Overstap Kabel naar ADSL (Demon)
  • 243 views sinds 30-01-2008
mijn broertje heeft geregeld dat wij nu thuis fijn demon adsl hebben en geen chello meer (meneertje vond dat hij met een ping van 40 lagte tijdens cs.. maar dat is een ander verhaal)
nu heb ik mooi dat pakket thuis gekregen met een zyxel prestige modem en keurig het volgende gedaan:
-netvoeding in de 230
-cat5 kabeltje in poortje van mijn comp (waar chello zat)
-com port op com1 aangesloten
nu wil alles keurig instellen maar er wordt geen modem gedetecteerd en volgens mij staan er geen drivers op de cd :(
geloof het of niet maar de handleiding gaat gelijk in op het configureren van TCP/IP en slaat het hardwarematige instellen gewoon over...
wat doe ik verkeerd :(
  • pven
Wat heb je zelf zoal onderzocht en uitgeprobeerd?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
ik heb de hardware wizard laten lopen in de hoop dat het modem gevonden werd
ik heb op demon gekeken
ik heb demon gebeld maar die was dicht (ma/vr)
ik heb de cd verkend in de hoop een .inf bestand te vinden :(
mocht niet baten
ook ipconfig /all ipconfig release en ipconfig renew hebben de revue gepasseerd.. maar dat gaat niet lukken als het modempie nog niet werkt |:(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 17:23 ]
  • HielkeJ
Je moet ook gewoon je TCP/IP instellingen goed zetten, volgens mij moet het dan werken :)
die staan allemaal op automatisch verkrijgen.. maar de computer moet toch weten dat er via een modem verbinding gemaakt moet worden?
  • gijoe666
  • Laatst online: 04:08
modem installeren?
Je moet gewoon naar de html pagina van het modem gaan en daar de instellingen aanpassen.
Je hoeft in ieder geval niet een seriele kabel aan te sluiten.
Er zit toch een handleiding bij?
  • pven
Heb je het volgende ook al geprobeerd: PDF: Handleiding DSL Express met ZyXEL Prestige 650R serie ? (Of is dat die manual waar je het over hebt?)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik ben ook een paar weken geleden van Chello naar Demon ADSL gegaan en ook met dat Zyxel oid modem, maar je hebt helemaal geen drivers nodig ofzo hoor. Dat cd'tje heb ik nooit aangeraakt. Hij hoeft ook helemaal geen modem te zien, volgens mij kan dat alleen als je een usb modem hebt.
dat is die manual
en er zit een seriele poort op ja die is ook aangesloten
mmm maar ik moet toch inbellen? dan moet er toch dmv een modem ingebeld worden?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 17:27 ]
  • Osiris
Er zit gewoon een handleiding bij het modem geleverd hoor???
Heb je die überhaupt wel doorgelezen?
Ennuh, je PC detecteert een modem...
Ennuh, die com-cable is alleen nodig voor de user-interface met het modem, niet voor data..
Ennuh, met die com-cable hoef je als t goed is helemaal niets te doen...
Je moet gewoon wachten totdat Demon je lijn heeft opgeleverd (Is dat uberhaupt al gebeurt???) en dan de telefoon-lijn erin pluggen (met filter ofcourse etc) en de UTP-kabel in de modem & PC drukken en via DHCP een IP krijgen..
My best guess is: Je lijn is nog niet opgeleverd
[ Voor 71% gewijzigd door Osiris op 24-01-2004 17:28 ]
  • Nukubu
Is de lijn al opgeleverd door BBnet?
Krattenkoning schreef op 24 januari 2004 @ 17:27:
ja 100 procent zeker
  • Osiris
Zou ook BaByXL kunnen zijn.
En je hebt net je pakket thuis?
't Pakket wordt opgestuurt na het technisch onderzoek.. Opleveren duurt meestal nog een week of 2/3.
Of je hebt het gezien bij de online status ofcourse :)
  • pven
Heb je de splitter juist aangesloten?
  • gijoe666
tjezus, de handleiding die er bij zit geeft stap voor stap aan hoe het moet.
Het einge misschien ingewikkelde is dat je het macadres moet doorgeven aan demon.
  • Osiris
gijoe6666 schreef op 24 januari 2004 @ 17:31:
Sinds wanneer is het opvolgen van on-line duidelijke instructies ingewikkeld? :X
  • Len
  • Laatst online: 07-09 07:42
Len
Leeg
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:26:
dat is die manual
ADSL "modem" is net als je kabel modem, je hoeft niet in te bellen.
Gewoon op je netwerkkaart de cat5 aansluiten en ipconfig /renew doen :)
[ Voor 12% gewijzigd door Len op 24-01-2004 17:33 ]
Free Tibet
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Kerel doe niet zo moeilijk, als je een beetje moeite had gedaan dan had je de volgende stappen gevonden.
Alleen je UTP erin.
TCP/IP op AUTO zetten
IE opstaren, je komt dan op macadres pagina.
