wat is de Bottleneck? is die er wel?
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ok omdat ik op andere Forums e.d geen tot weinig nuttige dingen heb gehoor/gelezen heb ik maar besloten om mijn probleem hier maar voor te leggen
ok waar moet ik beginnen.......
Ik heb vorige week zaterdag mijn nieuwe onderdelen gehaald, zondag de hele dag aant inbouwen en aan het installeren geweest, maandag even wat progjes en drivers geinstalleerd enzo.
Maar nu loopt mijn PC zeer traag naar mijn mening met name mijn videokaart, alles loopt overigens traag en ik heb geen idee wat het kan zijn. Opstarten doet hij wel in een fatsoenlijke tijd (rond de 45 secs)
Maar het gebruik maken van bv Office, Fireworks MX, Photoshop, en games zoals Counter-Strike, Dungeon Siege, UT2k3, Q3,BF1942 is hij gewoon traag. FPS in games is laag, het lagged en in programmas is het opstarten van de prog`s en opslaan/openen van documenten/pictures e.d. gaat uitermate langzaam.
Ik heb in AIDA32 even alle specs opgezocht en het is een hele waslijst (in word 3 pagina`s) Ik zal ze hieronder even opsommen, het zijn dus alle specs die aida32 mij gaf misschien zit er wat nutteloze info tussen maar naar mijn mening is het meeste tog nuttig om te weten en aangezien jullie niet vies zijn van teveel info post ik het maar:
MOBO
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID: P4P800$1009.008$I865PE
Moederbordnaam: Asus P4P800
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type: Intel NetBurst
Bus Breedte: 64 bit
Werkelijke kloksnelheid: 200 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid: 800 Mhz
Bandbreedte: 6400 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type: Intel Hub Interface
Bus Breedte: 8 bit
Werkelijke kloksnelheid: 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid: 267 Mhz
Bandbreedte: 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots: 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
RAM Slots: 4 DIMM
Geïntegreerde apparaten: Audio, Gigabit LAN
Groottefactor(Form Factor): ATX
Moederbordafmeting: 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset: i865PE
Extra functies: Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
PROCCESSOR
CPU-Eigenschappen
CPU Type: Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
CPU Aanduiding: Northwood HyperThreading
CPU Stepping: D1
Origineel kloksnelheid: 2800 Mhz
L1 Trace Cache: 12K Instructions
L1 Data-cache: 8 KB
L2 Cache: 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Moederbord ID: ASUSTek P4P800
CPU #0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 Mhz
CPU #1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 Mhz
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype: 478 Pin uPGA
Verpakkingsformaat: 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren: 55 miljoen
Procestechnologie: 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Verpakkingsoppervlak: 131 mm2
Core Spanning: 1.475 - 1.55 V
I/O Spanning: 1.475 - 1.55 V
Typische prestatie: 38.7 - 82 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie: 49 - 103 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
GEHEUGEN
Geheugencontroller-eigenschappen
Foutdetectiemethode: Geen
Foutcorrectie: Geen
Ondersteund Geheugen: Interleave 1-Way
Actuele Geheugen: Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid: 70ns, 60ns, 50ns
Ondersteund Geheugentype: SIMM, DIMM, SDRAM
Ondersteund geheugenvoltage: 2.9V
Maximale Geheugenmodulegrootte: 1024 MB
Geheugenslots: 4
Eigenschappen Geheugenmodule
Socket Aanduiding: DIMM A1
Type: DIMM, SDRAM
Geinstalleerde Grootte: 256 MB
Geactiveerde Grootte: 256 MB
Socket Aanduiding: DIMM A2
Geinstalleerde: Grootte Niet Geinstalleerd
Geactiveerde: Grootte Niet Geinstalleerd
Socket Aanduiding: DIMM B1
Type: DIMM, SDRAM
Socket Aanduiding: DIMM B2
GRAFISCHE KAART
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart: ATI Radeon 9800 Pro (R350) (Catalyst 4.1 Driver)
GPU Codename: R350
PCI-apparaat: 1002 / 4E48
Transistoren: 117 miljoen
Procestechnologie :0.15u
Bus Type: AGP
Geheugengrootte: 128 MB
GPU Kloksnelheid: 378 Mhz
RAMDAC kloksnelheid: 400 Mhz
Pixel Pipelines: 8
TMU Per Pipeline: 1
Vertex Shaders 4: (v2.0)
Pixel Shaders 1: (v2.0)
DirectX hardware ondersteuning: DirectX v9.0
Pixel Fillrate: 3024 MPixel/s
Texel Fillrate: 3024 MTexel/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type: DDR
Bus Breedte: 256 bit
Werkelijke kloksnelheid: 338 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid: 676 Mhz
Bandbreedte: 21632 MB/s
Frabrikant Grafische processor
Firmanaam: ATI Technologies Inc.
