Geheugen werkt niet op juiste snelheid?!
De search optie heeft me nix geholpen dus daarom deze topic, of zie ik de topic met de oplossing over het hoofd :?.
Ik heb een Asus P4P800 en Kingston 512MB PC3200 geheugen(KVR400X64c3/512).
Als ik alles op "default" of "auto" laat staan in de bios draait mn geheugen maar op 133 MHz (volgens CPU-Z www.cpuid.com).
Als ik de "CPU Ext. Freq." in stel op 200MHz, wat zou moeten kloppen omdat het mobo FSB800 ondersteunt, en dan dus de "DRAM Freq." instell op 400Mhz, wat het geheugen ondersteunt, boot mn PC niet?!?!?
Kortom, ik heb alles geprobeert wat ik weet maar krijg het geheugen niet op 400MHz, iemand enige suggesties of tips?!?!? of is het geheugen kapot?!
iig bedankt voor de genomen "moeite"......................... _/-\o_
hhhmmmzzz mijn fout, als ik het dus goed begrijp hangt de snelheid van je geheugen mede af van de FSB van je proc.!?!?! aangezien ik nu nog even moet doen met een P4-1.6GHz waarvan de FSB geen 800 is werkt mn geheugen dus ook niet optimaal?!?!? of zit ik er nun helemaal langs 8)7
Dat ligt er maar helemaal aan:
- wat je mogelijkheden van je mobo zijn
- hoe deze ingesteld is in de bios / met jumpers indien aanwezig
  • koraks
Bij standaardsettings zal je geheugen nu niet op 200/400MHz lopen, dat heb je goed begrepen ;)
uhmm hoebedoel je bij standaard setting dat ie dan niet op 200/400MHz loopt?!?!?
als ik dus iets instel dan boot mn PC niet meer, dus ligt het nu wel of niet aan mn proc.?!?!?
ik snap er geen zak van |:(
(iets heel anders, waarom bewegen die smiley niet om mn scherm :?)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 16:14 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
ik wou een heel verhaal neer zetten tot ik begon te struikelen over mijn eige woorden en stellingen :D
dus geef ik je maar een linkje naar de faq PMG FAQ
die 400 mhz is dus 200 mhz over je normale snelhijd
200 klopt gewoon
[ Voor 18% gewijzigd door Shunt op 24-01-2004 16:14 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 24 januari 2004 @ 16:13:
200 klopt gewoon
dat het zo zou moeten kloppen weet ik, maar als ik het zo instel boot mn PC niet?!?!? overgens die FAQ geeft niet het antwoord wat ik zoek..........
  • Abbadon
  • Laatst online: 30-10 14:06
Met een FSB van 133MHz kun je met die chipset je geheugen _niet_ op 200MHz instellen. 166MHz (DDR333) is dan het hoogst haalbare voor je geheugen. Waarschijnlijk dat 'ie daarom niet boot :)
[edit]Oh je hebt een FSB400 cpu, dan kun je het geheugen zelfs maximaal 133MHz laten draaien, nóg trager dus. Snel sparen voor een FSB800 cpu dus :P
[ Voor 29% gewijzigd door Abbadon op 24-01-2004 16:39 ]
Abbadon schreef op 24 januari 2004 @ 16:37:
Jap "DAT" is het, die P4 1.6GHz die ik nu nog heb heeft een core speed van 1599.2MHz, Multiplier: x16, FSB: 100MHz, BusSpeed:399.8MHz. Dus als ik dan een nieuwe proc. koop met 800FSB draait het geheugen dan wel op 400MHz?!?!?
Hoe kan dat dan dat mn oude geheugen (512MB PC2100 op P4B266) wel op de juiste (266MHz) draaide en nu met nieuw mobo niet?!?! door die FSB van die P4P800 dan fso?!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2004 16:51 ]
  • Abbadon
Dit is een beperking (of feature zo je wilt :P ) v.d. i865/875 chipset:
System Memeory Clock Ratios:
Host/FSB  DRAM clock   Ratios
100          133          3/4
133          133          1/1
200          133          3/2
133          166          4/5
200          160          5/4
200          200          1/1
Wanneer je er een FSB800 P4 in propt zal het geheugen gewoon met 200MHz kunnen draaien :)
maar hoe zit dat dan met mn oude combinatie van een P4B266 + 512MB 266Mhz + die zelfde P4 1.6GHz, dat geheugen heeft wel op 266MHz gewerkt ondanks dat de FSB van die zelfde proc. toen ook maar 100Mhz was?!?!
Want nu krijg ik dit nieuwe geheugen, kingston 512MB 400MHz niet op 266Mhz aan de gang (met niew P4P800 mobo en zelfde P4 1.6GHz proc.) alleen op 133?!?!?!
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
133 MHz = 266 DDR Het loopt dus wel goed.
Kijk de FSB van je huidige CPU is 100x4 (quadpumped)
Het geheugen kán 200x2(DDR) aan, alleen loopt sychroon met de FSB 100x2 dus.
Nu kan je mem maximaal op 133 MHz lopen (266 DDR dus) als je FSB op 100(x4=400) loopt.
Die ook de tabel van Abbadon dus.
[ Voor 7% gewijzigd door Mojo op 24-01-2004 17:36 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 23:32
als je mobo de echte snelheid in MHz van je mem en fsb aangeeft dan lijkt het alsof ie nu op halve snelheid loopt.
echter DDR (double) mag je voor 't gemak x2 doen en de FSB (quad-pumped) x4
dus als je met het tabelletje van Abbadon aan de haal gaat zie je dat jou chipset bij deze proc met een FSB van 100 (=400) mem tot 133 (=266) ondersteunt.
als jij dan het mem fysiek op 266 zet, draait het zeg maar op 533 en dat zal idd een beetje teveel van het goede zijn
edit: te langzaam getypt ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Puppetmaster op 24-01-2004 17:42 ]
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:13:
Want nu krijg ik dit nieuwe geheugen, kingston 512MB 400MHz niet op 266Mhz aan de gang, alleen op 133?!?!?!
Enter DDR . Het geheugen heet niet voor niets DDR-SDRAM ;)
En wat de P4 FSB betreft, check deze FAQ entry.
Dank u dank u, ik haalde wat dingen doorelkaar merk ik al, MHz-en, FSB's, soms raak ik even ut overzicht kwijt. Toch maar snel nieuwe proc. regelen.
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 17:55:
Om nog iets kort toe te voegen, waar ik mischien mn verhaal mee moest beginnen.
Vlak voor mn nieuw moederbord en geheugen heb ik nog een 3dmark2001SE gedraait, om te kijken of dit iets uit maakte, score iets van 9910. Na het installeren van die andere hardware had ik nog een keer die 3dMark2001SE gedraait en wat ik zag was dus nagenoeg geen verschil in score(nu 9960), wat ik dus niet begreep, dus dacht ik dat die nieuwe hardware dus niet goed was, vandaar mn vraag hier.
iig bedankt voor de genomen moeite :9
