HEMA USB-stick: wil steeds geformatteerd worden
  • 398 views sinds 30-01-2008
  • RestlessCitizen
  • Laatst online: 19-07 18:30
RestlessCitizen
Oud is vaak al nieuw genoeg
IK heb hier een HEMA USB-stick. Als ik 'm in de compu steek, wil hij geformatteerd worden. Ok. dat doen we dan. Daarna werkt hij en kan ik er bestanden op zetten.
Maar als ik 'm er dan uit haal en 'm er weer in doe, moet ik 'm WEER formatteren! Bestanden kwijt dus...
Waar ligt dit aan?
vergeef me deze domme vraag, maar je wacht toch wel met verwijderen tot het lampje uit is?
  • RestlessCitizen
RestlessCitizen
Ik vergeef je, maar ik wacht inderdaad tot de lichten gedoofd zijn. Er kan immers nog een trein komen...
Vreemd is dat na het eerste verwijderen het opnieuw insteken goed gaat (data op te vragen), maar bij de tweede keer krijg ik dan dus de vraag of ik de stick wil formatteren. Bij "Nee", blijkt de stick toch leeg te zijn...
da's inderdaad gewoon zwaar krom. ik neem aan dattie stuk is. al op een andere pc geprobeerd?
  • RestlessCitizen
RestlessCitizen
Nee, alleen op deze XP-bak. Het is nl een familieaangelegenheid - je kent het wel: je komt binnen en je hoort: "Hoi, zeg, m'n USB-stick doet het niet!"
Ik loop even naar een Win98FE-bak met de driver-cd...
  • RestlessCitizen
RestlessCitizen
Gunhead, je kon wel eens gelijk hebben met je kapot.
Onder Win98FE doettie niets na installatie van de driver. Verschijnt niet in Deze computer (ook niet na F5 en de wizard Nieuwe hardware). 8)7
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
meld je dat ding wel netjes af op je pc? (icoontje rechtsonderin naast de klok)
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Ehm heb je wel caching aanstaan voor je USB-stick? Dus dat je zo'n icoontje met Hardware veilig verwijderen? Als namelijk caching aanstaan, dan moet je eerst hem 'veilig verwijderen', want dan schrijft hij eerst alle data die jij erop wil zetten (en windows cached).
Had ik ook met mijn Nokia 5510 :P
Moet echt sneller leren typen :P
[ Voor 9% gewijzigd door Oguz286 op 24-01-2004 20:21 ]
  • RestlessCitizen
RestlessCitizen
Het blijkt aan de (splinternieuwe) NEC-pc te liggen.