  • gijoe666
wees eens wat vollediger, wat heb je tot nu toe gedaan?
ben je al op de html pagina geweest van je router (modem)?
brandt het DSL, power en sys lampje op je zyxel? 8)7
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
als je de splitter ook goed hebt aangesloten
ga even naar ik meen http://connect.bbned.nl bij bbned
http://connect.babyxl.nu bij babyxl
op de brief die in de doos van de moden zit staat ook alles netjes uitgelegd
[ Voor 51% gewijzigd door Sayko op 24-01-2004 17:40 ]
  • Osiris
Hoodlum2000 schreef op 24 januari 2004 @ 17:36:
Bij BBned is dat niet nodig.. Bij BaByXL wel..
Alleen daar kom je allemaal vol-le-dig automatisch :)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Osiris schreef op 24 januari 2004 @ 17:39:
tenzij het allemaal net even niet goed functioneert
KillerAce_NL schreef op 24 januari 2004 @ 17:33:
Alleen je UTP erin.
oh jij bent alwetend? toch bedankt voor je reactie
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:43:
Nee ben ik niet, maar staat allemaal op Got in het Demon DSL topic.
Die COM kabel die erbij zit is een console kabel.
Via die kabel zou je dus ook via telnet/hyperterminal/etc je modem kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.
en hoe moet ik een mac adress invoeren als ik niet op ineternet kan?
en waarom is die serieele poort meegeleverd als het niet nodig is?
sorry het is ook de 1e x adsl
  • Osiris
Hoodlum2000 schreef op 24 januari 2004 @ 17:41:
Ik heb gisteren nog een Demon/BaByXL-lijntje aangesloten... ;)
Echt, je moet ff wat meer info geven zoals hierboven genoemd hoor..
Hoe lang geleden is je technisch onderzoek? Quote dat het al is opgeleverd? Welke lampjes branden? Welke huidige settings van je modem heb je nu? Zit je via BaByXL of BBned? (staat in mailtje)
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:44:
Als je lijn het doet, je je modem goed hebt geconfigureerd kom je wel op internet.
Maar als eerste op de Demon Service pagina. Daar moet je het MAC adres van je modem opgeven, daarna kun je wel internetten wat je wil.
de lampjes die brenden zijn:
pwr
sys
100m
en we hebben BBned
dsl brand dus niet?
Dan is je lijn nog niet actief (of de aansluiting richting je telefoonlijn is niet goed).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 17:48 ]
  • Osiris
De seriele poort is handig als je met je laptop of wat dan ook je modem wil configureren als bijv de UTP naar een switch ergens anders loopt ofzo..
En je hebt er alleen maar geavanceerde meuk in te stellen, wat normaal gesproken niet noodzakelijk is en ook te bereiken is via telnet.
En je mac-adres invoeren doe je als je bijna (:P) op internet zit (je kunt dan al wel internetten heb ik gisteren gemerkt)
Maar more info pls :)
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:48:
dsl brand dus niet?
ik heb isdn thuis en het modem in de analoge poort gestoken, dat kon overigens niet anders ivm de bijgeleverde kabel
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 17:58 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:57:
Ok nu ga je echt foute dingen doen.
Je hebt ISDN en krijgt dus ook een ISDN modem.
VOLG nu eens de DHZ handleiding!!!
Je bent gewoon maar wat aan het prutsen zonder dat je ooit die handleiding hebt gelezen.
[ Voor 7% gewijzigd door KillerAce_NL op 24-01-2004 17:59 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
en anders even resetten misschien. al geprobeerd? in het boekje staat de how to.
  • Osiris
omg.. :/
Heb je wel een ISDN-ADSL-lijn aangevraagt bij Demon? En niet een analoge lijn?
Want als je dat verkeerd hebt gedaan kan dat een dure rekening kosten om t te laten veranderen..
  • nova
  • Laatst online: 08-09 09:27
Probeer eens een andere netwerk kaart.
Mijn nic met de door UPC ingeprogrameerde MAC-adres kan ik niet als normaale nertwerk kaart gebruiken.
"Like almost everyone who uses e-mail, I receive a ton of spam every day. Much of it offers to help me get out of debt or get rich quick. It would be funny if it weren't so irritating." - Bill Gates
  • pven
Heb je dan wel een ADSL-modem ontvangen dat geschikt is voor een ISDN-lijn? :?
Je krijgt nog één kans. Leg duidelijk uit hoe de situatie precies is. Heb je de handleiding stap voor stap gevolgd? Is je lijn 100% zeker opgeleverd? (Quote stukje van de website graag) Weet je 200% zeker dat de splitter goed zit? Hoe heb je je TCP/IP-instellingen op de computer staan?
KillerAce_NL schreef op 24 januari 2004 @ 17:58:
ok ok ff voor de duidelijkheid
ik heb NIETS geregeld ik trof een adsl pakket aan en dat moet nu gaan werken..
broertje heeft het aangevraagd..
pven schreef op 24 januari 2004 @ 18:00:
mn broertje claimt een isdn modem aangevraagd te hebben.. en zegt dat er maar 1 type modem was die je kon kiezen..
btw, ik vind jullie vandaag wel allemaal erg in de flame stemming.. is toch niet nodig jongens :O
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 18:07 ]
  • Osiris
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 18:05:
Bij de postcode-check moest je aanvinken of je analoog hebt of ISDN..