HARDE SCHIJVEN
Harde schijf 1
ATA Apparaat-eigenschappen
Model ID: WDC WD600BB-32CAA0
Serienummer: WD-WMA8E1833342
Revisie: 16.06V16
Parameters: 116301 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 600 bytes per sector
LBA Sectoren: 117231408
Buffer: 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Meervoudige Sectoren: 16
ECC Bytes: 40
Maximale PIO Overdrachtmodus: PIO 4
Maximale UDMA Overdrachtmodus: UDMA 5 (ATA-100)
Actieve UDMA Overdrachtmodus: UDMA 5 (ATA-100)
Ongeformatteerde Capaciteit: 67080 MB
ATA Apparaat Eigenschappen
SMART: Ondersteund
Beveiligingsmodus: Ondersteund
Energiebeheer: Ondersteund
Advanced Power Managment(APM): Niet ondersteund
Schrijfcache: Ondersteund
Host Protected Area: Ondersteund
Power-Up In Standby: Niet ondersteund
Automatic Acoustic Management: Ondersteund
48-bit LBA Niet: ondersteund
Device Configuration Overlay: Ondersteund
ATA-Apparaatfabrikant
Firmanaam: Western Digital Corporation
Harde schijf 2
Model ID Maxtor: 2B020H1
Serienummer: B1KH5BPE
Revisie: WAK21R90
Parameters: 39703 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 512 bytes per sector
LBA Sectoren: 40020624
ECC Bytes: 57
Ongeformatteerde Capaciteit: 19541 MB
SMART: Ondersteund
Beveiligingsmodus: Niet ondersteund
Advanced Power Managment(APM): Ondersteund
48-bit LBA: Ondersteund
Technische Informatie ATA Apparaat
Fabrikant: Maxtor
Harde Schijf Familie: 541DX
Groottefactor(Form Factor): 3.5"
Capaciteit Geformatteerd: 20 GB
Schijven: 1
Opnameopervlaktes: 1
Fysieke Afmetingen: 146.6 x 101.6 x 17.5 mm
Totaal Gewicht: 454 g
Gemiddelde Rotatie Toegangssnelheid: 5.51 ms
Rotatiesnelheid: 5400 RPM
Maximale Interne Datadoorvoersnelheid: 371.2 Mbit/s
Gemiddelde toegangstijd: 12 ms
Spoor naar Spoor Toegangstijd: 1 ms
Volle Toegangstijd: 19 ms
Interface: Ultra-ATA/100
Buffer naar Host Datadoorvoersnelheid: 100 MB/s
Buffergrootte: 2 MB
Opstarttijd: 5 sec
Firmanaam: Maxtor Corporation
En hier tenslotte de sensors die de temperatuur en de voltages meet:
SENSORS
Sensoreigenschappen
Sensortype: Winbond W83627THF
Sensortoegang: ISA 290h
Moederbordnaam: Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Temperaturen
Moederbord: 30 °C (86 °F)
CPU: 25 °C (77 °F)
Koelingsventilatoren
CPU: 2394 RPM
Spanningswaarde
CPU Core: 1.55 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
+5 V Standby 4.48 V
Ik draai overigens Windows XP met SP1 en heb alle drivers van mijn hardware geinstalleerd. Ik heb ook norton draaien maar ik daarvan heb ik geen last.
Als ik 3dMark 2001SE draai krijg ik maar 11165 marks met alles op zijn laagst en dat is tog zeer weinig voor dit systeem naar mijn mening. In 3DMark03 heb 2760 marks.
In PCmark04 heb ik de volgende scores;
PCMark score: 4158
CPU score: 4009
Memory score: 3641
Graphic score: 4409
HDD score: 3549
En ook geef hij aan dat het moederboard een ASUS P4P800 is maar dat moet zijn ASUS P4P800 Deluxe, kan het zijn dat hij dat niet laat zien of is het gewoon niet de Deluxe versie?
Ik heb al vanalles geprobeerd; allerlei drivers geprobeerd voor mijn vidkaart maar dat wil niet baten, in de bios HT uitgezet maar dat wilde ook niet echt helpen, ik heb allerlei register tweaks uitgeprobeerd maar daarmee werd slechts een klein beetje sneller, ik heb ook de IAA geinstalleerd maar die kon iik niet installen omdat ik iets van een Chipset Instalation Utility nodig had.....die heb ik dus gedownload en geinstalleerd maar op 90% geef hij een foutmelding en ik heb geen idee wat doe inhoud dus de IAA kon ik ook niet installeren.
Zoals je ziet heb ik al heel wat geprobeerd (naar mijn mening dan).
Als jullie meer willen weten dan hoor ik het graag want ik wil het probleem verholpen zien.
Dus mja topic zegt het al is er een bottleneck? Zow ja Welke?
en is er geen Bottleneck...Wat kan ik eraan doen om het gewoon goed te laten lopen.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Je hebt heel wat geCopyPaste, maar dit is niet de bedoeling...
PMG Beleid
Verder is duidelijk dat je hardware het goed doet (al vind ik een CPU die 5C koeler draait dan het mobo onwaarschijnlijk tenzij je een Peltier er tussen hebt zitten), en moet dit aan software liggen. Hoofdverdachten zijn Norton of andere TSR's die systeembronnen bezet houden.
Maareh, dit gaat met name op slot omdat je ipv zelf het wezenlijke van het onbelangrijke te onderscheiden gewoon de volledige uitdraai van Aida hier gedumpt hebt. Oeverloos data genereren kan een computer prima, daar wat mee doen is waar de menselijke cognitieve vermogens in het spel komen...
Oslik, blyat! Oslik!
