[Suse] grub-install geeft foutmelding
Ik heb/had een dualboot WinXP met Suse 9. WinXp staat op de primary master en Linux op de primary slave. /boot staat op hdb6 en /root op hdb7 (zit nog een windows partitie voor).
Door een niet al te slimme stunt van mij is Grub beschadigd en kan ik niet meer in Suse booten. Daarom heb ik de pc opgestart met de Suse boot cdrom en heb ik vervolgens geprobeerd om Grub opnieuw te installeren. Dit heb ik geprobeerd met:
grub-install --root-directory=/boot /dev/hda
Maar dan krijg ik onderstaande foutmelding:
/dev/root: not found or not a block device.
Iemand enig idee hoe ik Grub er wel opnieuw op krijg?
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
kan je grub niet opnieuw installeren via yast2?
maar bedoel je de software van grub of je configuratie?
[ Voor 41% gewijzigd door moser op 25-01-2004 17:15 ]
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
Ik bedoel de bootloader. Ik kan nu niet meer in Suse booten. Alleen winXP nog.
Een opstart diskette heb ik helaas ook niet.
  • Robtimus
  • Laatst online: 20:04
Robtimus
me Robtimus no like you
Kan de SUSE install disc niet fungeren als rescue disc? Die van RedHat iig wel.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
Ik heb die install disc geprobeerd en daar zit inderdaad een rescue functie in. Het vervelende is alleen dat ik een command line krijg. Ik heb al gezocht op diverse forums en heb bovenstaande oplossing gevonden (grub-install) maar daarmee krijg ik dus die foutmelding.
je start toch niet van je /root partitie normaal...?
je moet je kernel toch starten vanaf "/"
mss heb je hier iets aan: (mijn /bot/grub/grub.conf)
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdc3
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hdc
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core (2.4.22-1.2149.nptlsmp)
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2149.nptlsmp ro root=LABEL=/ hda=ide-scsi apm=on acpi=on rhgb
        initrd /initrd-2.4.22-1.2149.nptlsmp.img
title Fedora Core (2.4.22-1.2115.nptlsmp)
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptlsmp ro root=LABEL=/ hda=ide-scsi apm=on acpi=on rhgb
        initrd /initrd-2.4.22-1.2115.nptlsmp.img
title Fedora Core-up (2.4.22-1.2115.nptl)
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptl ro root=LABEL=/ hda=ide-scsi apm=on rhgb
        initrd /initrd-2.4.22-1.2115.nptl.img
title Win2k
        rootnoverify (hd0,0)
        chainloader +1
om dit te herstellen kan je mss even van een knoppix-cd'tje booten, en dan proberen te herstellen...?
succes in alle geval...