I think you're f*cked als je een RJ-11 (normale telefoon geloof ik) ipv een RJ-45 (ISDN) stekker hebt..
Jep, ISDN-versie wordt geleverd met een RJ-45-stekker (zoals je UTP dus) ipv zo'n normale grootte zoals telefoon (RJ-11)..
Belangrijk:
Controleer het bovenstaande lijntype goed. Als uw order verwerkt wordt met het verkeerde lijntype (u heeft een ISDN lijn maar er staat Analoog of andersom) kan dat tot gevolg hebben dat uw telefoonlijn onbruikbaar wordt. Kosten als gevolg van verkeerd ingevoerde informatie kunnen oplopen tot een jaar abonnementskosten plus EUR 325 (ex. BTW) annuleringskosten. Deze kosten zullen in beginsel aan u worden doorberekend.
[ Voor 45% gewijzigd door Osiris op 24-01-2004 18:17 ]
Wij kunnen niets met "mijn broertje claimt". Als je niet snel met duidelijke informatie komt gaat deze dicht en mag je een nieuwe openen als je je broertje gedurende de hele zondag door elkaar gerammeld hebt totdat er echte informatie uit kwam :/
Kortom; ga eerst eens na wát je precies allemaal hebt liggen. Bedenk ook even dat het geen kindersurprise is waarmee je aan het spelen bent maar apparatuur die je liever niet molt.
Hier gaat het al mis; je splitter moet vóór whatever isdn apparatuur en je moet gebruik maken van de isdn-lijn zelf ipv via analoog te gaan zitten experimenteren. Ik neem aan dat je dat ding in een quatrovox ofzo hebt zitten steken
een aantal NT-1 kastjes, zeker van ouder type moet je hiervoor openschroeven.
Als je een isdn-modem hebt gekregen staat dat NT-1 kastje ook duidelijk vermeld op de handleiding.
ik ben nog eens gaan kijken
heb het volgende gedaan:
netwerkkaabel in mn computer
seriele kabel ontkoppeld
nt1 kastje opengeschroefd
en dan zie ik een wirwar van kabels.. de handleiding geeft geen utsluitesel omdat er verschillende nt1 kastjes zijn...
ik krijg echt de dunne sch*$t hiervan... vond chello toch aangenamer...
en mijn isdn telefoon doet het ook al niet meer! :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 17:40 ]
  • boesOne
  • Laatst online: 22:32
boesOne
meuh
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 17:38:
gefeliciteerd! hij vind chello aangenamer .. 8)7
Ik zou eens uitzoeken of nu een ISDN modem hebt of niet...
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Als je nou eens duidelijk neer gaat zetten wat voor modem je hebt. Heb je wel een isdn modem? En hoe je alles aangesloten hebt. Je hoeft iig geen "modem te installeren". Je ramt gewoon dat utp stekkertje in je pc met aan de andere kant je modem. Dan TCP/IP op auto en het wordt herkent als een LAN. Dan doet je internet het gewoon, en je hoeft er niks voor te installeren.
  • Osiris
Lees ff voor de "gein" (zo leuk is 't niet) het gequote stukje uit een post van me hierboven:
Belangrijk:
Ik ben dus bang dat je broertje de analoge "versie" van ADSL aangevraagt heeft... :/
[ Voor 3% gewijzigd door Osiris op 25-01-2004 18:47 ]
iv zegt:
ik heb geen analoge versie aangevraagd www.dslexpress.nl rechts boven bij de aanvraag isdn aangevinkt
jiv zegt:
Lijntype: ISDN
kortom wel isdn
  • spokje
  • Laatst online: 20:15
Lees dit eens door zou ik zeggen; zou je al een heel stuk wijzer van kunnen worden, maar misschien is het handig ff wat handleidingen te lezen die bij het pakket zitten :)
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_isdn_setup.php
nou heren het is mij gelukt maar het was dus echt niet zo simpel als men claimde hier:
ik moest van het nt1 kastje de hoofdlijn eruit halen, vervangen met een zelf op maat geknipte rj45 die ik ff een laag tin moest geven
Afbeeldingslocatie: http://www.renekok.com/demoninstall/demon11.jpg
na het solderen en installeren op de nt1 verdeelkastje schroeven op de hoofdlijn en de rest wees zichzelf..
thx voor de input en voor de liefhebbers:
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hmm jah, da's precies zoals het in alle boekjes staat hoor. Snap alleen niet waarom je zelf een kabeltje hebt gemaakt, je had ook van de bijgeleverde kabeltjes 1 connector af kunnen knippen en die in de NT1 kunnen pluggen.
Mijn fout: had niet gezien dat je shitkabeltjes gekregen hebt, die niet harde-kern zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door KillerAce_NL op 27-01-2004 15:38 ]
