Tja, of je moet ze afschermen d.m.v. de server settings
  • hobbeldebobbel
hobbeldebobbel
tjop tjop
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 17:09:
dat zijn ze bij mij wel vandaar dat ik geen problemen had :)
