[Visual Basic & MS access] database waarde controleren
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • Schmiel
  • Laatst online: 07-10 18:25
Hi peeps,
ik ben bezig met een project voor school in Visual Basic 6.0.
Nu is het de bedoeling dat ik een username en wachtwoord moet verifieren mbv een acces database. Ik heb al wel de controls gevonden voor het toevoegen, verwijderen en bekijken van de databasegegevens vanuit een VB form, maar heb nog geen control gevonden om een ingevoerde gebruikersnaam met wachtwoord te vergelijken met die in een database. Heeft iemand een leuke oplossing voor me?
thnx
Schmiel
--BLUH--
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Waarom zit je dan op school? :?
Oftewel: Wat lukt je niet? 't is in principe
SQL:
Select Count(*) as Gevonden From Users WHERE Username=@UserName And UserPassword=@Password
Als Gevonden 0 , is er geen gebruiker gevonden met deze username / password combinatie.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Schmiel
Op school zeggen ze; veel plezier met uitzoeken....
als je er niet uitkomt vraag je het maar. Maar dat gaat een beetje moeilijk op Zaterdag/Zondag :P
thnx voor de tip, ik kijk of ik eruit kan komen.
--BLUH--
  • gorgi_19
gorgi_19
Schmiel schreef op 24 januari 2004 @ 15:33:
En hier zeggen we: "Wat lukt er niet?" >:)
Oftewel: Als je een probleem hebt, niet erg, maar geef wel wat eigen probeersels / bedenksels en foutmeldingen, zodat we gericht reacties kunnen geven. :)
  • Schmiel
Wat lukt er niet:
Ik kan geen manier vinden om de gebruiker+wachtwoord te verifieren met een persoon in de database.
lijkt me duidelijk ;)
maargoed dit dus ter verduidelijking.
De code die je me gaf als voorbeeld lijkt me code van PHP ofzo, en ik heb het over VB 6.0. Ik kan er niet echt mee uit de voeten iig. Hieronder is een stukje code die ik heb gebruikt om een gebruiker toe te voegen aan de database.
Private Sub Command2_Click()
    DataEnvironment1.rsgebruikers.AddNew
    DataEnvironment1.rsgebruikers.Fields("Gebruikers") = Text1
    DataEnvironment1.rsgebruikers.Fields("Wachtwoorden") = Text2
    DataEnvironment1.rsgebruikers.Update
End Sub
Misschien dat iemand een voorbeeldcode voor me heeft, of de controls weet om gegevens die zijn ingevoerd van een Visual Basic form te vergelijken met de gegevens die in een Access database staan.
--BLUH--
  • gorgi_19
gorgi_19
Die code die ik gaf was gewoon SQL :P
  • Schmiel
Ok kan ook weet ik veel :P
Ik gebruik zoals je ziet geen SQL maar een simpele Access database, die ik direct benader vanuit Visual Basic.
--BLUH--
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Beste schmiel, je zit natuurlijk niet voor niets op school, je zit er om te leren. Waar je nu om vraagt is een scriptrequest (een oplossing voor jouw probleem omdat je zelf er niet uit komt) en dat is volgens de regels niet toegestaan. Spijtig, maar toch.. Ik kan je wel ondanks mijn strenge post een stuk op weg helpen;
Genomen van: http://www.planetsourcecode.com/
Voorbeeld 1:
This code will explain is basically for beginers to master ADODB coding in few minutes. This code will explain how to CONNECT access database, how to generate query, how to traverse the records (that is moveFirst, MoveNext, and so...), how to delete recor ...(description truncated)
etc etc.. Er zit vast wel iets bij waardoor jij met vb en access zal leren werken (en erachter komen dat het meuk is :D)
  • GlowMouse
Schmiel schreef op 24 januari 2004 @ 15:48:
Ook een simpele Access database kan uitgelezen worden met behulp van SQL... :X
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
SQL is ook geen database, maar een taal, net als VB maar dan iets anders
  • Schmiel
Ik weet dat het meuk is, maar het is een opdracht en tja, daar zitten deze eisen aan :(
thnx iig.
Ik ga wel verder met mijn zoektocht, maar dan buiten het GoT forumpje.
Schmiel
slotje? :P
--BLUH--
  • pkouwer
Schmiel schreef op 24 januari 2004 @ 15:53:
thnx iig.
Schmiel
slotje? :P
als je duidelijk aangeeft wat je wel kan/weet/gedaan hebt, kun je hier prima reacties verwachten die je naar een oplossing brengen.
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Hier zijn we ook van het principe:
Zoek zelf eerst eens een en ander uit, en probeer wat uit, zoek wat informatie op, ipv om kant en klare code te requesten. Het is de bedoeling dat je er zelf wat van leert, en dat gaat moeilijk als je zelf niets wilt uitzoeken.
Lees ook even de quickstart
[ Voor 18% gewijzigd door whoami op 24-01-2004 16:07 ]
https://fgheysels.github.io/
