[Asus P4P800]Krijg USB2.0 niet ad praat
Mensen, op de een of andere manier krijg ik geen enkel USB-apparaat aangesloten. Mijn PC reageert gewoon niet......
Ik heb sinds gisteren een P4 3 GHz 800 FSB icm een Asus P4P 800.
Ik draai XP Pro NL incl SP1.
Ik heb alle drivers van de CD geïnstalleerd, op de USB2 drivers na. Op het moment dat ik die wil installeren krijg ik de melding dat de ondersteuning al ingebakken zit in SP1 en het daarom niet kan/nodig is de drivers te installen.
Ik heb meteen de bios geupdate naar 1014.005 via Asus Live-update. Echter na de reboot krijg ik de melding :
CMOS checksum bad.
Press F1 to run setup (kom ik in de bios)
Press F2 to load default values and continue
Ik heb al een aantal devices getracht te installen, teweten :
* Tekram USB infrared adapter IR-410W
* Het dockingstation voor mijn Kodak digicam
Ik heb het bios al een aantal keer veranderd kwa USB settings, alsmede de defaults geladen, maar nog steeds geen resultaat.
Nu heb ik vanmiddag een Lexmark P707 fotoprinter gekocht, en ook deze is USB...
Wat kan er in hemelsnaam mis zijn?! Is het een corrupte bios?! Ondersteunt de te installeren hardware geen USB2?!
Ik ben een beetje ten einde raad....
Al naar Intel.com geweest en daar de laatste Intel INF update gedownload & geinstalleerd. Die op de CD van ASUS zijn nogal out dated.
Ook Windows Update bezocht en daar 't e.a. aan updates gedownload & geinstalleerd?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 20:23 ]
Ga ik nu dus ff doen, brb
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
in bios .... '' onboard USB'' enabled ?? dat wil het ook wel eens zijn :)
Ik heb iig de Win updates installed, alsmede de laatste INF file van intel.com... Geen resultaat.... Ik ga nu het bios checken voor "onboard USB", maar het lijkt me sterk dat dat mijn probleem is.....
/edit : dat is idd niet het probleem. Alles staat enabled (default)...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 21:07 ]
  • Voutloos
CMOS checksum bad.
OK, hier de vertaling: "Huidige bios komt niet overeen met voorgaande CMOS instelling."
Dit betekent in normaal Nederlands: "Gefeliciteerd, u heeft een nieuw BIOS."
Je flash is dus goed gelukt.
Post eens aub je USB gerelateerde BIOS instellingen (dat zijn oa de number USB devices en USB speed).
{signature}
voor alle duidelijkheid. als je vlak na het updaten van je bios een foutmelding krijgt ( krijgt iedereen hoor , ook ik) ga je ff naar bios en selekteer je standaard instellingen en reboot je en pas daarna doe je de overclock instellingen en andere prive instellingen.
eigenlijk zou asus iets moeten maken als: upgrade from 1012 to 1014 succesfull!! please set all to standard in bios and reboot again.
ipv BAD checksumerror te zetten want daar schrikken mensen van, ik schrok ook de 1e keer....
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 21:12 ]
In mijn bios staat het volgende :
Module version - 2.22.4-5.3
USB Configuration :
USB devices enabled : [NONE]
USB Function : [8 USB ports]
Legacy USB support : [AUTO]
USB 2.0 controller : [ENABLED]
USB 2.0 controller mode : [FULL SPEED]
USB mass storage device configuration:
USB mass storage reset delay : [20 SECS]
No USB mass storage device detected
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 21:28 ]
Klik eens rechtermuisknop op Deze Computer, Eigenschappen, Hardware, Apparaatbeheer. Staat daar iets van USB controller of dergelijks met een geel uitroepteken?
Zo ja, moet je hem ff laten zoeken naar een nieuwe driver, geoon automatisch laten zoeken verder geen dir opgeven
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 21:31 ]
Staan geen vraagtekens of uitroeptekens...
Kan het evt een kabeltje zijn wat niet goed op het mobo zit?! (lijkt me sterk, aangezien het onboard is, maar ik weet het ook niet meer.....)
/edit : mischien hebben jullie hier iets aan?!
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/radkill/divpics/usb.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 21:49 ]
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Front usb?
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 21:27:
dat Full speed moet volgens mij HI-Speed zijn, anders hebje geen 480mbit
Met Vriendelijke Groet,
Nou ik ben een stapje verder... Ik moet nu eerst het aan te sluiten apparaat activeren wil XP het zien... Dan pas geeft hij aan dat er nwe hardware is gevonden...
Voorheen (en naar mijn weten) was het zo dat je zodra je een USBplug aansloot je meteen een melding kreeg van nwe hardware?!
Iig bedankt voor de moeite mensen...
Act like Sylvester Stallone and LOCK UP plz!
